Автор Тема: Сочиняю раздатку ( пч 12)  (Прочитано 13710 раз)
Оффлайн ВитЯ
  • Техника: Самодельные: пневматик, снегоход, тойота...
« : Ноября 11, 2018, 19:22:14 pm »
    Планируется машина  (ВСЁ ПРИМЕРНО): мосты Газ-21 или Газ-24, рессоры, двиг. 40л/с, автосцепление, КПП заднеприводная, и собственно РАЗДАТКА.
     Больше года уже неторопливо собираю ЭТО. Хотелось сделать из доступных деталей без самодельных валов(не обошлось) и выбрал раздатку УАЗ 452 , 469 и т.д.( прямозубую, обыкновенную ::shy:::
  Доступ к станкам у меня не очень, мой дядя общается со станочниками и помогает мне в самодельнических делах, я его в своё время подсадил на нашу тему...
  Вот он в кузове и ему нравится ::rolleyes:::
     Вот что получилось пока:  Вал № 1 -  Вал-шестерня заднего моста и валик от Юрич
 Вал№2 - промвал.  Вал№3- Вал-шестерня переднего моста (обрезать, токарка, фрезернуть шлицы), в термичке не удалось отпустить нормально, токаря и фрезеровщики нервничали ::shy:::
Оффлайн ВитЯ
« Ответ #1 : Ноября 11, 2018, 19:30:15 pm »
  Вал№4    Взял от "уаз-патриот" , шестерня 41 зуб, обрабатывается терпимо. На фотографии валик со срезанным венцом (как было) и то что получилось
« Ответ #2 : Ноября 11, 2018, 19:40:07 pm »
ВитЯ, Две кпп по доступности и огромному ПЧ не более привлекательны ?
Оффлайн ВитЯ
« Ответ #3 : Ноября 11, 2018, 20:10:06 pm »
  Ни на что не претендую, это наверно блажь у меня или проверка степени заточенности рук ::cheesy:::
  Валы № 5 и №6  - промвалы. Вал №7 идентичен Валу№1
« Ответ #4 : Ноября 11, 2018, 20:36:18 pm »
Караул  ::omg:::
Оффлайн ВитЯ
« Ответ #5 : Ноября 11, 2018, 20:44:43 pm »
Караул  ::omg:::
  По другому как? Подскажите...
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #6 : Ноября 11, 2018, 20:48:09 pm »
червячной передачей! -hi-
« Ответ #7 : Ноября 11, 2018, 21:00:02 pm »
ВитЯ, Петрович 11 обзавидуется  :yahoopnevmo: А если серьёзно то зачем такое п.ч ?
Оффлайн ВитЯ
« Ответ #8 : Ноября 11, 2018, 21:03:02 pm »
  Червячные редуктора не ставят на машины, типа не терпят динамические нагрузки ::thinking:::,...
Караул
  Да согласен я , шляпа тут присутствует как-бы...,
 Хорошо, а если ТЕОРЕТИЧЕСКИ это будет собрано ?
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2018, 21:10:00 pm от ВитЯ »
« Ответ #9 : Ноября 11, 2018, 21:08:36 pm »
В акпп вот такие штуки есть , можно любой передаток собирать и переключать .И даже реверсировать .Или зажимая тормозную ленту плавно ускорять от нуля .
Если включить мозги то гидромозги не нужны .
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2018, 21:22:56 pm от МВП »
« Ответ #10 : Ноября 11, 2018, 21:13:58 pm »
Зы  Михалыч там какой то ходоуменьшитель собирался изобразить .
Оффлайн ВитЯ
« Ответ #11 : Ноября 11, 2018, 21:25:44 pm »
  Да ладно, я же ещё ничего не сделал ::rolleyes:::, зима наступила - в гараже какие только заскоки не бывают ::cheesy:::, мне тут ещё жутчее вещи встречаются ::cheesy:::,  Ну таращит меня от раздаток ::shy:::
  Вроде как бы понятно, кто нибудь применял? Деталей больше и сложней чем у меня получится  наверно ...
« Ответ #12 : Ноября 11, 2018, 21:33:57 pm »
В акпп их всего две  но используются не все возможности .  ;)   Я их сначала выкидывал после неудачной попытки построить электро бур , потом заново пришлось наковырять на рулевую , и подумываю о лебедке .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #13 : Ноября 11, 2018, 21:36:06 pm »
А чему завидовать. У меня ПЧ редуктора - 32.
« Ответ #14 : Ноября 11, 2018, 21:48:06 pm »
ПЧ редуктора - 32.
Если он вместо пар шестерней столько планетарок наставит твое пч еще за четвертой  будет ни о чем .Не говоря о выборе передатка .
Оффлайн ВитЯ
« Ответ #15 : Ноября 11, 2018, 21:49:56 pm »
  Петрович 11  привет! Какой пробег? Ничего не ломалось?
« Ответ #16 : Ноября 11, 2018, 22:07:19 pm »
ВитЯ, Если укоротить кпп М 412 так
и установить после неё кпп 08 ,то пч на первых передачах больше полста.
« Ответ #17 : Ноября 11, 2018, 22:24:25 pm »
У коробки Москвича передачи как то хитро переключаются то .
« Ответ #18 : Ноября 11, 2018, 22:31:58 pm »
« Ответ #19 : Ноября 11, 2018, 22:39:18 pm »
ВитЯ, при понижении оборотов пропорционально растет момент, соответственно должна расти размерность зубчатых передач...
Где то от середины твоего набора зубья уже рискуют крошиться, а муфты при переключении останутся без зубов...
Если на входе будет после КПП 40-сильного автодвижка порядка 300Нм, то на выходе сего механизма, с передаточным 12, лови 3600 Нм, и не вздумай передавать такой момент карданом УАЗ на мосты Волги, они штатно держат 900 (до 1200Нм) ГП, дифференциал и полуоси тоже не обрадуются такому напору!
Спасут ситуацию нормальная трансмиссия и КР в конце её, тогда максимальный момент будет возникать непосредственно на ступице колеса.
Успехов!
PS: За валы свои, ЖЮ 077-025 спокоен, испытания показали больший разрушающий момент:
 https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5784.msg180231#msg180231
Купить непобедимый узел можно здесь: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29324403
Есть в наличии, но расходятся быстро, поспевайте, пожалуйста!
Укоротить КПП ВАЗ классика и раздатку Нива.
Автор Leon10010
Ответов: 82
Последний ответ Октября 12, 2021, 10:55:40 am
от Leon10010
