Автор Тема: Снегоходы форумчан.  (Прочитано 318140 раз)
Снегоходы форумчан.
« Ответ #560 : Апреля 03, 2025, 00:48:07 am »
лесник 83, если есть полуавтомат не проще ли сварить стальной бак нужной формы? я так сделал когда надо было бак на уаз для автономного подогревателя. еще как вариант бак подобрать от мопеда или мотоцикла,но для заправки не поднимая капот придется в капоте отверстие делать.
бак для плм тоже пойдет но опять же горловину выводить.и воздушить будет часто,бенз то плещется,снегоход наклоняется вдоль и поперек...
Оффлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #561 : Апреля 03, 2025, 03:20:44 am »
лесник 83,  Александр а чем родной бак от лифана не устраивает? Дядя Федор из на свои снегоходы разрезал повдоль и делал вставку, увеличивая объем. У себя стоит родной от лифана без переделок. Хватает примерно км на 30-⁴⁰....иногда вожу с собой канистрочку в запас. Бак можно расположить сбоку от мотора, чтоб капот закрывался....
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #562 : Апреля 03, 2025, 09:15:22 am »
Нет п\а, наверное поздно и осваивать ::undecided:::. Варить видимо надо из нержи.  Первая проба б\ака была из стальной канистры 10л, так сгорело внутреннее покрытие, забивало краник и фильтр безбожно и коррозия потом. Алюм в этом плане лучше.
Не влезает под капот нормально, резать надо. Нет краника (стоит сейчас сов.мото) с отстойником- штатный лифановский лучше не трогать в мороз.
Конторы по производству ал. баков мелочёвкой заниматься не хотят- подавай заказ  им на пол тонны не меньше. Посылал рисунок, ни привета..
Оффлайн bmv1962
Снегоходы форумчан.
« Ответ #563 : Апреля 03, 2025, 09:26:08 am »
лесник 83, В Северодвинске есть магазин "Все для сварки" Первомайская 14а, 89314049194. Берут заказы на изготовление из нержавейки и алюминия.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #564 : Апреля 03, 2025, 11:56:01 am »
А которые лодки из ПНД варят не возьмутся?
Снегоходы форумчан.
« Ответ #565 : Апреля 04, 2025, 01:13:13 am »
не поздно,проще чем электродом.из стали все нормально варится и экслуатируется.не надо в бак пИсать и все нормально,вся советская техника была со стальными баками. на крайняк можно и промыть раз в год перед сезоном со щебнем. с фильтрами на топливо сейчас тоже проблем нет.
Оффлайн bmv1962
Снегоходы форумчан.
« Ответ #566 : Апреля 04, 2025, 08:28:48 am »
А баки внутри были луженые, и не ржавели.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #567 : Апреля 04, 2025, 10:26:06 am »
Бак дышит и ничо с ним не сделать , днем нагревается выдувает ночью остывает вдыхает росы . Влага конденсируется и создает ржавчину . Баки не лудили их освинцовывали . Спрашивал как сделать , ответили что кустарно никак . Сушествуют в современных авто влагоотделители но там огород какой то . Если задаться целью то дыхательный дренаж можно соорудить через емкость с силикагелем но ет доп обслуживание .
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #568 : Апреля 04, 2025, 12:34:49 pm »
Пробую. -hi-
Разговаривал на тему бака из пнд с Лёха Алексеем. Статическое электричество накапливается, заземление делать.. Надо спец пластик. Наверное баки лодочные из него, от чего и спросил. Размеры только слабо подходят, толщина велика их мне.
Стальная канистра была не лужёная, а покрыта каким то составом рыжего цвета. Он- то благополучно стал слезать как обгорелая кожа   с бледнолицего севеверянина на пляже в Алуште.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Снегоходы форумчан.
« Ответ #569 : Апреля 04, 2025, 13:03:03 pm »
Александр, как вариант почти под твои размеры, бак от мотоколяски СЗД - прямоугольный можно сказать - 330 х 350 х 170мм (грубо), объем около 18л, снизу заводской мотоциклетный краник. Как бонус даже датчик топлива заводской  :)
Снегоходы форумчан.
« Ответ #570 : Апреля 04, 2025, 13:08:01 pm »
Если только со склада в промасленой бумаге, а так раритет и тоже ржавый будет. Лучше всего пластиковый бак лодочный, их полно всяких теперь.
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Снегоходы форумчан.
« Ответ #571 : Апреля 04, 2025, 13:22:53 pm »
Ну не знаю, у меня валяется на чердаке в сарае пару штук уже лет 20, не думаю что дефицит, сверху все промазученные как обычно от рядом расположенного ижевского движка, внутри вот толком не посмотреть, там входная труба почти до дна, разве что датчик топливный снимать, но какой то серой хренью покрыт внутри. Наверное как Василий МВП и говорил что освинцованные. Конечно надо смотреть на месте если попадется.
Оффлайн DRON
Снегоходы форумчан.
« Ответ #572 : Апреля 04, 2025, 14:19:28 pm »
Самотёком есть всегда один геморрой -при каждой  остановке кран перекрывать.  Два раза уже бензин убегал в масло.
Онлайн лесник 83
Снегоходы форумчан.
« Ответ #573 : Апреля 04, 2025, 18:32:07 pm »
бак от мотоколяски СЗД - прямоугольный можно сказать - 330 х 350 х 170мм (грубо).
Вот это размер и великоват для прикрытия капота. ::undecided::: Вообще-то есть новый бак лифановский с резьбовой уже пробкой, по этой же причине (толщины) не ставлю. И ноу хау с выглядывающей из- под капота горловиной породило лень к лишним движениям.
Знаком с этим явлением, было на 15-шке. Устранил причину (писал в теме), а более и не встречалось на 18,5 и 20-ке. Внедрённый мотокраник сов. закрываю только на стоянках. Кстати сов. краник нашёл за 900 р. в самом закутке озона, не пропускает. Другой китай краник такого же образца при закрытом- пропускает, цена 300-400р.
Ладно. Веду переговоры с северодвинской конторой. Трубы, мол, не гнём на горловину. Будем им помогать, гнуть. ::cheesy:::
Снегоходы форумчан.
« Ответ #574 : Апреля 05, 2025, 00:28:24 am »
это можно решить установкой электробензоклапана от систем гбо автомобилей карбюраторных.запустил мотор или включил зажигание клапан открылся,заглушил напряжение пропало или зажигание отключилось и клапан закрылся. на озоне стоит рублей 600-800.
по поводу внутреннего покрытия баков на советской мототехнике ни разу не видел.ржавчину видел. сгнивших насквозь баков мототехники не припомню.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #575 : Апреля 05, 2025, 18:36:36 pm »
К нему кумулятор нужен . Надергаешься до судороги а он все равно не откроется .
Снегоходы форумчан.
« Ответ #576 : Апреля 06, 2025, 00:13:55 am »
при не очень длительной остановке карб останется полный и на запуск закрытие клапана не повлияет.после длительной стоянки например несколько дней,месяцев не трудно вручную открыть клапан,запустить и обратно закрыть вручную,при этом клапан останется открытым от электропитания.уазик у меня заводится же сразу на топливе в карбюраторе,не надо долго крутить мотор чтоб бензонасос накачал бензин в карбюратор.
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
Снегоходы форумчан.
« Ответ #577 : Апреля 07, 2025, 18:01:17 pm »
Заинтересовался, почитал отзывы, многие пишут, что сильно греется, а мне на каракат надо. Там и так тепло по капотом как в бане, теперь сижу думаю.
Как у вас в этом плане?
Снегоходы форумчан.
« Ответ #578 : Апреля 07, 2025, 18:12:11 pm »
теперь сижу думаю.
Чего тут думать то!? Поставил обычный китайский краник за 170 рублей с Озона, если самотеком сверху. Поехал - открыл. На ночь закрыл. Бензин норовит, как правило, ночью убегать.  Если бензонасос то и краник незачем.
Оффлайн Саныч66
Снегоходы форумчан.
« Ответ #579 : Апреля 07, 2025, 18:20:21 pm »
Так краник то стоит, прям у левой ноги, хотелось автоматом что бы закрывался. ::cheesy:::
