Автор Тема: Аппарат повышенной проходимости troffera  (Прочитано 54281 раз)
Оффлайн troffer
« : Октября 11, 2010, 00:12:59 am »
Начинаю постройку нового проходимчика на узлах и агрегатах Оки , УАЗа и Нивы. Ну ,может, и еще каких , случайно подвернувшихся под руки. :azn: Диски от ГАЗ-24 , посадочные гнул из уголка. Так как плавание не предусматривается , колеса взял камазовские 1220-400-533. Основное занятие - таскать железо с лесов, ну и на рыбалку , конечно. Передний мост от УАЗа перебрал , 37 зубов , чулки проточены. Пока все.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2010, 00:17:21 am от troffer »
Оффлайн egor1995
Re: Аппарат повышенной проходимости troffera
« Ответ #1 : Октября 17, 2010, 12:31:49 pm »
Здравствуйте!У меня есть вопрос по мостам , что если вместо проточки чулков использовать кардан от зила ( диаметр вроде такой же как и у чулка) + сверху усилить ?
Оффлайн DIV
« Ответ #2 : Октября 18, 2010, 11:07:51 am »
Troffer, расскажи подробнее как и чем гнул уголок ?
Оффлайн troffer
« Ответ #3 : Октября 22, 2010, 01:13:52 am »
По мостам не могу советовать, не делал так . Но наверно получится и даже лучше, тока гемору будет по -боле . У нас карданов не найти.
Уголки сваривал вместе, потом гнул руками по диску. НЕ ПОНРАВИЛОСЬ! Загибается не всегда ровно, потом много рихтовки. И самое плохое , что в сечении получается острый угол, а надо бы наоборот-тупой, тогда при заходе покрышка будет заходить по конусу и можно добиться более плотной посадки. У меня вышло наоборот, конус ,пусть и небольшой, в обратную сторону и при монтаже пришлось помогать монтажкой, чтобы покрышка заскочила. Получилось типа хампа , как на легковушке , но не так хорошо и правильно. Отсюда вывод: надо делать хотя бы простейшие вальцы. В теме по колесам и дискам есть подобное приспособление.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #4 : Октября 22, 2010, 15:36:30 pm »
Основное занятие - таскать железо с лесов...
Это как понимать?
Оффлайн egor1995
« Ответ #5 : Октября 22, 2010, 17:54:02 pm »
Troffer спасибо
Оффлайн troffer
« Ответ #6 : Октября 23, 2010, 00:18:23 am »
Это как понимать?
Я уже пятый год безработный , но не бездельник. Черный металл стоит неплохих денег. А его по лесам ишо много валяется, тока уже все дальше и дороги все хуже. Старые узкоколейки , заброшенные в 60-х годах поселки, останки лесорубовской техники времен СССР. Вот этот хлам и собираем , да еще матушку природу заодно очищаем :cheesy:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #7 : Октября 23, 2010, 00:42:18 am »
До старых шахт пусковых и КП не добрались ещё? (в 88г довелось на пусковых у вас стажероваться) 3*3
« Последнее редактирование: Октября 23, 2010, 00:50:01 am от Юра Строев »
Оффлайн troffer
« Ответ #8 : Октября 23, 2010, 13:41:17 pm »
Нет, это не наша територия. Там пусть космонавты ползают, с простой чернягой как-то спокойней , она хоть не фонит.  :azn: Вот на этом каракате повозили в это лето, еще телегу прицепляю к нему. Тонну с небольшим притаскиваем за раз. Сейчас другу поменял на Оку, буду с нее делать новый , а то забираться надо дальше и везти соответственно больше. Вот парой и будем ходить. На фотке первые испытания по весне.
Оффлайн troffer
« Ответ #9 : Октября 23, 2010, 13:43:51 pm »
Еще вот такой был, тоже повозил не плохо. Потом продал.
« Ответ #10 : Октября 23, 2010, 13:49:49 pm »
troffer, слов нет  1*11 1*11 1*11
Оффлайн Леха
« Ответ #11 : Октября 24, 2010, 12:24:51 pm »
Из иномарки дизайн не плохой получился, вроде дверь должна быть по шире или обрезал?
Оффлайн troffer
« Ответ #12 : Октября 24, 2010, 13:01:49 pm »
Нет, оба из наших кузовов. В основе зеленого кузов от жиги, передок и шарабан из фанеры. Там тока фары от Ауди-100 и двиг от Шкоды -Фелиции. А пятнистый - кузов от запора , перед самодельный из железа, капот фанерный, задок затянут брезентом. Движок от Ниссан- Черри.
Оффлайн Леха
« Ответ #13 : Октября 24, 2010, 20:40:20 pm »
Нет, оба из наших кузовов.......А пятнистый - кузов от запора
противоречишь ))) запор эт самая настоящая иномарка
Оффлайн troffer
« Ответ #14 : Января 16, 2011, 20:53:23 pm »
Ну вот , наконец-то и у меня дело сдвинулось с мертвой точки. Прикупил профиль 80*40*4. Толстоват, конечно, но какой есть, и так ждал месяц, пока на металлобазу привезут.
Несколько фоток о проделанной работе.
« Последнее редактирование: Января 16, 2011, 21:02:27 pm от troffer »
Оффлайн Винторe3
« Ответ #15 : Января 17, 2011, 21:58:00 pm »
привeт Трофэр,нeподскaжeшь кaкaя ширинa бочки нa фоткaх будущeго кaрaкaтa,350?
Оффлайн troffer
« Ответ #16 : Января 17, 2011, 22:16:25 pm »
Если ты про диски имеешь ввиду, то я делаю без бочки . А так ширина -320мм.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #17 : Января 18, 2011, 03:39:36 am »
я нeпрaвильно вопрос постaвил :undecided:,просто сaм дeлaю тaкиe диски бeз бочeк,жиговский диск нa нeго конусa,нa конусa ижeвскиe ободa под рeзину кф-97 но бeз усилитeлeй кaк у тeбя нa конусaх,эксплотировaлись нa трёхколёскaх ,проблeм с ними нeбыло,a у тeбя с тaким вeсом бeз бочeк проблeм с дискaми нe было?
Оффлайн troffer
« Ответ #18 : Января 18, 2011, 13:30:14 pm »
Пока сложно сказать, это вторые такие колеса. Предыдущий аппарат на таких дисках  пока ездит. Счас друган его юзает. Нагрузки  -то не малые, железо на нем с лесов таскали все лето. Пока проблем не наблюдается, а там видно будет.
Оффлайн troffer
« Ответ #19 : Января 18, 2011, 13:33:12 pm »
В тему: ИНГАР на Луноходах писал , что подобные  колеса уже 5 лет использует. Посмотри про них,если интересно, на луноходах.
Машина повышенной проходимости!
Автор Егор
Ответов: 250
Последний ответ Апреля 03, 2017, 10:15:16 am
