Автор Тема: Делаем неплохие диски на 12-32 дюйма для внедорожной техники (made by Asterix)  (Прочитано 373986 раз)
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
А для чего труба на бэдлоке?
Онлайн SLOW
Эх... не успел в декабре заказать.
Но сам виноват - Павел предупреждал  -hi-.
Вопросик по еще одной опции на бедлоке.
Возможно ли добавлять на внешнем бедлоке "уши" - расширение внутреннего бедлока для того чтобы крепить туда ремни. Для тех кто делает колеса из потрохов
ПС Понятно, что можно приварить "по месту" но наверное вырезать сразу будет аккуратнее  -hi-
Оффлайн Asterix
Считается, что она препятствует повреждению покрышки при езде с нулевым или околонулевым давлением в колесе. Например, колесо пробили, сразу не заметили и продолжали некоторое время ехать по твердой поверхности с нулевым давлением в шине. При условии, что вездеход достаточно тяжелый, а покрышка достаточно мягкая, кольца бедлока, теоретически, могут порезать покрышку. По факту мне такие случае не встречались. Но я и тяжелую технику не делаю и не эксплуатирую, поэтому не в курсе, насколько часто такое явление встречается.
Так же, по мнению некоторых, диск с окантовкой выглядит эстетически более привлекательно.
Наверняка есть и другие мотивы. Я в подробности сильно не вдаюсь. Если человеку по какой-то причине надо сделать трубу, то делаем. Не надо - не делаем.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Asterix
Да, думаю возможно. Надо только обсудить вид и размеры "ушей", а также способ их изготовления.
Оффлайн Deamon
У меня есть проблема: если сильно затягиваю кольцо бэдлока, то его выгибает. А если ослаблено, то спускает за неделю.
Вот я подумал, не поможет ли мне кольцо с такой трубой?
Онлайн SLOW
Думаю тут важнее другие факторы
1. упорная планка
2. толщина бедлока внешнего
Оффлайн Deamon
1. упорная планка
1. не знаю что это, видимо у меня её нет
2. кажется 3мм
Распорная полка(красная), это нужно, а не труба по внешнему диаметру.
Оффлайн Asterix
2. кажется 3мм
Если у вас используется бедлок "бюджетка" или что-то близкое, то решить проблему поможет распорная полка между двух колец бедлока.
Выглядит  и собирается она примерно вот так:
Без распорной полки бедлок "бюджетка" выглядит так:
Труба по периметру съемного кольца бедлока придает дополнительную жесткость кольцу, но распорная полка, в плане увеличения силы прижима покрышки к диску, более эффективна. Кроме того, при правильно подборе ее высоты, полка не дает идти волной ни съемному, ни несъемному кольцу бедлока. Болты бедлока можно тянуть до дури, покуда хватит прочности резьбы.
Изготавливается полка довольно просто. Берется листовое железо 2-3 мм толщиной, отрезается полоса шириной равная толщине борта покрышки минус 2-4 мм. И длиной, примерно равной диаметру расположения болтов бедлока, минус диаметр болта бедлока, и эту разность умножить на число Пи (3,14). Такая полоса довольно легко гнется и без вальцов. Если покрышка на бедлоке типа "бюджетка" центруется и лежит на внешней стороне болтов бедлока, то распорное кольцо центруется и лежит на внутренней стороне болтов бедлока. Получившуюся распорную полку можно приваривать на прихватки к диску или к съемному кольцу бедлока. Мне же больше нравится съемный вариант, который ни к чему не приваривается.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Deamon
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Решил попробовать лодочные клапана на дисках, вроде нигде не видел.
Наверное с грязью и мусором плохо работать будет.
Оффлайн prankpavel
Кит-комплект для самостоятельного изготовления диска 21 дюйм, с использованием целого диска УАЗ в качестве сердцевины:
Ширина диска 500 мм. Толщина колец 4 мм, толщина конусов 1,5 мм.
Вес конусов с кольцами (включая съемные кольца) - 14,5 кг. Вес диска Уаз (15 дюймов) - 11,5 кг. Итого вес диска составляет 26 кг. (без сварки и болтов).
Какова цена данного комплекта на сегодняшний день,?
Оффлайн Asterix
С толщиной металла 4 мм кольца бедлока и 1,5 мм конуса (серия "Стандарт"). Без автодиска 5800 рублей. С автодиском (новым) 7800 рублей.
С толщиной металла 3 мм кольца бедлока и 1,2 мм конуса (серия "Эконом"). Без автодиска 4600 рублей. С автодиском (новым) 6600 рублей.
Если конуса к кольцам не прихватывать, то на 200 рублей меньше.
Б/у автодиски использую только если их предоставит заказчик.
Оффлайн Marakusha
Asterix, Добрый день, Павел! Хочу заказать диски под ступицу УАЗ со стандартными тормозами и резину авторос x-trim.
Онлайн SLOW
Павел  -hi-  а б.у. авто диск только для ВАЗа (в смысле R13 с схожей шириной) возможен.
Или есть вариант с иными радиусами диска.
Оффлайн Asterix
Здравствуйте!
Напишите здесь, в личку или в Вацап (по номеру телефона 8-910-846-23-29), те параметры дисков, которые вы хотели бы видеть: ширину, вылет, толщину металла, вариант бедлоков и т.п. Если затрудняетесь, можно согласовать все параметры в процессе общения.
Если колеса нужны в сборе и шины нужно покупать мне, то последние пару лет у компании "Авторос" популярных позиций практически никогда нет в наличии. Нужно вносить предоплату и ждать месяц-два-три (как повезет).
Оффлайн Asterix
Если речь идет о б/у диске заказчика или предоставляемого заказчиком, то они могут быть любыми, а не только ВАЗ. Если диск-донор остается у заказчика, а я делаю только, например, конуса и кольца бедлоков, то ответственность за правильность предоставляемых размеров диска (или сердцевины диска) лежит на заказчике.
Оффлайн Marakusha
Заказал сегодня диски у Павла. Приятно работать с Павлом, все объяснил, рассказал, подсказал без лишнего пафоса. -hi-
Сообщение понравилось: kot 03
 Приветствую, Павел! Закажу четыре диска под Бел-79 серии "стандарт" бескамерка. По вылету - ширина вездехода планируется 1,8 м, мосты ВАЗ классика. Вездеход планируется плавающий.
 Для связи 89210244546. С уважением, Талгат.
Ау-у, Павел. Заказы принимаете?
Автор pasha.kokinov@mail.ru
от pasha.kokinov@mail.ru
Автор Gelikopter2
от sandro
Автор Роман 172
от Роман 172
Автор Евгений Е.
Ответов: 20
Последний ответ Декабря 08, 2020, 19:46:06 pm
от Евгений Е.
Автор Негатин александр
