Автор Тема: Переделка аккумуляторного ШУРИКА на питание от сети.  (Прочитано 28375 раз)
Шесть лет назад, кончились аккумуляторы на ИНТЕРСКОЛЕ 14.4 и в место покупки аккумуляторов, я купил ещё один ШУРИК = по деньгам было почти одинаково . Получил всего по два: зарядные - ШУРИК и  аккумулятор. Но вот и этим аккумам пришел конец. Да ещё дрель гавкнулась (40 лет  ::shy:::), но может восстановлю... Купил сетевую ЭНКОР 350 вт. 0-450 -1800 об(мин. За 1829 руб. А аккумулятор стоит один 2400 руб.
Выход думаю такой : один в вездеход(машину) , а второму надо сочинять выпрямитель или готовый.
Подключать как=напрямую или через штатный разъём ?
Поделитесь опытом переделок  -hi-
Оффлайн Вий
Один интерскол тоже на 14,4, подключен тупо к автомобильному  аккуму на 12 вольт, всё работает, но не удобно с проводом, второй точно такой же, но к нему приобретаю родные аккумуляторы вот здесь      http://myremkomplekt.ru/katalog/products/zapchasti-k-elektroinstrumentu/akkumuljatory-shurupovertov/010198-cp-akkumuljatory-podhodjat-dlj  ходят не жалуюсь, но за ними нужно всегда следить...
Вий-hi- Отличные цены !
Оффлайн Леха
АКБ можно попробовать отремонтировать, там несколько банок, соединены последовательно. Надо прозвонить, найти неисправные и поменять. Из двух один точно можно собрать.
По поводу источника постоянного тока-нужен не менее 100 Вт, иначе при максимальной нагрузке тока не хватит. Блок питания использовал от светодиодных лент, в общем какой попался. Подсоединял напрямую к разъему.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2, Янмар Ке 3. Ямаха ТВ 200.
Саныч,
Подключают к аккуму.  К пускозарядному устройству. Провод - проблема.  В прикуриватель , но  нужно в машине это ?
Разбираеш корпус  аккумулятора, замеряеш размеры  и способ соединения. Заказываеш на Али.  С запасом, по акции = дешевле !
Можно другие но в размер и своими проводами .    -hi-
Оффлайн Эдуард2016
Не знаю на сколько правда,но слышал что впаивают батарейки от ноутбука.
Оффлайн Вий
Пробовал, в своё время, получилось сделать из двух один, но не надолго, если аккум накрывается, значит его в утиль и покупаем новый,
В последнее время на али такое Г идёт, очень много народа не довольных, я уже как года два ничего там не заказываю...
Робинzон, Дождался! Но не ожидал я ВИДЕОСОВЕТА  1*11 Ещё поди на новую камеру  ::tongue:::
 Заряжать обычным зарядным-типа авто?
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2018, 01:28:54 am от Саныч »
Робинzон, Спасибо Николаич!
Оффлайн Рустам
У меня шурик макита. Родные акб померли, купил один на али. Прожил год  0*) потом заказал 12 литий ионных акб (батарейки) и 3 платы зарядки. Собрал 3 аккумулятора  1*11 работает, рукой не остановишь, но одна плата с браком была, жду новую.
Ну да, на новую.  -hi-
Можно и автомобильным, если сможешь выставить 0.45 Ампера.
У меня вот такая хреновина с алибабы (забыл как называется).
Ей на вход можно подавать до 30-ти Вольт постоянки. На выходе регулируется напряжение и ток.  Степень полной зарядки сигнализируют светодиодики.
Попробовал сетевым сверлить сталь. 1800 об(мин. это самое то ! На аккумуляторном 1100 = как то хуже сверлилось!
На нынешних шуруповертах обороты на сверле выше,аккумы дольше разряжаются.
михаил skworczow, В последнее время, я перестал тебе верить...
Хозяин - барин.
Поддерживаю!У меня шурик 1700об 10.8в, 4а.для моей работы то что надо,вот только аккумуляторы литиевые,на холоде не айс,если 4а ещё держат до минус примерно 10, то 2а
совсем плохо.
Оффлайн водолей
Вий,
Заказывают самую дешевку !   На себе испытал.  В магазинах товар тот же, особо по инструменту и  Аудио- видео,  разные  гаджеты. Про авторегистраторы вообще молчу.
Зайдите в Японию и посмотрите цены на б/у.  Новое  лучше не смотрите.
Пролистал 3 страницы 220 вольт. Аккумы все по 1.5 а(ч. Обороты максимум 1400.
Саныч,
У меня макита ,такая.
https://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye_dreli-shurupoverty/bezudarnye/akkumulyatornaya_drel_makita_df331dwme/
