Автор Тема: Снегоходы форумчан.  (Прочитано 321019 раз)
Снегоходы форумчан.
« Ответ #480 : Сентября 07, 2024, 00:24:12 am »
8квт если щеточный то номинальный ток около 180а, а это значит что батарею 180ач он в номинальном режиме он съест за час. 8квт это конечно не мощность для снегохода,поэтому о часе мечтать не стоит. в пиковом режиме батареи хватит минут на 20 если от перегрева раньше не взорвется.
если будет воплощение идеи в жизнь буду рад ошибиться. и увидеть что получится тоже конечно интересно
Оффлайн Скат
Снегоходы форумчан.
« Ответ #481 : Ноября 06, 2024, 12:29:15 pm »
Собрал к концу прошлого сезона полусамоделку: рама от армейца Lynx 6900, кпп от Тайги патруль, двигатель двухцилиндровый Бригстрэйшен Вангард 22 л/с.
Сообщение понравилось: болтик
Оффлайн болтик
  • Техника: мопед. нива
Снегоходы форумчан.
« Ответ #482 : Ноября 06, 2024, 12:49:35 pm »
на советских мотоциклах и снегоходах была постоянная головная боль.
Батя катался и зимой и летом на минских, ижах, мопедах, урал последний был, и сейчас по частям лежит. Буран, лайка - гусеничные. Резьба никогда не была бедой.  -hi-
Снегоходы форумчан.
« Ответ #483 : Ноября 06, 2024, 13:44:29 pm »
Батя катался и зимой и летом на минских, ижах, мопедах, урал  Резьба никогда не была бедой.  -hi-
Я я вот тоже катался на всем перечисленном и ставил свечки на 18 и ввертыши устанавливал, а мой батя говорит что тоже резьбу неоднократно сбивал  :) -hi-
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #484 : Ноября 23, 2024, 18:34:06 pm »
Всем добра!  -hi-
Меняю на Рыське мотор  Китаес 20 сил. Мотор свежий этого года. Вал 25мм. Вариатор сафари брал у ДмитрияС
Вроде тоже 25 мм.
Так вот посадка варика на вал мотора скользящая...от руки. Шпонка и там и там болтается. как должно быть?
И как можно исправить ситуевину?
Снегоходы форумчан.
« Ответ #485 : Ноября 23, 2024, 18:41:31 pm »
Лично я бы переделал шпонку . Паз бы не трогал .
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #486 : Ноября 23, 2024, 18:56:23 pm »
Шпонка не самая беда...вращение мотора в одну сторону. Думаю не разобьёт шпонпаз.  Вал может намеднить чуток?
И тогда сядет втугую?
Что то мысли-может варик 25 . 04 ,.?  Колумбиком не могу сотки взять.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #487 : Ноября 23, 2024, 19:13:49 pm »
Я х.з. но на хим контровку не ведись . Коэф расширения деталей сильно разный . Снимает по счету раз .
Снегоходы форумчан.
« Ответ #488 : Ноября 23, 2024, 19:25:53 pm »
Куплено то же и там же. Все так же. И раньше так было. А вот ведомый Тайга на вал не налез, надо разверткой пройти. Хотя в прошлый раз проблем не было.
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #489 : Ноября 23, 2024, 19:26:40 pm »
Василий расшифруй!
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #490 : Ноября 23, 2024, 19:28:55 pm »
То есть это нормально? И при скользящей посадке - будет жить?
Снегоходы форумчан.
« Ответ #491 : Ноября 23, 2024, 19:34:04 pm »
Все таки в натяг получше будет. На с/ходе то же от руки - ничего, езжу. И Арктик так же садился, хоть значительно дороже стоит. По мне, так важнее балансировка (сверления есть). Только как в гараже это проверить.
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #492 : Ноября 23, 2024, 19:37:26 pm »
При посадке -есть небольшой люфт ок. Вот и думаю либо намеднить сваркой, или подложить портянку из фольги.
Опыт есть .
Снегоходы форумчан.
« Ответ #493 : Ноября 23, 2024, 20:19:06 pm »
ТУНГУС, Шпонку сделай плотно, иначе разобьёт гнездо. Потому как зачастую происходит торможение вариатором. У меня так было. И намеднИ на вал, тоже не помешает.
Тужей-не хужей.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #494 : Ноября 23, 2024, 22:36:27 pm »
У меня так было. Двигатель вал на 25, а вариатор сунули на 25.4. Тоже также свободно на вал заходил. Портянку подкладывал под шпонку. По моему от пивной банки только подошла. Негативных последствий не заметил.
Онлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #495 : Декабря 07, 2024, 16:07:33 pm »
Всем добра!
Выехал сегодня тем 7 гр . Снегу см 30.. пухляк. Поставил датчик темп по маслу в заливную пробку.
Греется быстро  до 105 в одного ., больше не грею остановка- остужаю...
Собакен реже перегревается...
Снегоходы форумчан.
« Ответ #496 : Декабря 07, 2024, 21:21:16 pm »
Надо забор воздуха для охлаждения сделать с улицы.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #497 : Декабря 07, 2024, 21:48:54 pm »
Должно помочь. Когда ездил на Буране, в оттепель, колпак снимал. Потом, окно порезал в капоте, прямо вентилятора.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #498 : Декабря 08, 2024, 01:02:47 am »
у запорожца(тоже воздушник) по инструкции до 120гр масло рабочая температура и только выше это перегрев. и это на минеральном масле типа автол м8в.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #499 : Декабря 08, 2024, 10:44:13 am »
Ни в коем случае! Под сотку температура, уже чувствуется! Основная беда - подтекание масла у направляющих штоков, а пыли в деревне хватает. Собрал мотор на герметик (только появился в продаже) и проблема перегрева ушла. Ну и обороты вентилятора увеличил, генератор был установлен выносной.
 Мотоблочники то же не любят перегрева, выше сотки начинает теряться тяга.
