Автор Тема: Аппарат повышенной проходимости troffera  (Прочитано 54506 раз)
Оффлайн troffer
Re: Аппарат повышенной проходимости troffera
« Ответ #80 : Июля 21, 2012, 23:19:06 pm »
Приветствую! На последнем рейка от 10-ки.
Оффлайн troffer
« Ответ #81 : Августа 02, 2012, 23:26:06 pm »
Сегодня разобрал колесо, запарился я его подкачивать. Два дня простоит и снова качай. Когда стал разбирать , то обнаружил, что камера прилипла к диску. То ли я краску не досушил , когда собирал , то ли еще что-то , но камера прилипла. Сей факт меня порадовал и я при установке новой камеры промазал эти места лаком. Значит и в такой конструкции диска камера может прилипнуть к диску. Воды  не было в покрыхе , влажно , но не более того.  На диске , грязном от попадания влаги хорошо отпечатались места прилипания , а на камере ответные .
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #82 : Августа 03, 2012, 00:23:52 am »
Сколько времени ходило колесо? На каком давлении?
Трещинок нет на камере в местах сгибов на перемычках диска?
Оффлайн troffer
« Ответ #83 : Августа 03, 2012, 13:34:36 pm »
Колеса были сделаны год назад, простояли зиму пока собирал. Ездить начал с весны , пробег трудно сказать какой , км 500 то уже проехал. Т .к эта камера постоянно подспускала , то и давление падало до 100мм.рт.ст. , ездил, и в других колесах тоже стравливал, когда с болот железки вытаскивал.  А так обычно держу 150-200 мм.рт.ст. , лучше катится.  А вообще , эта проблема надумана , подобные колеса ходят на других моих вездиках уже третий год и ничего не трескается.
Оффлайн troffer
« Ответ #84 : Ноября 20, 2012, 21:41:17 pm »
Во , ишо одного слепил  под заказ. 88*8
« Ответ #85 : Ноября 20, 2012, 21:53:41 pm »
troffer
привет ! со своего железа делал ?
у тебя наверное стапель сборочный где нить уже заныкан  :wink:
Оффлайн марлен
  • Техника: квадроцикл урал.пневматик урал
« Ответ #86 : Ноября 20, 2012, 21:57:19 pm »
Про мини заводик с конвеером не думали???  )))
« Ответ #87 : Ноября 20, 2012, 22:36:01 pm »
Клевый.  1*11
Оффлайн igrgvr
« Ответ #88 : Ноября 20, 2012, 23:30:42 pm »
Troffer привет! А можешь поподробнее рассказать о передней подвеске самодельной из моста Волги.Что-то меня зацепило. А что если вместо Нивкиных приводов карданы приладить?
Оффлайн Винторe3
« Ответ #89 : Ноября 20, 2012, 23:50:08 pm »
Привет troffer,быстро ты их валяешь,скажи пожалуста на этом апарате ты мосты уаза тоже облегчал?и ширину рамы делал 700 или 740,диски с ободрашами краза с шириной 450?и выкручиваешь ли ты болты ограничители поворотов на кулаках уаз моста?
Оффлайн самопал
« Ответ #90 : Ноября 20, 2012, 23:52:24 pm »
Слабое место всё равно останется, шлицы наружной гранаты в ступице нивы
Оффлайн Андреi
« Ответ #91 : Ноября 21, 2012, 00:16:03 am »
troffer
МОЛОДЕЦ !!!
Оффлайн troffer
« Ответ #92 : Ноября 21, 2012, 14:39:41 pm »
Спасибо , мужики на добром слове! :angel:
Привет, Винторез! Нет, здесь мосты не облегчал, все по пожеланиям заказчика. Я ему предложил, он отказался, так как токарка была на его совести. Сказал , что плавать все равно не собирается. Раму я делал как и всегда на своих аппаратах-740мм. Диски на 420мм, болты ограничители обязательно выкручиваю, да еще и гаечку на них с торца привариваю, а то так резьбы мало остается.
Игорь, привет, в твоей теме отписался.
troffer
Привет, Василий! Нет железки все заказчика, моего практически нет ничего, так если мелочевка разная , чтоб его не напрягать по пустякам. Он хоть и с одной со мной деревни, но живет то в другом городе, 50км от меня.  Собираю я их медленно теперь, стапель мой на улице , под открытым небом . ))) Так что и красить они сами будут в теплом боксе. Колеса в целях экономии он сам прошлой зимой обдирал, я тока диски сварил. А начал я его собирать в августе, так что  не больно быстро.
С прискорбьем сообщаю, что вирус вездеходостроения у меня перестает рецедивировать. :azn: А если серьезно, то я правда устал, последние 12лет тока и делаю, что делаю ... Люди просят  , а я отказываться стал. Наверно надо просто отдохнуть , а там глядишь вирус опять активизируется. )))
Оффлайн igrgvr
« Ответ #93 : Ноября 21, 2012, 19:17:33 pm »
Troffer ты молодец!Отдохнешь чуток и снова вперед!
« Ответ #94 : Ноября 23, 2012, 20:10:00 pm »
TrofferПривет.
А может ценниг приподнять и отказываться не придется. :wink:
Оффлайн andrey74
  • Соболев
« Ответ #95 : Ноября 24, 2012, 05:03:47 am »
troffer привет!Начинаю строить собольмобиль  пока занимаюсь дисками но у меня вопрос  такой как ты считаеш на  много рама уаза проигрывает самодельной ,(по конструкции и по весу)я  это к тому что разобрал уаз469 и рама  у меня  какбы есть но берут сомнения по поводу ее прочности (если вырезать все уселители)Новую раму варить я пока опасаюсь так как из меня сварщик так себе(большие опасения по поводу установки рулевой колонки,и в обще ......)
« Ответ #96 : Ноября 24, 2012, 11:51:33 am »
andrey74
ну варить то тебе все равно придется .... какие могут быть сомнения  :angry: пол страны на форуме общается ... прикрути на проволоку где считаешь нужным и фотай , колективный мозговой штурм устроим . глядишь че прорисуется .
есть знакомый сварной ? тогда чтоб неиспоганить лепи все на прихватках . пригласишь  867* и все одним днем проварит .
Оффлайн troffer
« Ответ #97 : Ноября 24, 2012, 13:59:45 pm »
TrofferПривет.
Привет , Сергей, да не в деньгах счастье,  :azn: просто раньше вездики были как хобби, а теперь работа. А работа всегда заипает. :embarrassed:
Привет ,Андрей , посоветовать ничего не могу , так как сам из уазовской рамы не делал. Но одно точно  - самдельная будет легче.
Машина повышенной проходимости!
Автор Егор
Ответов: 250
Последний ответ Апреля 03, 2017, 10:15:16 am
