Автор Тема: Охлаждение акпп  (Прочитано 35440 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Охлаждение акпп
« Ответ #60 : Апреля 13, 2019, 22:05:21 pm »
тоже вариант. Где же взять эталонный градусник с такой градуировкой? Датчик запасной такой же имеется -hi-
Охлаждение акпп
« Ответ #61 : Апреля 13, 2019, 22:21:16 pm »
Любой уличный 50 градусов покажет а сто - температура при которой вода закипает .
Охлаждение акпп
« Ответ #62 : Апреля 13, 2019, 22:56:26 pm »
Ну дык прямо в чайник и купнуть. ::cheesy:::
Охлаждение акпп
« Ответ #63 : Апреля 14, 2019, 06:55:20 am »
Я термостаты Камаз  проверяю когда открываются в банке с водой и кипятильником. Банный термометр  в помощь. Брось в нее датчик для проверки и вставь термометр.
Охлаждение акпп
« Ответ #64 : Апреля 14, 2019, 10:33:38 am »
На автоклавах стоят до 160гр, первое фото. Есть с короткой и длинной ногой.
Термометр для мяса до +300С, стоит 100р на Али.
Оффлайн P_S_M
Охлаждение акпп
« Ответ #65 : Мая 07, 2019, 07:50:42 am »
Всем привет. Мужики, подскажите, может кто знает, от какой техники можно купить хороший объемный радиатор охлаждения акпп? Не какой то колхоз, кто придумал, сделал и ему нравится, а от что то заводское, что есть в свободной продаже. У меня радиатор от Мицубиси делика, греется сволочь, по болоту, а оно еще мерзлое снизу, уже греется до 120 град.
Охлаждение акпп
« Ответ #66 : Мая 07, 2019, 08:52:59 am »
P_S_M,  -hi-А как же тогда Соколы и  их клоны ездят без раздаток вовсе , может стоит узнать как у них устроена система охлаждения.
Охлаждение акпп
« Ответ #67 : Мая 07, 2019, 09:43:20 am »
Евген 66,
Сокол весит в три раза меньше.
И каждая акпп греется по разному.
От кондея можно попробовать.
Охлаждение акпп
« Ответ #68 : Мая 07, 2019, 13:09:17 pm »
Радиаторов акпп с вентиляторами полно на али. Выбирай на вкус. -hi-
Охлаждение акпп
« Ответ #69 : Мая 07, 2019, 15:18:48 pm »
Посмотри тут,вдруг что и подберёш.Радиаторы АКПП и трансмиссии  https://ajs.su/masljanoe-ohlazhdenie/radiatory-akpp-i-transmissii/
Оффлайн P_S_M
Охлаждение акпп
« Ответ #70 : Мая 07, 2019, 16:42:36 pm »
если не секрет, можно ссылочку?
« Последнее редактирование: Мая 07, 2019, 18:32:56 pm от logza »
Охлаждение акпп
« Ответ #72 : Мая 07, 2019, 19:16:56 pm »
Китайский мультиметр с термопарой не годится? Типа DT 838, диапазон -20 _ 300⁰С.
Пользуюсь, втулки полуосей замерял сколько греть, ибо если докрасна, им потом кранты. Вольтаж, сопротивление, прозвонка, отличная штука.
Охлаждение акпп
« Ответ #73 : Мая 07, 2019, 19:27:03 pm »
  У меня от жиги стоит. Если до 100 градусов дошёл скидываю обороты и еду дальше, только чуть тише.
Попробуй ездить до 2500 по тахометру и напиши результат.  -hi-
Оффлайн P_S_M
Охлаждение акпп
« Ответ #74 : Мая 07, 2019, 21:44:12 pm »
Попробовать не смогу, так как продал оба вездехода на акпп, новые владельцы отписываются, что есть такая проблема...
Охлаждение акпп
« Ответ #75 : Мая 07, 2019, 22:20:17 pm »
Переучивай ездить. Им да же радиаторы не помогут если будут наваливать.
Оффлайн P_S_M
Охлаждение акпп
« Ответ #76 : Мая 07, 2019, 22:28:26 pm »
Такого не должно быть. Себе опять собираю новый пассо. Надо решать эту проблему. Больше радиатор, принудительно доп вентилятор.
Охлаждение акпп
« Ответ #77 : Мая 07, 2019, 22:40:17 pm »
Правильно Сергей,  если наваливать, то радиатор нужен будет от экскаватора.
Про это ещё Алексей Сургут писал, давно.
Охлаждение акпп
« Ответ #78 : Мая 07, 2019, 22:58:59 pm »
Вентилятор надо с приводом от кв ремнём, а перед ним радиатор акпп.
Тогда будет работать.
Или жидкостный самодельный. Читал, делают змеевик из медной трубки 5-10м и встроить в выходной патрубок радиатора.
Оффлайн serg47
Охлаждение акпп
« Ответ #79 : Мая 08, 2019, 23:48:49 pm »
  Коллеги, что-то мне кажется вы боретесь с последствиями, а не с причиной. Все АКПП имеют блокировку трансформатора, когда эта блокировка включилась АКПП превращается в обычную КПП. А много тепла выделяется когда ГТ буксует и перемалывает масло. Вероятно, когда в тяжёлых условиях АКПП пытается переключится на высшую передачу, у мотора не хватает мощности, чтобы достичь точки блокировки ГТ и АКПП постоянно работает в режиме буксования ГТ. Попробуйте в тяжёлых условиях включить режим "L" или 2 или нажать кнопку "овердрайв" и ехать на повышенных оборотах. Хорошо бы вывести сигнальную лампу с соленоида блокировки ГТ, что бы видеть, в каком он режиме.
  Кстати, и для вариатора выгоднее включить в КПП передачу пониже, а обороты мотора держать повыше, чем наоборот.
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
Автор dim99
от evial
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Акпп пасмо kgc10
Автор bazilmen
Последний ответ Ноября 28, 2021, 00:03:15 am
от bazilmen
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
