Автор Тема: Снегоходы форумчан.  (Прочитано 318179 раз)
Снегоходы форумчан.
« Ответ #60 : Февраля 08, 2020, 22:21:34 pm »
Вот бы передаточным еще скорость понизить
Сейчас на бураны вроде 2-х скоростные коробки ставят.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Снегоходы форумчан.
« Ответ #61 : Февраля 08, 2020, 22:50:11 pm »
Есть несколько вариантов 2 скоростных, но для стационарника надо еще больше понижения..
Снегоходы форумчан.
« Ответ #62 : Февраля 08, 2020, 23:27:48 pm »
Тут про ОПК
Почитаю конечно -hi-
Вот бы передаточным еще скорость понизить чтобы такому двигу легче было. Но нет простого надежного решения...
Да, трансмиссию бурки на понижение существенно не переделать. Как вариант небольшого сдвига-поставить ведомый вариатор от Тайги. Идёт с Рыбинска почтой посылка, сразу менять вряд ли буду- ведомый бурановский недавно поменян.
А двиг  4Т в 18,5 лс  показывает максималку в 55км/ч у товарища. Есть и 20лс одноцилиндровики- вот простое, надёжное решение, но не дешёвое ::cheesy:::
Снегоходы форумчан.
« Ответ #63 : Февраля 08, 2020, 23:48:42 pm »
15-шка на бурке. Перенёс двс с плитой с бурана 2000г.в.  на 83 г.в, а крепления плиты не подошли по размерам, переделывал.
глушак на левой стороне. Вести трубу выхлопа на штатное правое место, опоясав двиг, показалось не правильным
выхлопные трубы соеденены ч/з автомобильную гофру, с защитой от ожёга
Выявлен ещё один недостаток 15 лс двс стационарника-греется. Поставлен масляный датчик температуры в картер, так при окружающей температуре "0" гр на твёрдом снеге сумел нагреть до 107гр. кратковременно. :( Поэтому в капоте прорезал дополнительные 2 окна для встречного воздуха, зашив их сеткой. Вес бурана по паспорту 280кг, с модернизацией меньше, но всё равно и тут собака порылась ::undecided:::
Снегоходы форумчан.
« Ответ #64 : Февраля 09, 2020, 10:44:35 am »
 Переделка с/х Тикси на "Сноумобайле": Снегоход Тикси с двигателем Лифан 15 л.с . Может кому интересно.
Сообщение понравилось: А.И.86
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Снегоходы форумчан.
« Ответ #65 : Февраля 09, 2020, 12:52:40 pm »
Талгат, ты когда делал эту опору не мониторил, есть ли что готовое в продаже?, ищу, может не там смотрю.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #66 : Февраля 09, 2020, 13:50:17 pm »
100% что с соосностью не угадал,и коленвал сейчас работает на то,кто кого победит.Надеюсь подшипники сдадутся быстрее .  ::cheesy:::
Снегоходы форумчан.
« Ответ #67 : Февраля 09, 2020, 18:19:50 pm »
Нет не искал. Снял размеры, нарисовал чертеж, выпилил заготовку из листа толщ. 20 мм и отдал токарю.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #68 : Февраля 09, 2020, 18:23:01 pm »
С обратной стороны посадочное - садится с легким натягом. Сделано на 15-ку и 17,5 - пока проблем не вижу.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #69 : Февраля 09, 2020, 19:05:07 pm »
Дай бы бог.Вот на фото движка с ленточной пилорамы было сделано примерно также.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #70 : Февраля 09, 2020, 22:24:29 pm »
Проехал седня на бурке-чахотке 15-шке, так окрестил после этого, 32км. Чахотка- потому как скорость в цело максимально 18км/ч, крейсерская 12км/ч. расход в целине 23л, а по твёрдому 15л на сотню вывел из пробега. После 4-5 км нагрев масла в картере 100 гр. Температура за бортом утром по тому же масляному датчику -6гр. Снег прим.30см, рыхлый. Останавливался, остывал до 80гр и снова 4км пробега :( С санями бы пришлось совсем туго, но был налегке.
Чего-то ему не хватает. Есть проблема с карбом-игла запорная не держит бензин, краник закрывал на остановках. Вечером победил это... в теме про двс лифан может выложу. А так по движку пока мнение, банально не хватает мощи, так бы и осталось, но выехав на твёрдую дорогу чахотка выдал 50км/ч ::thinking:::  Гусянки осмотрел, натяжка около нормы. На заду слева только в тележке=катке усиленные рыбинские пружины(новые) выглядят почти прямыми из за чего наклон влево. В отстойнике мотокраника чисто.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #71 : Февраля 09, 2020, 22:47:01 pm »
Ну вот а на 20 см проваливался = большое лобовое/донное сопротивление.Положе заход спереди делать,а хорошо бы накладку туда из СВМПЭ РЕ 1000. ::thinking:::
Снегоходы форумчан.
« Ответ #72 : Февраля 09, 2020, 23:12:38 pm »
Выкинуть вариатор.и поставить центробежное сцепление.и поедет быстрее.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2020, 23:35:40 pm от logza »
Оффлайн евгеха
Снегоходы форумчан.
« Ответ #73 : Февраля 09, 2020, 23:57:33 pm »
.. по скорости на 3600 штатных оборотах, должен побыстрее ехать.. возможно Варик до верха  не отрабатывает
Снегоходы форумчан.
« Ответ #74 : Февраля 10, 2020, 00:07:18 am »
Если с вариатором,то более мощного движка.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #75 : Февраля 10, 2020, 00:12:27 am »
::cheesy::: 1*11 ::cheesy:::
Не, вариатор наше всё, по-разбираемся -hi-
Оффлайн евгеха
Снегоходы форумчан.
« Ответ #76 : Февраля 10, 2020, 00:37:18 am »
Про сцепление, извиняюсь, бред полный, не может оно быть лучше варика..
Был опыт с мотором 7лс на бксировщике, не хватало ему сил крутить полной..
..скорость больше 35 не ехал, затянул пружину на ведомом на 30 град, ушла нагрузка с мотора, и скорость выросла до 37кмч
Снегоходы форумчан.
« Ответ #77 : Февраля 10, 2020, 00:46:05 am »
Тогда поднять обороты до 4500-4600.есть моторы лифан,серия спорт.там такие обороты уже с завода настроенны на регуляторе.
Оффлайн евгеха
Снегоходы форумчан.
« Ответ #78 : Февраля 10, 2020, 01:11:32 am »
Если не ошибаюсь, стандартное ПЧ равно 2
.. даже приблизительно должен ехать 50 кмч при стандартных оборотах
Оффлайн евгеха
Снегоходы форумчан.
« Ответ #79 : Февраля 10, 2020, 01:22:42 am »
Очередной фэйк от товарища бахметьева... ::crazy:::
Беда этих лифанов не в масле и регуляторе, а в зажигании и карбе, не хватает ступенииопережения для оборотов выше 3800, и простейший краб беднит смесь
