Автор Тема: Машина повышенной проходимости!  (Прочитано 101512 раз)
Оффлайн Егор
« : Марта 27, 2010, 19:18:28 pm »
машина будет делаться на базе NISSAN SAFARI. двигатель 4.2  дизель, мосты ГП-4.63 коробка, раздаточная коробка 2.02 плюс мультискоростная коробка, замена шестерен в раздатке на 3.74 вместо 2.02. Колеса от краза ободраные! сразу скажу машина не нужна что бы плавать, да и болот особо топких нет, глубокая колея да лужи по пояс!
Оффлайн Егор
Re: Машина повышенной проходимости!
« Ответ #1 : Марта 27, 2010, 19:21:46 pm »
крылья спереди будут выкинуты, зад отрезан по пасажирские задние сидения,будет кузовок! рама удленена, задний мост сдвинут назад на 200мм
Оффлайн Егор
« Ответ #2 : Марта 27, 2010, 19:24:40 pm »
Стандартные передаточные числа раздаточной коробки на Safari/Patrol Y60/Y61 составляют
2.02:1 и 3.74:1. В данной мультискоростной  раздаточной коробке интегрирована дополниельная понижающая скорость с передаточным числом  7.55:1.Что позволяет не устанавливать пониженные главные пары в мосты и с большим комфортом передвигаться по дорогам с хорошим покрытием, и с большим понижением по тяжелым грунтам.
Требуется передний кардан удлиннить, а  задний уменьшить примерно на 200 мм
задний уменьшать не будем просто двинем назад мост на 200мм
Оффлайн Егор
« Ответ #3 : Марта 27, 2010, 19:26:08 pm »
Комплект шестерен с передаточным числом 3.74:1 для NISSAN PATROL/SAFARI 60/61. После замены в раздаточной коробке оригинальных шестерен нижнего ряда на предлагаемые,крутящий момент увеличится на 43 %. После установки MFK1515 уровень шума при работе раздаточной коробки значительно возрастет.
Оффлайн Егор
« Ответ #4 : Марта 27, 2010, 19:29:00 pm »
колеса от краза лаптя! с боковины убираю только резину, на беговой резину и два добавочных слоя, проволоку не трогаю, ширина клыков 37мм
Оффлайн azat
« Ответ #5 : Марта 27, 2010, 19:54:37 pm »
 Давай, начинай.  Задача поставлена.
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #6 : Марта 27, 2010, 20:44:00 pm »
не жалко?(кромсать) :cry: :angel:
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #7 : Марта 27, 2010, 20:50:57 pm »
Ну снова ничего  непонятно. Если так сделать то 70-80 кг будет шина.
Оффлайн Sergio
« Ответ #8 : Марта 27, 2010, 20:55:27 pm »
Колёсики то придётся ещё и выпотрошить.
« Ответ #9 : Марта 27, 2010, 21:55:03 pm »
Да у них там покупаешь булку хлеба,а на сдачу такую тачку дают  :cool:  :cheesy:
Егор,покаж,что хоть надрал-то?  :rolleyes: Диски сделал?
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #10 : Марта 28, 2010, 00:50:11 am »
Не надо обманывать себя -увеличив колеса до 1300 мосты будешь рвать.Ставь или Газ66 мост или с бортовыми редукторами по типу Трекола...
Оффлайн Егор
« Ответ #11 : Марта 28, 2010, 05:27:54 am »
да ничего не будет этим мостам! проверено годами эксплуотации!
Оффлайн Егор
« Ответ #12 : Марта 28, 2010, 05:30:31 am »
Владимир Николаевич одно колесо запорол,учился только, было как тренировочное, второе начал, клыков 5 только выдрал сегодня сфотаю выложу!
Оффлайн Егор
« Ответ #13 : Марта 28, 2010, 05:38:43 am »
перед обдиркой взвешал колесо вместе с камерой родной, 110кг, когда вырвал первый клык сразу побежал домой взвешивать(резина+2слоя корда ) на супер точных весах электронных на которых дочь взвешиваю с самого рождения там все до грамма точность 100% вес составил:1кг240гр ну дальше сами высчитывайте не как 70-80кг не получается! это я еще боковину не считал и канавки в клыках!
Оффлайн Егор
« Ответ #14 : Марта 28, 2010, 05:41:11 am »
выпотрашивать не буду, что это даст? 10кг веса снимится! а прочность уменьшится, а машинка то тяжелая будет!
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #15 : Марта 28, 2010, 07:53:05 am »
Егор а сколько весит  САФАРЬ ? И если знаешь вес мостов - озвучь... Гдето читал что они и по габаритам примерно как шишиговские.
« Ответ #16 : Марта 28, 2010, 10:58:28 am »
Николай, у нас тут в соседнем поселке (в Самзе-ты должен знать где это) один инвалид так и дерёт на продажу-оставляет все 8 слоев на боковине.
И ведь берут,и строят на них. Правда,если тачка получается лёгкая,то камеры не вставляют.  :rolleyes:
Моё ИМХО,для Егоровой тяжеловесной,лишние 4 слоя корда погоды не сделают.
Всего делов-то: построит,поездит,отпишется......
« Ответ #17 : Марта 28, 2010, 11:11:19 am »
Да, посчитал. Разница с "нормальным " 4-х слойным ,составит всего 26-28 кг. Это вес четырехслойного потроха.
Может для тебя и не ужасна такая разница,а мне как-то не нравится...
На кразах стоят шины Кама-410. Так у них на боковине шесть слоев корда. Разрешенная нагрузка на одно колесо- четыре тонны. Поэтому мне и удивительно-зачем ты оставляешь восемь слоев...
« Ответ #18 : Марта 28, 2010, 11:39:22 am »
По большому счету,Николай Васильевич прав!
Чем мягче у тебя,Егор,будут колеса,тем меньше они будут резать слабонесущие грунты. Отсюда все вытекающие последствия.
Оффлайн Егор
« Ответ #19 : Марта 28, 2010, 13:12:15 pm »
по весу сафаря 2100. мосты не знаю, на сафарь ставят мосты от 66 колеса почти не торчат, но они очень тяжелые, 250 каждый!
Аппарат повышенной проходимости troffera
Автор troffer
Ответов: 97
Последний ответ Ноября 24, 2012, 13:59:45 pm
от troffer
