Автор Тема: Охлаждение акпп  (Прочитано 35438 раз)
Охлаждение акпп
« Ответ #20 : Ноября 15, 2018, 15:40:28 pm »
Обогреватся хочешь?  ;) 1*11
Стекла обдувать перед-зад непосредственно без воздуховодов или почти без воздуховодов по направляющим .
Охлаждение акпп
« Ответ #21 : Ноября 15, 2018, 15:47:48 pm »
МВП, Василий. При движении по дороге температура стоит 60-70. Скорость до 50.
Сильнее греется только на болоте и то когда подкидываешь газку. Не знаю что летом будет.
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
Охлаждение акпп
« Ответ #22 : Ноября 15, 2018, 15:48:46 pm »
Обогреватся хочешь
ведь обогрев хороший будет у нас раньше у всех зилов стояли маслянные радиаторы на задней стенки кабины ,радикулитками обзывали
Охлаждение акпп
« Ответ #23 : Ноября 15, 2018, 15:52:00 pm »
Нормально кажись , мне чтоб стекла не потели .
Охлаждение акпп
« Ответ #24 : Ноября 15, 2018, 16:17:03 pm »
МВП,
Там всё на простых хомутах. С радиатора масло идёт на слив.
У меня сначала стоял от печки с вентилятором, помнишь может на первых видео. Воздух чуть тёплый шёл.
Сейчас с какого-то пром.холодильника.
Охлаждение акпп
« Ответ #25 : Ноября 15, 2018, 18:55:17 pm »
Вот тут большой выбор Масляных радиаторов для трансмиссии.https://ajs.su/masljanoe-ohlazhdenie/?page=2
Охлаждение акпп
« Ответ #26 : Ноября 15, 2018, 19:14:47 pm »
Я на новый поставил с кондишена. Продувка  восьмёрошной улиткой, с улицы на улицу.   С  коробки масло на радиатор перед основным, с него на кондиционерный и слив в картер.  Сечение трубок вход 10мм , выход 14мм. -hi- Завтра сфоткаю.
Охлаждение акпп
« Ответ #27 : Ноября 15, 2018, 20:17:09 pm »
А одного мало что ли ?
Охлаждение акпп
« Ответ #28 : Ноября 15, 2018, 22:42:30 pm »
Одного мало, а 2 в то место не встало.   Лучше изначально сделать с запасом, я ездить на нём собираюсь -hi-  причём долго и счастливо!  ::girl_cray:::
Охлаждение акпп
« Ответ #29 : Ноября 15, 2018, 22:51:44 pm »
kekekew, Валера, значит последний? И шабаш на этом?
Охлаждение акпп
« Ответ #30 : Ноября 15, 2018, 23:19:12 pm »
Серёжа, тут работы непочатый край,  это бы доделать,  яж не кощей бессмертный -hi-
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Охлаждение акпп
« Ответ #31 : Ноября 17, 2018, 07:18:15 am »
Мужики, кто от чего ставил датчик температуры охлаждающей жидкости АКПП и сам указатель температуры? Надо бы поставить...
Охлаждение акпп
« Ответ #32 : Ноября 17, 2018, 08:09:56 am »
P_S_M, я от жиги все поставил.
Оффлайн P_S_M
Охлаждение акпп
« Ответ #33 : Ноября 17, 2018, 08:54:18 am »
На сколько информативен указатель температуры от жиги? Там я как понимаю, очень грубая шкала... Как понять, сколько градусов температура? То ли 90, то ли 100...???
Оффлайн P_S_M
Охлаждение акпп
« Ответ #34 : Ноября 17, 2018, 08:54:46 am »
Если не секрет, от чего тахометр?
Охлаждение акпп
« Ответ #35 : Ноября 17, 2018, 10:22:17 am »
Даже вполне информативен. 90 от ста отличается легко. Особой точности и не нужно.
Температуры масла в АКПП
Рабочая температура масла — 80 градусов
Прогретая — 40 градусов
В пробках температура жижи может составлять от 120 градусов
При застревании авто в снегу и пробуксовках — 300 градусов Цельсия
Оффлайн Evgen85
Охлаждение акпп
« Ответ #36 : Февраля 17, 2019, 21:34:49 pm »
Добрый вечер! Куда внедряете датчик температуры?
Охлаждение акпп
« Ответ #37 : Февраля 17, 2019, 23:16:06 pm »
В поддон АКПП.  -hi-
Охлаждение акпп
« Ответ #38 : Февраля 18, 2019, 00:00:45 am »
На болт трубки подачи
Оффлайн P_S_M
Охлаждение акпп
« Ответ #39 : Февраля 18, 2019, 06:15:27 am »
А я врезался в магистраль, в разрез шланга.
Автор Zediyarov
от Zediyarov
Автор dim99
Ответов: 23
от evial
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Акпп пасмо kgc10
Автор bazilmen
Последний ответ Ноября 28, 2021, 00:03:15 am
от bazilmen
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Ответов: 13
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
