Автор Тема: Сборка беcкамерных потрохов.  (Прочитано 31881 раз)
Оффлайн Asterix
Сборка без камерных потрохов.
« Ответ #20 : Ноября 24, 2018, 01:30:19 am »
Собираюсь собирать колёса с использованием герметика для вклейки автомобильных стёкол.
ИМХО, применение герметика для вклейки автомобильных стекол при монтаже шина на диски с бэдлоками не даст ничего, кроме удорожания сборки и немалых таких проблем при демонтаже колеса в полевых условиях. Да и не в полевых тоже. Обычный силиконовый вполне справится с задачей герметизации боковин и отдирать его не сильно сложно. Если же поверхность прилегания покрышки к диску хорошего качества (или доведена до хорошего качества шлифованием), а количество прижимных болтов на кольце достаточно, то можно и вовсе собирать без герметика. Но, для уверенности, можно промазать сопрягающиеся поверхности герметиком борта типа "Россвик" или его аналогом, которые широко применяют при шиномонтаже и, соответственно, найти подобный состав можно в любой шиномонтажке. Или купить по инету. Или тем же силиконовым герметиком промазать, но уже не обильно, а чисто символически.
Сообщение понравилось: якудза, Deamon
« Ответ #21 : Ноября 24, 2018, 04:32:10 am »
На самом деле практика приклеиванья шин с помощью герметика для вклейки стекол достаточно распространена. И... иногда даже осмысленна.
Применяют ее на трофийных авто, в тех категориях где правилами запрещен бедлок. Причина применения - думаю ясна.
По отзывам это не лучшее решение - часто покрышку срывает со склейки и далее она безбожно травить начинает - поверхность то не ровная из за герметика... но часто (чаще) одну две гонки это выдерживает. А победа того стоит 1*11.
Из минусов -
Если сорвало на езде то трудно доехать (ну этого тут не будет ибо есть бедлок)
Если на езде не сорвало, то разбортировать часто не возможно ... или очень трудно
На колесе с бедлоком ИМХО одини минусы и почти 0 плюсов.
« Ответ #22 : Ноября 24, 2018, 06:47:21 am »
Подскажите, пожалуйста, нужна ли какая-то дополнительная обработка поверхности
Я зачищаю внутреннюю поверхность лепестковым кругом, т.к. на ней всегда неровности, причем иногда большие - до 2-3 мм. Два слоя тряпки срезается на таких буграх. Видно, как годовые кольца на дереве.  Верхнюю сторону посадочного тоже шлифую, чтобы прижималось равномерно и прижимное осталось прямым. На прижимном кольце тоже снимаю фаску, причем на стороне к покрышке делаю б0льший скос, чтобы не резало покрышку. Андрей Вологда на внешнюю кромку приваривает кольцо из профтрубы снаружи, но внутреннюю всё равно нужно снять болгаркой.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #23 : Ноября 24, 2018, 14:51:38 pm »
Вова механик, А какие нибудь нюансы - материалы из опыта?
Жгутики проталкиваются очень трудно, держатся хорошо, но есть нюансы. Из за того, что потрох тонкий, жгут может выскочить при вытаскивании инструмента. поэтому запихиваешь жгут шилом внутрь, один конец жгута должен пройти внутрь вместе с шилом, потом вытаскиваешь шило и конец жгута наружу. Внутри получается петля. -hi-
Сообщение понравилось: Саныч
« Ответ #24 : Ноября 24, 2018, 19:56:10 pm »
Дык он же отстегнется , как его тянуть то? Он что в четверо назад вылазит ?
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2018, 20:04:34 pm от МВП »
Оффлайн якудза
« Ответ #25 : Ноября 24, 2018, 21:28:06 pm »
Благодарю всех за советы.
Сегодня поработал в гараже - начал готовить поверхности (и внутреннюю и наружную) для сборки.
На одном из фото веден пробой - взял у знакомого вулканизатор: буду в ближайшие дни заниматься...
Оффлайн якудза
« Ответ #26 : Ноября 24, 2018, 21:31:07 pm »
И внутренняя поверхность + пробой:
Сообщение понравилось: pasha.kokinov@mail.ru
« Ответ #27 : Ноября 24, 2018, 22:36:49 pm »
Если пробой обнаружен до обдирки,то на этом месте можно оставить пятачок не ободранный,тогда в таком случае жгутик будет держаться без проблем,края пятачка свести на нет ножом или лепестковым кругом.
« Ответ #28 : Ноября 24, 2018, 23:43:03 pm »
В шило вставляешь жгут не посередине, а ближе к одному краю. Запихиваешь один край внутрь, поглубже, а потом назад. Образуется петля внутри. По клею хорошо идет. 1*11
Сообщение понравилось: Лесник-61, А.И.86
« Ответ #29 : Ноября 25, 2018, 09:50:24 am »
Если дырка тонкая она и так двойная получается , а если подрасшатаная то две петли получится . только хвосты надо прям около шила пальцами прижать к покрышке и медленно тянуть . Но если обратно вытаскивается лучше прям туда же придерживая хвосты первой еще одну пихнуть если не плотно .
Зачем усложнять простое и быстрое?
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2018, 10:00:53 am от МВП »
« Ответ #30 : Ноября 25, 2018, 15:15:22 pm »
Я ремонтировал потроха и даже если дырка тнокая, вылезает обратно все, поскольку очень тонкая оболочка и я всегда выдергивал весь жгут обратно. Получалось только так.... -hi-
« Ответ #31 : Ноября 25, 2018, 20:11:13 pm »
Вова механик, Понятно  -hi-
Оффлайн якудза
« Ответ #32 : Ноября 25, 2018, 22:15:22 pm »
Так и хотел сделать, но резина вокруг пробоя была повреждена - пришлось вырезать...
Два внутренних слоя без повреждений, только прорез 35 мм., а верхние слои разделал.
Оффлайн якудза
« Ответ #33 : Ноября 26, 2018, 11:46:51 am »
Попробовал сделать пробную вулканизацию на образце. Потребовалось:
- вулканизатор;
- образец (четырёхслойная боковина);
- резинокорд;
- валик-раскатка;
- бензин "Галоша";
- пара листов из фторопласта-4 толщиной 0,5 мм.
На образце прорезал отверстие и вырезал часть корда:
Оффлайн якудза
« Ответ #34 : Ноября 26, 2018, 11:53:06 am »
Нарезал резинокорд по размерам "разделки" и наклеил заплатки с двух сторон.
На одной (нижней) стороне 1 слой, на другой - 2 слоя и добавил ещё одну небольшую заплатку в середину, чтобы компенсировать толщину (был небольшой провал).
Каждый слой протирал ветошью, смоченной бензином и прикатывал роликом. Направление корда делал по диагонали:
Оффлайн якудза
« Ответ #35 : Ноября 26, 2018, 11:56:55 am »
Уложил весь этот "бутерброд" в вулканизатор и запустил на 1,5 часа.
Листы фторопласта подкладывал между резиной и нагревательным элементом - чтобы не прилипло.
Оффлайн якудза
« Ответ #36 : Ноября 26, 2018, 11:58:54 am »
После охлаждения разобрал:
Оффлайн якудза
« Ответ #37 : Ноября 26, 2018, 12:01:07 pm »
Для контроля разрезал получившуюся заплату:
Оффлайн якудза
« Ответ #38 : Ноября 26, 2018, 12:02:18 pm »
Вроде бы неплохо для первого раза)))
Осталось перенести полученный опыт на колесо...
« Ответ #39 : Ноября 26, 2018, 13:11:43 pm »
Я от безвыходности в такой ситуации применял клей момент гель.Коническую заплатку из куска боковины вклеил в разделанную дырку,и оторвать впоследствии не мог.Правда около посадочного, где покрышка не особо деформируется. -hi-
