Автор Тема: Делаем неплохие диски на 12-32 дюйма для внедорожной техники (made by Asterix)  (Прочитано 373647 раз)
Оффлайн Asterix
Диски 21 дюйм "конус к конусу" с разболтовкой Волга Газ-3110 (108х5). Толщина наружного конуса 3 мм, внутреннего конуса 2 мм.
Вес диска в сборе с кольцами 23,7 кг.
У меня конечно не турбо-трактор Володька  ::cheesy::: а простая Хохотуча, но смотриться пушка, подошли диски идеально  -hi-
Темно было уже когда снимал. Если кому интересно, есть где-то заброшенная тема про него. Найду, продолжу, на нём кстати тоже планируется манипулятор и ведущий перед.
Оффлайн Asterix
Сообщение понравилось: харлов
Оффлайн Asterix
Как сделать из диска 16 дюймов диск 16 дюймов с конусами и бедлоками  ::mail1::
Отпиливаем от нового диска Уаз борта:
Берем конуса и кольца, предварительно изготовленные по техзаданию:
Собираем и варим в кондукторе:
Проверяем на герметичность:
Взвешиваем:
И фотографируем на память со всех сторон  ::cheesy::: :
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Привет, Павел. Вопрос, можно ли не отпиливать борта от диска Уаз, а сразу приварить кольца бедлоков для установки покрышки - ободрыша ОИ -25 ?
Оффлайн Asterix
Если ширина диска достаточная и вылет диска близок к нулевому (а лучше чутка в плюс), то вполне можно. Так делал и с дисками Ваз, и с УАЗ, и с Газ-3110
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9723.msg284822#msg284822
Оффлайн Asterix
Извиняюсь, сразу не въехал в вопрос. Имеется ввиду обойтись без конусов и сразу приварить кольца бедлоков к диску Уаз? Если да, то с ходу и не смогу ответить. Теоретически можно. Сделать большие кольца бедлоков, глухие гайки и, возможно, бочку между несъемными кольцами бедлока, для увеличения жесткости. Это навскидку что в голову пришло. Если подумать еще что-нибудь придумается. Если, конечно, я вопрос правильно понял   ::rolleyes:::
Оффлайн Asterix
Очередное видео от ютуб-канала "Combat Crew", в котором фигурируют диски нашего производства.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Имеется ввиду обойтись без конусов и сразу приварить кольца бедлоков к диску Уаз? ..... Если, конечно, я вопрос правильно понял   ::rolleyes:::
Все правильно. Именно это меня и интересует.
Оффлайн Asterix
Приветствую всех!
Кто не в курсе - до недавних пор, мои диски, в любом количестве, изготавливались без предоплаты и оплатить их можно было не только до отправки, но и сразу после нее (после получении накладной из ТК). В отдельных случаях оплатить можно было и после получения дисков. Но, в связи с участившимися случаями неоплаты дисков после их изготовления (отказные диски) или, даже, после их получения (откровенное кидалово со стороны заказчика), я вынужден поменять политику продаж.
С 23 июля 2020 года вводятся новые правила:
1) При заказе от 1 до 8 дисков нестандартной конструкции, которые потом сложно будет продать ввиду их оригинальности, будет браться залог в виде 10 процентов от стоимости заказа. Выкупили заказ - залог пойдет на оплату заказа. Не выкупили - извините, залог оставляю себе.
2) При заказе более 8 нестандартных дисков, залог 50 процентов от стоимости заказа. Не выкупили - залог оставляю себе.
3) При заказе от 1 до 8 дисков популярных размеров, которые потом несложно будет продать в виду их востребованности, ни предоплаты, ни залога не нужно. Диски делаю за свой счет.
4) При заказе более 8 дисков популярных размеров, которые потом несложно будет продать в виду их востребованности, залог 10 процентов, либо предоплата 50 процентов.
5) Полная оплата дисков после их изготовления (пришлю фото и/или видео), но ДО отправки дисков при помощи транспортных компаний. Если же хотите оплату ПОСЛЕ отправки дисков к вам (после получения квитанции об отправке), то цена дисков автоматически возрастает на 5 процентов (при оплате в течении 24 часов от времени, которая указана в транспортной накладной), и на 10 процентов, если вы хотите сначала получить диски, а только потом их оплатить.
6) Цена дисков при оплате наличными или переводом на мою карту от физических лиц - без изменений. При оплате на мой счет  или на мою карту от юридических лиц - плюс 10 процентов от суммы заказа.
Все новые условия заказа дисков будут доводиться до сведения заказчиков на этапе предварительного обсуждения заказов. Кому надо - будем составлять договор.
Для добросовестных заказчиков (физ. лиц) практически ничего не меняется: цена дисков до отправки остается прежней, при оплате все залоги входят в оплату за заказ. Для постоянных проверенных клиентов так же сохраняются все старые условия и скидки.
Asterix-hi-
Подумываю комплект под ураганы В-77 заказать. Большая очередь?
Оффлайн Asterix
Asterix-hi-
Да не особо. Сроки обычные: 2 недели некрашеные, 3 недели крашеные и 1 неделя на всякие случающиеся непредвиденные задержки. Сейчас 2 сварщика работают, так что по 150-200 дисков средних размеров в месяц делать можем.
Asterix, Паша привет. Скажи цену диска готового под 1700 Арктиктранс бескамерка. Друг спрашивает.  -hi-
Оффлайн Asterix
Привет!
С конусами 1,5 мм толщиной, бедлоком типа "бюджетка" (без опций) и плоской несъемной сердцевиной 180х10 мм, такой диск будет стоить 9100 рублей в проваренном виде и 7600 рублей в виде диска на прихватках. Но, подозреваю, что подобные толщины металла и размер сердцевины подойдут далеко не всем. Обычно, такие катки крутят мостами от грузовиков типа Газ-66. Для которых и сердцевину надо побольше диаметром (например 320х10), и толщину конусов сильно маленькой делать не стоит (от 2 мм нужно ставить), да и некоторые опции не повредят, типа бочонка с резьбой под кран или упорной полки бедлока для увеличения силы прижима покрышки к диску. В такой конфигурации диск будет стоить уже от 11800 рублей за штуку в проваренном виде и от 10300 рублей за штуку в виде диска на прихватках.
Бедлок в диске на 26 дюймов зажимает каждую сторону покрышки на 28 болтов М8 (по умолчанию). Другое количество и диаметр болтов (а так же другие толщины металла, другую конструкцию дисков или бедлоков) можно сделать на заказ.
Asterix-hi-  Спасибо.  1*11
Asterix, вот уж дико извини, но схемы у тебя геморойные.
Зачем залог на "редкие" диски, бери сразу 100%, так отсеешь ненужных клиентов сразу и избавишь себя от переживаний. Ходовые диски 50%, проговори что в случае невыкупа отдаёшь столько дисков сколько входит в 50% или в течении какого-то времени возвращаешь деньги.
Ненужных клиентов можно и нужно отсеивать на начальном этапе, у меня вообще есть минимальная сумма для того чтоб ко мне не ходили с мелочёвкой и не надоедали, другим тоже хлеб нужен кто работает с мелочёвщиками типа болта/шаебки.
Оффлайн Asterix
Спасибо за советы, но предпочитаю делать по-своему. Вашу систему пробовал на вездеходах и, в итоге, полностью разорился. Да, было сложно, но я смог  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Евгений Е., Юрич
Оффлайн Asterix
Кстати, почитал тут Гражданский кодекс... Если следовать его терминологии, то правильнее было бы назвать проценты предоплаты задатком, а не залогом. Но это так, для общего развития. Моего в первую очередь   ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Лесник-61, Юрич
Asterix, бери 100% за редкие диски, отсеивай неуверенных клиентов, тебе они не нужны. Это я тебе точно говорю-хватаясь за все работы заработаешь меньше, а проблем наживёшь больше.
Оффлайн РедБулл
50% хватает всегда. По моему опыту. Отказных дисков у меня ещё не было.
Автор Gelikopter2
от sandro
Автор pasha.kokinov@mail.ru
от pasha.kokinov@mail.ru
Автор Роман 172
от Роман 172
Изготовлю на заказ диски для пневматика
Автор DIV
Ответов: 647
Последний ответ Апреля 18, 2023, 00:57:57 am
от Леха 273
Автор Евгений Е.
Ответов: 20
Последний ответ Декабря 08, 2020, 19:46:06 pm
от Евгений Е.
