Автор Тема: Аппарат повышенной проходимости troffera  (Прочитано 54517 раз)
Re: Аппарат повышенной проходимости troffera
« Ответ #20 : Января 18, 2011, 13:44:46 pm »
Нет, оба из наших кузовов. В основе зеленого кузов от жиги, передок и шарабан из фанеры. Там тока фары от Ауди-100 и двиг от Шкоды -Фелиции.
troffer , интересуюсь по двиг фелиции , как он вообще в работе ?
Оффлайн troffer
« Ответ #21 : Января 18, 2011, 13:59:41 pm »
Отличный движок! Тягучий, экономный. В сильные морозы, правда, не больно хорошо заводится, но  и масло обычная минералка залита.
« Ответ #22 : Января 18, 2011, 14:13:18 pm »
troffer , спасибо то что надо было узнать, а сколько литраж ? у меня 1.3 карб , но есть они 1.6 а на вездеходе какой .
Оффлайн troffer
« Ответ #23 : Января 19, 2011, 00:06:16 am »
Такой и есть. 1.3 литра , карбюратор, с низкой степенью сжатия. Вроде 65 коней.
« Ответ #24 : Января 19, 2011, 13:51:53 pm »
troffer , видимо такой .
Оффлайн troffer
« Ответ #25 : Января 19, 2011, 21:07:23 pm »
Похож, У меня фотки не увеличиваются по клику. И форум конкретно виснет. Такая же фигня на снегоходах . Этот форум тоже вырубался тогда. И дело тут не в браузере, другие сайты нормально открываются.
Оффлайн troffer
« Ответ #26 : Января 20, 2011, 19:40:23 pm »
Вот, раздатку приладил.
Оффлайн сосенский
« Ответ #27 : Января 22, 2011, 23:20:16 pm »
Ну вот , наконец-то и у меня дело сдвинулось с мертвой точки. Прикупил профиль 80*40*4. Толстоват, конечно, но какой есть, и так ждал месяц, пока на металлобазу привезут.
Несколько фоток о проделанной работе.
Извеняюсь , а зачем ты раму заузил, раму надо было делать по рессорам, жесче была бы
Оффлайн troffer
« Ответ #28 : Января 22, 2011, 23:47:00 pm »
Не понял, где заузил и как надо было по рессорам ?   :rolleyes:
Оффлайн troffer
« Ответ #29 : Апреля 15, 2011, 23:37:56 pm »
Ну,вот я почти и закончил свой аппарат. Провел первые небольшие испытания, теперь надо убирать косяки , доводить двигло ( что-то тянет плоховато) , красить .
Оффлайн troffer
« Ответ #30 : Апреля 15, 2011, 23:45:11 pm »
А так  отрезал кузов и переделал . Крыша , капот и крылья из алюминьки 0,5, поэтому крылья двухслойные , капот и крыша однослойные.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #31 : Апреля 15, 2011, 23:49:51 pm »
Испытания уже проводил?
Оффлайн troffer
« Ответ #32 : Апреля 16, 2011, 00:22:22 am »
Так, покатались чуток с друганами.
Оффлайн troffer
« Ответ #33 : Мая 09, 2011, 14:29:20 pm »
Прошли первые полномасштабные испытания. Сгоняли на двух аппаратах в лес , поработали на железках, просто покатались и отдохнули на природе. Из недочетов: нестабильная работа термостата вынудила разобрать оного прямо в лесу. Удалил начинку , теперь лучше, хотя по-сравнению с движком Фелиции , какашкин движок греется сильнее , даже с большим радиатором. С удовольствием бы поставил такой движок и себе, да только где его взять? :embarrassed: Расход топлива немногим больше , чем у оки, а тяга нивкакое сравнение. Зеленый тянет тонну железа в телеге и в себе, не чуя преград, а в моем 300кг уже чуствуется! А так , конечно , в качестве жоповозки вдвоем на охоту - рыбалку ничего.  :cheesy: У меня еще к тому же 11-й движок, думается , что 13-й должон быть получше. По болоту, не топкому, идет не плохо, проваливается , даже с грузом, меньше чем человек. Если поиграть с давлением, то можно попробовать по более  плохим помойкам погонять, что и планируется в ближайшее время.
Оффлайн troffer
« Ответ #34 : Мая 14, 2011, 21:22:52 pm »
Вчера привалило счастье в виде четырех кразовских колес. Все бы хорошо, да только одна покрыха с тремя пучками, слойность -24, драть не передрать. Модель ИД-267. Кто нить встречал такую, есть ли смысл заморочиться или лучше другую поискать?
Оффлайн troffer
« Ответ #35 : Августа 14, 2011, 23:40:22 pm »
Мужики, а кто нить пробовал скрестить жиговский двиг с коробкой  от 08-09? В чем там принципиальное отличие? :sleepy:
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #36 : Августа 15, 2011, 00:06:04 am »
нужно мудрить с маховиком, т.к. в 08ю КПП стартер вставляется сзади(если на классике считать спереди) а так всё сходиться на КПП даже дополнительное верхнее отверстие есть под Классичный движок у него левый болт немного дальше от оси, остальные 3 болта совпадают, в советское время на Восмерку ставил 06й движок, сейчас точно не помню подошёл ли 08й маховик
Оффлайн troffer
« Ответ #37 : Августа 15, 2011, 00:19:41 am »
Наиль, спасибо! Значит так скорее и поступлю. Раз ты сделал, значит вполне реально. А то мудрить с  понижающими редукторами к жиговской коробке как -то не выходит . Минусов с моей позиции больше , чем сразу приделать готовую коробку. А найти от 08 кпп легче , чем исправный двигатель 08. Раз не продался двиг от копейки, значит будем думать как поженить его с коробкой, движок -то уж больно в хорошем состоянии, еще той , советской, сборки.
Если кто делал так, мужики , отпишитесь, чтобы дров поменьше наломать.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #38 : Августа 15, 2011, 10:04:19 am »
Здесь как то обсуждали не подойдет, там болты крепления маховика на разном диаметре, вообщем нужен токарный станок, чтоб под венец стартера 08го проточить место на классичном маховике, ну и заодно проверь место пасадки и крепление корзины, тоже нужно 08ю ставить, вообщем делается всё
Оффлайн troffer
« Ответ #39 : Августа 15, 2011, 14:47:48 pm »
Ну ,  с токаркой -то проблем пока нет и надеюсь , что не будет!)))
Машина повышенной проходимости!
Автор Егор
Ответов: 250
Последний ответ Апреля 03, 2017, 10:15:16 am
