Автор Тема: Сборка беcкамерных потрохов.  (Прочитано 32002 раз)
« : Ноября 22, 2018, 15:28:15 pm »
Как то всё, по разным темам разбросано...
Интересует сколько и чего лить бюджетного?
Рекомендуемая температура? Гараж у меня холодный, а температура упала до "0". Если проверять герметичность пеной=застынет же ?
Может до лета вставить камеры?
« Последнее редактирование: Января 22, 2019, 07:32:24 am от игорь в. »
Сборка без камерных потрохов.
« Ответ #1 : Ноября 22, 2018, 18:27:12 pm »
Ежели лонгвей с тосолом,то не застынет факт.Некоторые герметик радиатора с тосолом успешно пользуют.А проверять с пеной зачем,сырость сама покажет.
« Ответ #2 : Ноября 22, 2018, 18:49:56 pm »
Если кому интересно, то наиболее оптимальная схема изготовления бескамерных колес из ободрышей выглядит так:
1) Если есть возможность, то визуально осматриваем покрышки и отбираем лучшие. Если нет, то просто осматриваем и отмечаем проблемные места.
2) Заклеиваем выявленные проблемные места.
3) Собираем покрышку на герметик, сильно не затягивая. Во внутрь покрышки ничего не заливаем.
4) Ждем сутки (для сушки герметика) и подтягиваем прижимные кольца. Накачиваем колесо повышенным давлением. Я качаю до 300-400 единиц по тонометру (0,4-0,5 атмосферы).
5) Мыльным раствором обмазываем все колесо, включая диски, выявляя утечки воздуха. Мелкие пузыри (они ну очень мелкие, как пена) игнорируем. Помечаем места с крупными пузырями, которые быстро растут и лопаются, либо даже не успевают расти, а так же пропущенные проколы.
6) Разбираем колесо, клеим, собираем вновь, накачиваем повышенным давлением, проверяем на пузыри.
7) Если остались только мелкие, то заливаем внутрь Лонгвей или подобный состав, накачиваем снова повышенным давлением (чтобы давление затолкало волокна в поры), обязательно катаем колеса во все стороны. Если колеса сняты, то еще и валяем их.
8) Спускаем колеса до нормы и начинаем эксплуатацию.
Способ весьма трудозатратный и не быстрый, но, по моему опыту работы с ободрышами, он оптимальный. А то, не проверив, наливаешь Лонгвей в колесо, накачиваешь, а оно как решето течет со всех щелей. Так и так разбирать, но тут еще добавляешь себе работу по удалению герметика из покрышки и сушки проблемных мест.
Вот ответ ПРОФЕССИОНАЛА !
« Ответ #3 : Ноября 22, 2018, 19:07:20 pm »
Встречал недавно в одной из тем,что герметик радиатора отлично заделывает и довольно крупные дырки.Но если делать по описанному выше,то конечно надежнее при подозрительных потрохах.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #4 : Ноября 22, 2018, 19:23:52 pm »
Я бы исключил пункту 5,6,7. А сразу после четвертого залил лонгвей, накачали, покрутил колесо и забыл, ибо все и так будет ОК
« Ответ #5 : Ноября 22, 2018, 19:33:49 pm »
А я нет! И это было ещё раньше этого поста. Для себя делаю  ::shy::: .Нужна полная уверенность!
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2018, 19:38:11 pm от Саныч »
Оффлайн Asterix
« Ответ #6 : Ноября 22, 2018, 20:55:46 pm »
Все так, если покрышки оказались хорошие. Незачем их тогда лишний раз разбирать. Для этого и существует в моем руководстве пункт номер пять. Обмазали мыльным раствором и, если ничего критичного не обнаружили, то пропускаем следующие пункты, заливаем Лонгвей, перекачиваем, катаем, спускаем до рабочего давления и начинаем эксплуатацию. Просто я подумал, что это очевидно и не стал уточнять порядок действий при наличии хороших ободрышей под бескамерку.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #7 : Ноября 23, 2018, 11:09:12 am »
Самый офигенный вариант, монтировать изначально качественные потроха.  1*11 А если есть большие дыры, заделывать жгутами. Я пробовал, отлично получается. -hi-
Только не подумайте, что я на что то намекаю  ::rolleyes:::
« Ответ #8 : Ноября 23, 2018, 12:43:28 pm »
Вова механик, А какие нибудь нюансы - материалы из опыта?
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #9 : Ноября 23, 2018, 13:42:07 pm »
а как жгутики себя чувствуют в толщине потроха 4-5 мм? чет мне кажется, что не очень хорошо....
« Ответ #10 : Ноября 23, 2018, 16:26:08 pm »
Мне в шиномонтаже грибками заделывали.
« Ответ #11 : Ноября 23, 2018, 20:05:37 pm »
Я грибок вставлял в дырку от гвоздя. 5мм была дыра  ::cheesy:::
Три года езжу.
« Ответ #12 : Ноября 23, 2018, 20:10:48 pm »
gudvin, Ну ты КРАСАВА!
« Ответ #13 : Ноября 23, 2018, 20:22:22 pm »
Так чё боятся то. Гриб же в основании 10мм, даже немного расширить дырку пришлось, не мог кончик протолкнуть.
Плюс сама шляпа мажется клеем и дополнительно держит.
Естественно место под клей зачищается, 5см диаметром.
И конечно всё делается до сборки колеса, осматривается на предмет больших дыр.
Т.к тогда я обдирал сам, то видел все дефекты и запомнил.
« Ответ #14 : Ноября 23, 2018, 20:24:43 pm »
На собранном то без вариантов жгутики  ::undecided:::
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #15 : Ноября 23, 2018, 20:29:00 pm »
Подскажите, где лонгвей купить по адекватной цене 5литров?
« Ответ #16 : Ноября 23, 2018, 20:34:32 pm »
Deamon, Спроси у Астерикса
« Ответ #17 : Ноября 23, 2018, 20:40:41 pm »
Наверно у производителя,тут-https://www.longway.ru/catalog/70/265/
Оффлайн якудза
« Ответ #18 : Ноября 24, 2018, 00:23:03 am »
Подскажите, пожалуйста, нужна ли какая-то дополнительная обработка поверхности (обозначено красной линией), прилегающей к кольцу?
Собираюсь собирать колёса с использованием герметика для вклейки автомобильных стёкол.
Заранее благодарен за ответ -hi-
« Ответ #19 : Ноября 24, 2018, 01:13:50 am »
Хотя такие варианты вроде и обсуждались/применялись,но думаю не лучший вариант приклеивать покрышку,если только клей халява.
Если выдраны потроха,то почистить лепестковым диском нужно,если нет,то вроде ни к чему.
