Автор Тема: Переделка аккумуляторного ШУРИКА на питание от сети.  (Прочитано 29937 раз)
Шесть лет назад, кончились аккумуляторы на ИНТЕРСКОЛЕ 14.4 и в место покупки аккумуляторов, я купил ещё один ШУРИК = по деньгам было почти одинаково . Получил всего по два: зарядные - ШУРИК и  аккумулятор. Но вот и этим аккумам пришел конец. Да ещё дрель гавкнулась (40 лет  ::shy:::), но может восстановлю... Купил сетевую ЭНКОР 350 вт. 0-450 -1800 об(мин. За 1829 руб. А аккумулятор стоит один 2400 руб.
Выход думаю такой : один в вездеход(машину) , а второму надо сочинять выпрямитель или готовый.
Подключать как=напрямую или через штатный разъём ?
Поделитесь опытом переделок  -hi-
Оффлайн Вий
Один интерскол тоже на 14,4, подключен тупо к автомобильному  аккуму на 12 вольт, всё работает, но не удобно с проводом, второй точно такой же, но к нему приобретаю родные аккумуляторы вот здесь      http://myremkomplekt.ru/katalog/products/zapchasti-k-elektroinstrumentu/akkumuljatory-shurupovertov/010198-cp-akkumuljatory-podhodjat-dlj  ходят не жалуюсь, но за ними нужно всегда следить...
Вий-hi- Отличные цены !
Оффлайн Леха
АКБ можно попробовать отремонтировать, там несколько банок, соединены последовательно. Надо прозвонить, найти неисправные и поменять. Из двух один точно можно собрать.
По поводу источника постоянного тока-нужен не менее 100 Вт, иначе при максимальной нагрузке тока не хватит. Блок питания использовал от светодиодных лент, в общем какой попался. Подсоединял напрямую к разъему.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Саныч,
Подключают к аккуму.  К пускозарядному устройству. Провод - проблема.  В прикуриватель , но  нужно в машине это ?
Разбираеш корпус  аккумулятора, замеряеш размеры  и способ соединения. Заказываеш на Али.  С запасом, по акции = дешевле !
Можно другие но в размер и своими проводами .    -hi-
Не знаю на сколько правда,но слышал что впаивают батарейки от ноутбука.
Оффлайн Вий
Пробовал, в своё время, получилось сделать из двух один, но не надолго, если аккум накрывается, значит его в утиль и покупаем новый,
В последнее время на али такое Г идёт, очень много народа не довольных, я уже как года два ничего там не заказываю...
Робинzон, Дождался! Но не ожидал я ВИДЕОСОВЕТА  1*11 Ещё поди на новую камеру  ::tongue:::
 Заряжать обычным зарядным-типа авто?
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2018, 01:28:54 am от Саныч »
Робинzон, Спасибо Николаич!
Оффлайн Рустам
У меня шурик макита. Родные акб померли, купил один на али. Прожил год  0*) потом заказал 12 литий ионных акб (батарейки) и 3 платы зарядки. Собрал 3 аккумулятора  1*11 работает, рукой не остановишь, но одна плата с браком была, жду новую.
Ну да, на новую.  -hi-
Можно и автомобильным, если сможешь выставить 0.45 Ампера.
У меня вот такая хреновина с алибабы (забыл как называется).
Ей на вход можно подавать до 30-ти Вольт постоянки. На выходе регулируется напряжение и ток.  Степень полной зарядки сигнализируют светодиодики.
Попробовал сетевым сверлить сталь. 1800 об(мин. это самое то ! На аккумуляторном 1100 = как то хуже сверлилось!
На нынешних шуруповертах обороты на сверле выше,аккумы дольше разряжаются.
михаил skworczow, В последнее время, я перестал тебе верить...
Хозяин - барин.
Поддерживаю!У меня шурик 1700об 10.8в, 4а.для моей работы то что надо,вот только аккумуляторы литиевые,на холоде не айс,если 4а ещё держат до минус примерно 10, то 2а
совсем плохо.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Вий,
Заказывают самую дешевку !   На себе испытал.  В магазинах товар тот же, особо по инструменту и  Аудио- видео,  разные  гаджеты. Про авторегистраторы вообще молчу.
Зайдите в Японию и посмотрите цены на б/у.  Новое  лучше не смотрите.
Пролистал 3 страницы 220 вольт. Аккумы все по 1.5 а(ч. Обороты максимум 1400.
Саныч,
У меня макита ,такая.
https://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye_dreli-shurupoverty/bezudarnye/akkumulyatornaya_drel_makita_df331dwme/
