Автор Тема: Делаем неплохие диски на 12-32 дюйма для внедорожной техники (made by Asterix)  (Прочитано 373965 раз)
Оффлайн Dim29
Время в принципе терпит... Я правильно понимаю что диски подойдут как на ИД-П284, так и на КФ97?
Какой у них примерно вес получается?
Онлайн Asterix
У ИДП-284 условный диаметр посадки 20 дюймов, у КФ-97 18 дюймов. Вот для ОИ-25 подойдут, там тоже 20 дюймов посадка. Только покрышка должна быть достаточно мягкая, чтобы ее можно было напялить на диск 400 мм шириной. На дисках такой ширины (400 мм), покрышка ОИ-25 приближается к объему к ВИ-3.
Приблизительный вес 20 кг. Точный завтра смогу сказать.
Онлайн Asterix
Если что, то для КФ-97 есть 2 отказных диска на трехколесник. Могу продать, скажем, по 7000 руб за диск. Если интересно, завтра откопаю, замеряю ширину и вылет. Разболтовка там Ваз-классика.
Оффлайн Fiacher12
ДОбрый день!
Заказы принимаете еще?
надо 4 диска шириной 400 под мост ВАЗ классика, для ободрышей 1300*400-533.
Толщина 1.2-1.5 мм, вездеход переломка. Бэдлоки 3-4 мм. Вылет пока не скажу, тормоза пока тоже под вопросом, но планирую с ними.
Спасибо!
Онлайн Asterix
Здравствуйте!
Проваренные диски 21 дюйм (шириной 400 мм), с конусами 1,5 мм, бедлоком "бюджетка" (без опций) 4 мм толщиной, и сердцевиной 300х8 (под барабанные тормоза Ваз-классика), стоят сейчас 9100 руб за штуку. Сюда же входит приварка одного бочонка с резьбой на 1/2 дюйма. Без бочонка диск будет стоить на 100 руб меньше. Диск на прихватках стоит еще на 1 т.р. меньше. В любом случае такие диски нужно делать на заказ, что занимает на текущий момент времени 2-3 недели.
Вот если, вдруг, вам понадобятся диски 20 дюймов, шириной 400 мм (годятся для ИПД-294 и, с натяжкой, для ОИ-25), с вылетом 130 мм и разболтовкой Ваз-классика (под барабанные тормоза), то они почти всегда есть в наличии по цене 7500 руб за штуку. Такие диски годятся на бесподвесочные вездеходы с шириной рамы до 900 мм.
Оффлайн Fiacher12
спасибо!
по опыту- сколько стоить будет доставка до Архангельска?
Онлайн Asterix
спасибо!
Калькулятор доставки говорит о 3,5-4 т.р. за 4 диска (вес 80 кг, объем 0,7 кубометра, без дополнительной упаковки). Это ТК Кит, Пэк, Байкал-сервис, Энергия и Возовоз. Доставка через Деловые линии, традиционно, стоит подороже - порядка 4800 руб за 4 диска. Если доставка филиал Тверь - филиал Архангельск, то берите по 1 т.р. за диск. Если и ошибетесь, то ненамного и, скорей всего, в свою пользу.
https://calculator-dostavki.ru
Оффлайн Fiacher12
Оффлайн Охотник Хабар
Здравствуйте, какая примерная цена 4 дисков, под мост УАЗ, шина артиктранс 1300х700х21. Полностью готовые , и окрашенные, ступица толщиной  8-10мм, конусы 2 мм. Вынос скажу после замеров.
Онлайн Asterix
Здравствуйте! Минимальная цена нового покрашенного диска с конусами 2 мм толщиной составляет 11200 рублей за штуку. По факту, скорей всего, цена будет в промежутке между 14-18 т.р.
Онлайн Asterix
На всякий случай повторю еще раз для всех: даже примерную стоимость сложно сказать, не зная хотя бы примерных параметров заказа. Диски можно сделать и по 5 т.р., и по 50 т.р. за штуку.
Судите сами:
1) Бедлок. Кольца могут быть от 2,5 до 8 мм толщиной. Отверстия в кольцах от 0 до 112 штук на каждую сторону (с шагом в 4 штуки). Диаметр отверстий под болты от М6 до М12. Форма колец: простая плоская или с фигурной нарезкой ("ромашка", "волна", "трапеция" и т.п., насколько хватит фантазии). К бедлоку могут быть применены опции в виде съемных распорных полок (толщина 1,5-4 мм, высота 7-60 мм), несъемных опорных полок (толщина 1,5-4 мм, высота 7-60 мм), проволоки или трубы, приваренной по периметру съемного кольца бедлока (круглая труба 16х1,5, профильная 15х15х1,5, проволока 8-12 мм в диаметре).
2) Конуса. Толщина конусов от 1,2 до 4 мм. При этом конструкция диска может быть двух, трех или четырехконусной, со сваркой конусов непосредственно друг другу или через промежуточные кольца (при этом кольца могут быть узкие (без фигурных отверстий) и широкие (с фигурными отверстиями). Между конусами можно вварить различные бочки толщиной 1,2-4 мм (как с облегчающими отверстиями, так и сплошные). Либо можно вварить профильные трубы различного сечения и количества.
3) Сердцевины диска. Плоские съемные/несъемные (толщина 8-16 мм, с фигурными отверстиями разных фасонов и без таковых), конические съемные/несъемные (толщина 8-16 мм), из автодиска съемные/несъемные (из новых доноров или из б/у).
4) Опции для подкачки. Короткие трубки с наружной резьбой (от 1/2 до 2 дюймов), гайки с внутренней резьбой (от 1/4 до 3/4), различные отверстия, косые и прямые трубы, краны, переходники, вентиля и т.п.
5) Покраска. Покраска самой дешевой нитрокраской по голому металлу без подготовки; дешевой краской 3в1 без подготовки; ей же с подготовкой; ей же с подготовкой и грунтованием, ей же с подготовкой, грунтованием и лаком; недорогой автоэмалью типа "Вика" с подготовкой по эпоксидному грунту; ей же с подготовкой по грунту + лак; порошок без подготовки; он же после дробеструйной обработки; он же после дробеструя и цинкового грунта; он же после дробеструя и цинкового грунта + лак. Все это в 1 или 2 цвета можно покрасить, что тоже отразится на цене.
6) Болты для бедлоков. Черные, оцинковка, нержавейка. От М6 до М12. Длина от 20 до 80 мм. Различная твердость, различная форма шляпки, различные гайки - все обговаривается и все имеет разную цену.
7) Прочие опции. Стандартные: переходники для подкачки, краны, Лонгвей, упаковка, отправка. Нестандартные: хитромудрые переходники (не только для подкачки, но и, например для использования парных колес на одной ступице, кто смотрит ютуб-канал "Комбат-Крю" тот поймет о чем идет речь), защитные колпаки как для подкачки, так и для всего диска и т.п.
Теперь риторический вопрос: сколько вариантов дисков можно сделать и могут ли они в разы отличаться по цене?
Оффлайн Fiacher12
насчет колпаков. была тема, там делал Priob из стеклоткани. НО похоже он забросил, ибо ответа на мой вопрос в той теме отсутствует.
Asterix
Вы-таки делаете колпаки на колеса? если да, то какие и почем? Колеса ОИ-25.
Онлайн Asterix
Asterix
На данный момент могу сделать только плоские стальные или алюминиевые колпаки, вырезанные из листового материала лазером. В перспективе добавится композитный алюминий, вырезанный на ЧПУ фрезере. Объемные клееные детали делать в обозримом будущем не планирую.
Онлайн Asterix
Текущий прайс на некоторые варианты моих дисков и опций к ним:
Выкладывать полный прайс на комплектующие не вижу смысла, т.к. там 6 страниц мелкого шрифта с тысячами цифр. На заре своего дискового творчества выкладывал - результат скорее отрицательный, нежели положительный, т.к. мало кто был способен посчитать стоимость дисков из стоимости комплектующих и все равно приходилось считать мне.
Asterix, Скажи цену бедлога на 24 из 4мм, сваренный, не крашенный. Количество отверствий не помню, пусть будет 24, потом уточню, диаметр 8мм.
Онлайн Asterix
Asterix, Скажи цену бедлога на 24 из 4мм, сваренный, не крашенный. Количество отверстий не помню, пусть будет 24, потом уточню, диаметр 8мм.
   Простое плоское кольцо 24 дюйма, бедлока типа "бюджетка", толщиной 4 мм, стоит 1200 руб/штука. Кольцо сварено из 4-х сегментов, предварительно нарезанных лазером вместе с отверстиями. В стандарте 2 варианта: с 28-ю отверстиями и 36-ю отверстиями под болты М8 (9 мм диаметр отверстий). Нестандартные версии все остальные и цена за такие кольца толщиной 4 мм - 1500 руб/штука.
   По умолчанию же в кольце диаметром 24 дюйма делаю 36 отверстий под болты М8.
   Есть еще вариант кольца скатанного из полосы 40х4. В размере 24 дюйма стоит оно 800 руб/штука, но в нем не будет никаких отверстий. Сверлится оно силами заказчика с самостоятельной разметкой или по шаблону, в качестве которого можно использовать кольцо бедлока с лазера.
Сообщение понравилось: Лесник-61, SLOW, Ustner
Оффлайн вовочка
Asterix-hi-
вопрос не совсем корректный, но всё-таки спрошу, как говориться, в лоб не ударят.
как известно на стандартный поворотный кулак Нивы конусный диск под ои-25 не подходит, вернее вылет получается большой из-за того,что верхняя шаровая мешает. есть ли в данном направлении какие-то решения с диском, чтобы вылет сделать менее критичным?
Онлайн Asterix
Asterix-hi-
Извиняюсь, что вопросом на вопрос, но какой нужен вылет при какой ширине диска? "Не подходит", "большой" и "менее критичным" могут трактоваться в весьма широких пределах. Для примера возьмем стандартный диск от Нивы, шириной 5 дюймов (127 мм) и вылетом аж плюс 58 мм. Из чего следует, что если взять за основу диск от Нивы, то на диске 20 дюймов можно получить вылет минимум в 110-120 мм (от съемного кольца бедлока до плоскости посадки диска на ступицу моста). Если сделать точные замеры, то, возможно, и чуть больше получится сделать. Для нормального по ширине диска ОИ-25, такие вылеты, - это практически центр диска. Да и при широком диске не так уж все и критично (на мой взгляд). Вот если нужно сделать плюсовые вылеты на широком диске - тут уже интереснее, т.к., да, верхняя шаровая опора кулака Нива может не пройти сквозь кольцо бедлока. И тут на первый план выходит конструкция бедлока. В "бюджетку" может и не пролезти. А в бедлок под завальцовку может и пролезти. Или в диски с бедлоком в виде распорной бочки внутри диска. Техзадание на диски, точные размеры кулака - можно говорить более предметно.
Оффлайн вовочка
спасибо за развернутый ответ!
то есть, для лёгкого покатушечного аппарата не стоит заморачиваться с каким-то особо малым вылетом? просто меня напугали, что вылет будет огромным и ступичные подшипники в принципе не будут жить.
Онлайн Asterix
Для уменьшения нагрузок, конечно, нужно стремится к нулевому вылету (по-автомобильному). Но если будет вылет плюс-минус 5 см от центра, то роли это особой не сыграет. Большую роль сыграет качество запчастей. На некачественных подшипниках вы и с родным колесами далеко не уедите. Поставьте поворотный кулак от нивы с тюнингом в виде внедренного в кулак оригинального подшипника от ИВЕКО и такой подшипник будет держать нагрузки. Если еще озаботится качественными уплотнениями, не допускающими попадания в подшипники воды, то такой подшипник будет жить еще и долго. Хотя это ни в коей мере не отменяет вероятность поломки других узлов кулака: цапфы, шаровых опор и т.п. В любом случае нужно понимать, что установка больших колес на легковые запчасти бесследно не проходит, даже если не съезжать с асфальта.
Автор Gelikopter2
от sandro
Автор pasha.kokinov@mail.ru
от pasha.kokinov@mail.ru
Автор Роман 172
от Роман 172
Автор Евгений Е.
Ответов: 20
Последний ответ Декабря 08, 2020, 19:46:06 pm
от Евгений Е.
Автор Негатин александр
