Автор Тема: Переделка аккумуляторного ШУРИКА на питание от сети.  (Прочитано 29932 раз)
Я в такой ценовой не покупаю.
михаил skworczow, В последнее время, я перестал тебе верить...
Зря ты так Саныч  :(   Ведь человек во всём разбирается - от устройства АПЛ до аборта.  ::tongue:::  Уже в глазах пестрит от этих мессаг !  ::diablo:::
В чем проблема то Николаевич ?! ::undecided:::
А я не могу себе позволить, покупать каждые полгода по шурику,этот года три отработает на ура,при интенсивной эксплуатации,год в работе полёт нормальный.
И смысла  апгрэйдить шурики нет,почему,просто через небольшое время, погибнет сам шурик в след за аккумуляторами ::cheesy:::.
Для дома да! -hi-
Сын купил новый,а уменя один аккум отказал совсем,второй при хранении разряжается быстро,не говоря про работу.Новый мне понравился,надо тоже менять.
Для дома да! -hi-
Я уже писал:мне хватило на 5 лет.
Мне аккумуляторы всегда попадались, один держит заряд, другой, через какое то время перестаёт работать.Литиевые понадёжней наверно будут.
А так то по теме, от сети не задумывался подключением шурика,электродрель есть. -hi-
Сосед у меня купил нынче сетевой в пределах 2 тыр ,забор новый ставил,в принципе удобно вполне.Это на верху если,на лесах будешь путаться в проводах.А у меня то как раз ремонт и не закончен. ::cheesy:::
А если попробовать от автозарядного подключить шурик?
Завтра сам попробую, есть и шурик, без аккумуляторов и автозарядное.
от автозарядного
Там проводочки меньше одного квадрата,что то стремно.
Проволочки можно посмотреть при разборке аккума. Что на разъем идут.
Оффлайн Shig
У меня Макита была, когда сдохли аккумы - разобрал один. Через подвернувшийся под руку разъём с одной и 4 метра гибкого провода с крокодилами на другом конце запитал от автомобильного акб. Пустоту в макитовском залил гипсом - теперь и фонарик можно использовать. Вполне себе вариант.
Не катит зарядное для шурика :(.
Само зарядное на 220в,1.5а, а выходное от 0.4 до 6а.
Зарядное просто фуфло ::cheesy::: надо ампер 15 чтобы выдавало хотя-бы и возможно хороший конденсатор паралельно подключить чтоб сгладить ток.
Зарядное самодельные на базе транса тс270. Ток показывает потому что приткнут аккумулятор чтоб провода не выпадали. Скорость только вторая, первая умерла почти сразу как купил. Испытывал сначала перкой на 30,напругу на максимумов, ток до 15-20 ампер, шурупник пустил дымка ::cheesy::: продолжил опыты со сверлом  на 11, напругу убавил до 15(первое фото). Ток 10-12 а, пара отверстий в брусок на 50 без проблем просверлилась.
Для чистоты эксперимента выдернул акум, ожерелье сверлить так же но на реостат нынче положениях сноски храпит маленько. Добавил кондей , какой валялся под руками. Напряжение поднялось, на реостатных мягко крутиться, сверлит  так же.
Мои выводы. Вполне можно использовать, но не завышать сильно напряжение питания. Если стоит выбор выбросить или попользоваться с проводом то я за провод. Этот шурупник я использовал на работе от акум по мелочи сверлить но привёз домой потому что на работе зажима, поэтому он так и валялся с проводами.
Подопытный брусок
Красный это + ? А донышко на элементе - ?
А чёрненькая фитюлька с двумя проводками это что?
+ обычно указан на корпусе акума. Фитюлька это термодатчик,соединен со средним контактом ,сигнализирует заряднику что акум нагрелся и пора прекращать заряд
Оффлайн kot 03
Запитываю шурик бош 12в. от автоаккумулятора ,сделал провод длинный и всё. Работает уже лет пять. -hi-
Оффлайн AntiTAZ
Не катит зарядное для шурика .
У Ориона стоит отсечка по току, на плате есть подстроечный резистор (там их 2 или 3 - какой отвечает за ток уже не помню), так, вот, можно выставить больший ток отключения и должен работать. А, надо ещё за напругой смотреть, напряжение регулируется до 18В.
