Автор Тема: Сборка беcкамерных потрохов.  (Прочитано 31986 раз)
Оффлайн якудза
Сборка без камерных потрохов.
« Ответ #40 : Ноября 27, 2018, 11:52:31 am »
Раз уж начал флудить в чужой теме - то продолжу ::shy:::
Обработал поверхность корда вокруг пробоя: свёл на нет края:
Оффлайн якудза
« Ответ #41 : Ноября 27, 2018, 11:55:28 am »
Обработал бензином и приклеил заплатки:
Оффлайн якудза
« Ответ #42 : Ноября 27, 2018, 11:56:55 am »
Собрал "бутерброд":
Оффлайн якудза
« Ответ #43 : Ноября 27, 2018, 11:59:19 am »
После выдержки в течение двух часов и охлаждения, разобрал:
Оффлайн якудза
« Ответ #44 : Ноября 27, 2018, 12:00:31 pm »
 ::girl_cray::: в одном месте выдавило:
Оффлайн якудза
« Ответ #45 : Ноября 27, 2018, 12:07:56 pm »
Что и следовало ожидать...
Соприкосновения между нагревательными элементами не было - они попросту не перекрывали "зону вулканизации".
И "неподжатая"резина попросту вытекла.
Немного не хватает вылета электродов, чтобы добраться до дефекта (рама вулканизатора упирается в борт колеса).
Сегодня проеду по местным шиномонтажкам - поспрашиваю, чем смогут помочь.
А так - неплохо получилось ... для второго раза ...
« Ответ #46 : Ноября 27, 2018, 12:09:35 pm »
якудза, А почему изнутри до вулканизации заплату не поставил ?
Оффлайн якудза
« Ответ #47 : Ноября 27, 2018, 12:14:25 pm »
Поставил, очень даже поставил (до обработки, с приклеенной заплаткой и со снятой защитной плёнкой) - это фото изнутри:
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #48 : Ноября 27, 2018, 12:14:35 pm »
Подскажите, пожалуйста, нужна ли какая-то дополнительная обработка поверхности (обозначено красной линией), прилегающей к кольцу?
Собираюсь собирать колёса с использованием герметика для вклейки автомобильных стёкол.
Заранее благодарен за ответ -hi-
Хоть на ободрыше, хоть на потрохе всегда зачищаю лепестковым кругом. А герметик по мне лучше кровельный "каучуковый".
« Ответ #49 : Ноября 27, 2018, 13:59:52 pm »
Поставил,
Не доглядел/не понял.Сори. -hi-
« Ответ #50 : Ноября 27, 2018, 14:06:19 pm »
А как он разбирается?
Оффлайн Asterix
« Ответ #51 : Ноября 27, 2018, 14:26:42 pm »
Мы как-то вулканизировали заплату при помощи старого электроутюга. Придавливали его, пропустив через ручку кусок профильной трубы. И под покрышку такую же трубу. В саму покрышку, под заплату, обрезок бруска или пня. Концы трубы то ли на болтах скрутили, то ли вязальной проволокой. В общем наколхозили - мама не горюй. Но все получилось. Главное утюг не раздавить. Хотя то был утюг производства СССР - он крепкий.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #52 : Ноября 27, 2018, 23:45:32 pm »
Я тоже старым утюгом вулканизирую. Отлично получается 1*11
« Ответ #53 : Ноября 28, 2018, 09:32:29 am »
Вулканизатор устроен так же как утюг, или электроплитка, с дедом спираль ремонтировали. У него все для ремонта камер было свое в гараже, там где он прожил всю жизнь, на севере Казахстана, 100 км до города, даже заправок не было в то время, не то что шиномонтажки... От прокачки тормозов до ремонта кузова все сами делали. Мне даже доверялось шприцевать точки смазки на "407" и исполнять "Качай/держи!" при прокачке.
По теме: тогда герметиков не было, а была классика - бензин "Калоша", сырая резина и заплатки самодельные, ободранные рашпилем.
Оффлайн якудза
« Ответ #54 : Ноября 28, 2018, 17:29:04 pm »
Узнал стоимость ремонта в грузовом шиномонтаже - 2,5 тыс. рублей.
... Две ... с ... половиной ... тысячи ... рублей!!!
По мне так - это очень дорого.
Буду что-нибудь колхозить.
« Ответ #55 : Ноября 28, 2018, 17:42:55 pm »
::shocked::: Для себя так заплату на болты мебельные бы поставил.
Оффлайн якудза
« Ответ #56 : Декабря 14, 2018, 11:49:05 am »
После того как услышал стоимости вулканизации в грузовом шиномонтаже, начал поиски...
На сайте "Авито" нашёл вулканизатор за 800 рублей, 1979 год выпуска - мой ровесник)))
Оффлайн якудза
« Ответ #57 : Декабря 14, 2018, 11:51:26 am »
Естественно провёл пробную вулканизацию:
Оффлайн якудза
« Ответ #58 : Декабря 14, 2018, 11:53:34 am »
Результат:
Оффлайн якудза
« Ответ #59 : Декабря 14, 2018, 11:57:51 am »
Сделал на работе раму: трубу ф42 согнул в дугу примерно 500 мм в диаметре, приварил винтовую пару и снизу приделал подставку.
Притащил всё это в гараж и собрал новый "бутерброд" для вулканизации:
