Автор Тема: Очень лёгкий вездеход на очень больших колёсах.  (Прочитано 80012 раз)
« Ответ #20 : Ноября 06, 2018, 13:13:48 pm »
Вот залез ты на травянистую полянку за ягодой, оказалось, ковровое болото. Сколько денег отдашь, чтобы выбраться и добраться до жилья?!
С другой стороны: дырявить чулки от моста ГАЗ-66 для облегчения, особенно, если в промышленных масштабах и без привлечения гастарбайтеров из-за Амура, разве дешевле?
Трансмиссия полноприводника - тоже вещь не дешевая, сами меня за КР ругаете.
Главное - использовать достоинства большого и легкого колеса и обойти его недостатки. Уверен -шестеренки с цепями в приводе и бортоповорот - это в тупик! Хочу, чтоб колеса естественно катились, колеи не пахали, даже наст не продавливали!
Так и колёса такого ещё нет - из тех что есть тяжёлые и дорогущие ,если хватит денег на такие шины то как то не по феншую в него мопед пихать. ::cheesy:::
Limited
« Ответ #21 : Ноября 06, 2018, 13:17:08 pm »
В каждом колесе по мотоблоку.
А поплавать захочется ?А идеальная работа двигателей ,чтоб контроль оборотов обеспечить ?
« Ответ #22 : Ноября 06, 2018, 13:19:35 pm »
Туда спокойно можно было поставить мотоблок и пусть бы он катился по внутренней части диска. В каждом колесе по мотоблоку.
Петрович11, вот лучше реализуй этот проект со своими ватрушками, в сторонке от Йети, сделай двухколесный бортоповоротник с опорными катками спереди и сзади. Без коробок и реверса, только привод и раздельные тормоза. Удивишься, насколько проще все получится!
Готов помогать.
« Ответ #23 : Ноября 06, 2018, 13:20:50 pm »
Африкандские потрошки нас спасут, только нужны поболе размером, но на пробу и Ви-3 пойдут!
Экскаваторы роторные - имхо, это совсем в другую сторону, всегда об этом говорил!
« Ответ #24 : Ноября 06, 2018, 13:22:01 pm »
Это зимнее обострение,у вас ещё осень,трудно к пониманию. ::cheesy:::
« Ответ #25 : Ноября 06, 2018, 13:26:22 pm »
"Не суди, да не судим будешь."
При обсуждении допускаются всякие идеи, даже бредовые. Лучше предложи вместо диагноза, что либо по существу темы: Легкий на больших.
« Ответ #26 : Ноября 06, 2018, 13:28:42 pm »
Велика вероятность что не будет особого выигрыша в данной конструкции. Центр масс поднимется. Вилки колес придется делать довольно массивными чтоб вся конструкция не сложилась как карточный домик. Так что вес не сэкономишь. Ролики будут буксовать однозначно.
« Ответ #27 : Ноября 06, 2018, 13:30:43 pm »
В целом тема возвращается к старой доброй теме "последней мили" (последнего звена вездеходной трансмисии) - как его сделать
1. настроенныйм на огромный момент
2. нетяжелым
3. не сильно дорогим
4. надежным
вопросы чем крутить (мопедом, электричеством ....) тоде очень важны, но как бы отдельные.
И тут исходная идея Петровича может быть и весьма продуктивной (так то можно кучу вещей придумать и цевочный привод на диск и расширить беговую и пустить ролик "внутри" на настяжение обоочки и ... но только все технически сложно очень)
Вариант предложенный Петровичем имхо интересен, ну может быть стоит верхние ролики чуть развинуть - дабы колесо между них немного "проваливаливалось".
Несомненно эта штука будет отлично ехать на ТРОМ колесах, но может быть и на мега камерах поедет ... НО ИМХО даже Ураганы тут малы. Нужны сверх большие потрошки + малый вес вездехода.
ПС По аналогии с Юричем - задумает кто то делать образец и кинет клич - чутка в краудфандинге поучаствую. ЧИста из любопытства -hi-
« Ответ #28 : Ноября 06, 2018, 13:35:54 pm »
Вот такой момент скажу ::cheesy:::-  оставить ведущим задний мост классикой а на передний передавать момент двумя роликами - ну типа извращенный тром 2 выйдет ,только момент будет сниматься с заднего колёса и передаваться через два небольших ролика на переднее ,ну этот момент требует доработки или опровержения ::thinking:::
« Ответ #29 : Ноября 06, 2018, 13:36:39 pm »
1. ИМХО не так то и сильно поднимется центр масс, по сути, надо на уровне крыльев расположить  ролики и привод к ним - ну киллограм 150-200 максимум наверху будет, скорее меньше.
2. Дабы повысить прочность \ понизить вес вилок - можно их делать сплошными, а не консольными - прикрутить к мотоциклетной вилке рессору, а точнее коренной лист.  И с другой стороны от вилки завязать на раму (через серьзу. понятно).  В результате, вместо консольной рамы - будет рамка.  Да, жидкая... но при этом податливая и упругая. У  нас легкий аппарат, рассчитанный на умереные скорости - ИМХО прекрасно это переварит он.
« Ответ #30 : Ноября 06, 2018, 14:09:15 pm »
Внезапно пришла в голову мысль:
По предложенной Петрович11 схеме можно еще делать вездеход - комбинашку.
как выглядит у большей части из нас вездеходный маршрут:
Едем  по дороге (грунтовке ... лесовозке ) - километров 10 - 30...
Продираемся через лес по просекам и проч.
Добираемся до болота сложного
Универсальны \ идеальны были бы в таком случае фабричные колеса (а ля ТРОМ... Шерп и .д. и еще побольше) - они и по болоту идут, и сучками не сразу пропарываются и ....
Но не бюджетно (ну для большинства).
Что есть  - относительно доступныее ободрыши и потрошки в более скромных размерах
ну и всякие мега камеры (все колеса фабричные в огромных размерах - очень дороги)
теоретически схема така допускает таскать с собой два комплекта обуви
лесной (ну допустим ВИ-3 потроха с крошкой) - НЕ СИЛЬНО дорого, изнашивать по твердому , рвать сучками по лесу не сильно жалко
для чистого болота - камеры Кировца на дисках.  С минимальной шубой - ибо едешь только по болоту.
И даже запаску проще возить прям собранную на диске .
Понимаю что тема хлопотная, но если ехать далеко и нет 200 рублей на комплект мега колес  ::thinking:::.
ПС из за объема больших колес, наверное разумен прицеп (одноосный) для их перевоза
а при выезде на болото сменную обувку бросать недалеко от его края.  Все одно мало кто дуда забереться
Оффлайн Петрович11
« Ответ #31 : Ноября 06, 2018, 14:24:47 pm »
Да не поднимется центр тяжести. Сверху будут только ролики.  Ну кг 50-70. Двигатель водитель и всё остальное будет на примерно уровне оси большого колеса. Ось большого колеса тоже не надо делать массивной. На неё нагрузка не такая уж и большая. Ось эта будет выглядеть примерно так. Ось можно пустить как над рамой (А), так и под ней (Б).
Поверх транспортёрки будут ремни толщиной 30 мм. В них будут вырезаны канавки 20 мм под ролики. И в конце концов, я же не буду пахать огород.
Может кто подумает, что я чужие идеи повторяю. Но у меня есть и такая идея для нынешнего вездехода. Но несколько иная. В тяжёлых местах опускается ролики и они соприкасается с обеими колесами. В результате передние большие колёса через ролики крутят колеса прицепа. Естественно, что в это время вездеход едет только прямо. Ну из засадного места выехать хватит. А потом ролики убираются и вездеход едет как обычная переломка с ведущим передком.
« Ответ #32 : Ноября 06, 2018, 14:49:13 pm »
Сама идея привода осуществима,но не бывает и не будет
Легкий на больших.
Ещё хотелось бы уточнить легкий это сколько ? Особенно с запасным комплектом колес будет супер "легкий".
Петрович11,
Извини,помоему из больших колес ты уже всё выжал,пора тебе браться за гусеницы. -hi-
Сообщение понравилось: А.И.86
« Ответ #33 : Ноября 06, 2018, 15:01:35 pm »
Я ругаю ? ::thinking:::....не поверю  ::cheesy::: .
« Ответ #34 : Ноября 06, 2018, 15:51:08 pm »
Че та, как в баскетболе: одни рвутся к цели. дергаются разными траекториями к заветной корзине...а типа защитники изо всех сил загораживают путь, не дают достигнуть её!
Ага! чувствует перспективность идеи!
В нашей местности такой пневмоход попросту не нужен, я везде на легковушке доезжаю...не охотник, не рыбак, не собиратель...Нужен Заказчик, жизненно заинтересованный в такой технике. Ау!?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #35 : Ноября 06, 2018, 16:41:43 pm »
Готов помогать.
Юрич, ловлю на слове. Хотелось бы вот такие 2 пластины. Хочу сделать ижевскую КП с задней передачей, чтобы избавиться от бурановского реверса. Естественно, что не бесплатно. Если есть такая возможность?
« Ответ #36 : Ноября 06, 2018, 19:51:34 pm »
Петрович11, я ж тебе предлагал вариант без ИЖевских коробок и без задних передач...Тебе же себя любимого возить, зачем ты столько железа для этого сгребаешь?!
В нашем исполнении эти железки дороже золотых получатся... делай по старой технологии лучше.
« Ответ #37 : Ноября 06, 2018, 20:26:28 pm »
Ты под крановую установку заглядывал ?  -hi- Она мне всю плешь проела когда то своими контактными кольцами , но теперь то там чавоо  :yahoopnevmo: Колесо правда большевато , метра два будет . Планетарки которые Юричу можно начинать продавать на разбор . И цена у них сносная .
https://inteza.dp.ua/product/stm-ex-v/
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2018, 20:33:44 pm от МВП »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #38 : Ноября 06, 2018, 20:37:31 pm »
По правде говоря, такая коробка нужна на Йёти. Если получится, то дополнительные заказы будут. Я считаю, что это будет идеальный вариант для Лифанов до 15 л.с. Малогабаритно и не надо никаких цепей и ремней.
« Ответ #39 : Ноября 06, 2018, 20:55:53 pm »
Юрич с разборов не работает!
Насчет цены ты пошутил, понятно.
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор sharik 405
от kekekew
Сборка железа на вездеход.Нужны советы !!
Автор Александр 001
Ответов: 25
Последний ответ Февраля 13, 2012, 16:25:18 pm
от shishkar
