Автор Тема: Печь в палатку.  (Прочитано 98265 раз)
Печь в палатку.
« Ответ #40 : Октября 31, 2018, 22:50:00 pm »
Для небольшой палатки, типа рыбацкой, похоже  неплохой вариант. Все просто и безопасно. Сам не пробовал, надо сделать, проверить.
Сообщение понравилось: Пянда, Власов Андрей
Печь в палатку.
« Ответ #41 : Ноября 01, 2018, 11:59:40 am »
Все очень доходчиво рассказано и показано!  -hi-  1*11. Приму себе на вооружение  ::mail1:::
Печь в палатку.
« Ответ #42 : Ноября 01, 2018, 18:08:05 pm »
Робинzон,  С переносом дымохода удалось поэкспериментировать? Какой результат при переносе дымохода к дверце?
Результат положительный. Я ещё кроме этого поставил 115-ую трубу. "Дверку" открываю потихоньку, сначала как бы снизу делаю щёлочку для продувки входа. Если и есть выброс, то мизерный.
Сегодня как раз всю ночь практиковал....  ::cheesy:::
Оффлайн митяйка
Печь в палатку.
« Ответ #43 : Ноября 01, 2018, 22:32:53 pm »
Значит буду вваривать по середине. У меня труба тоже 115мм, объем печки 100л.
Печь в палатку.
« Ответ #44 : Ноября 01, 2018, 23:57:26 pm »
вечер добрый, товарищи.
вот у меня на следующий год тоже надо в гараж печку делать (гараж тоже из шпал сложил). почитал тему эту, и про отопление гаража, уяснил что обыкновенную буржуйку с поддувалом делать не стоит. в наличии есть заготовка под буржуйку из 500 трубы, высотой примерно 1метр. вот теперь думаю, заварить вырезанные отверстия под дверцы, положить её горизонтально, а вот что с трубой? в наличии только 120 труба, если сварить дымоходы по принципу печи трехоборотки? или..?
Увеличь до полтора метра, и не надо ложить. Только стоя!  Трубу вдоль стены. С небольшим наклоном.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2018, 00:12:51 am от Leon10010 »
Печь в палатку.
« Ответ #45 : Ноября 02, 2018, 08:12:10 am »
Тема про ПЕЧКИ ДЛЯ ПАЛАТКИ ! Для гаражных печек есть другие темы.
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
Печь в палатку.
« Ответ #46 : Ноября 02, 2018, 15:05:26 pm »
вот такая у меня сварена из чего попало но греет хорошо,у меня палатка в которой стоит уазик и сам рыбачу и просто палатка в них и ставлю .сверху наварен дымоход он же искрогаситель и теплоудержатель.на дверце трубка приварена с дырками и колпачком на резбе регулируется подача воздуха открутил-больше закрутил меньше.дым идёт в зад печки там вырезан выход  в наваренную сверху настройку и через неё уже к трубе,колодец короче наварил
Печь в палатку.
« Ответ #47 : Ноября 02, 2018, 15:12:05 pm »
Классная палатка. 1*11
Оффлайн саня222
Печь в палатку.
« Ответ #48 : Ноября 02, 2018, 15:19:53 pm »
Классная палатка.
тенты строительные заказал с москвы трёх-слойные с синтеппоном из ни сшил ,лафа у меня мне и машине)))
Печь в палатку.
« Ответ #49 : Ноября 02, 2018, 17:05:06 pm »
Можно подробнее про тент и палатку из него ? Давно думаю что-то подобное сделать но сомневаюсь в материалах ,а готовые палатки как то некрепко выглядят для жёсткой эксплуатации. -hi-
Оффлайн саня222
Печь в палатку.
« Ответ #50 : Ноября 02, 2018, 17:39:59 pm »
Тент трёхслойный с утеплителем  OXFORD .палатка получается очень тёплая!!!!окно вшиваешь с матерьяла что бы дышала и всё.тенты шьют на заказ по твоим размерам,вычисляешь какого размера нужна палатка заказывал три штуки,один тент целиком крыша и боковые стенки а два на торцы пришил вот и палатка молнии вшил и окна.молнии только сломались сразу говняные все сейчас пока просто брезент на двери
Оффлайн саня222
Печь в палатку.
« Ответ #51 : Ноября 02, 2018, 17:47:56 pm »
одну нашёл фотку ,машина внутри
Оффлайн саня222
Печь в палатку.
« Ответ #52 : Ноября 02, 2018, 17:50:36 pm »
кстати воду не пропускает
Оффлайн ТУНГУС
Печь в палатку.
« Ответ #53 : Ноября 02, 2018, 17:58:06 pm »
саня222,
А каркас как и из чего на такой объем?
Оффлайн саня222
Печь в палатку.
« Ответ #54 : Ноября 02, 2018, 18:35:26 pm »
у меня фермер на каркас под тент кузова родной приварены петли ,сварен квадрат с петлями посередине и сверху.пять прутов с крючками .приехал ставишь квадрат вешаем на него и уазик пруты на петли и готово,опускаем задний борт и на кузове спим а 2 с копейками палатки от кузова уже под лунки и стол печку.нарисую если получится
Оффлайн саня222
Печь в палатку.
« Ответ #55 : Ноября 02, 2018, 18:44:02 pm »
вот так стоят пруты-трубки а квадрат по высоте и ширине кузова сделан,квадрат привязываю сверху на каркас кузова для перевозки .палатка ставится 2 минуты
Оффлайн вовочка
Печь в палатку.
« Ответ #56 : Ноября 02, 2018, 21:33:20 pm »
Leon10010, давай сюда http://tehnoforum.com/index.php?topic=4270.new#new  -hi-
Оффлайн Renegat
Печь в палатку.
« Ответ #57 : Ноября 29, 2018, 00:36:28 am »
Печь в палатку.
« Ответ #58 : Ноября 29, 2018, 10:04:34 am »
Хороший урок для тех кто любит в палатке/избушке газ. Только какое отношение это имеет к моей теме?   ::diablo:::
Я всегда топил и буду топить только дровами и на трубе ни каких задвижек.
Оффлайн РедБулл
Печь в палатку.
« Ответ #59 : Ноября 29, 2018, 10:20:17 am »
 Видимо, продукты горения газа не имеют запаха, и, если по какой-то причине они начинают попадать в помещение, человек не чувствует этого. С дровами проще. На моём опыте: если забился дымоход к примеру и печь начинает кидать дым в помещение, сразу чувствуется запах. Задвижки на трубе тоже считаю опасным излишеством. Закрывать надо поддувало, а не трубу.
