Конструкция => Моделируем и конструируем => Тема начата: Петрович11 от Ноябрь 06, 2018, 09:02:09 am
Название: Очень лёгкий вездеход на очень больших колёсах.
Отправлено: Петрович11 от Ноябрь 06, 2018, 09:02:09 am
Чем больше колесо - тем лучше проходимость. Но чем больше колесо - тем тяжелее трансмиссия. Предлагаю обсудить такой вариант очень лёгкого вездехода на очень больших колёсах. Как вариант роликового привода. Может кто-то до меня и предлагал такой вариант, но я не встречал. В этом варианте ролики вращает одно колесо, а не два, как обычно. Но не это главное. В данном случае вес рамы, двигателя, водителя и груза приходится на колесо сверху через ролики. На ось большого колеса вес вездехода не действует. Ось большого колеса закреплена в маятнике, как у мотоцикла. И может перемещаться относительно рамы вездехода вверх-вниз. В этом случае не надо делать какой то прижим, чтобы прижимать ролик к колесу. В этом случае прижимать ролики к колесу будет вес рамы и все что находится на раме.  В этом случае получится очень лёгкий вездеход на очень больших колёсах. Можно на такие большие колёса поставить даже трансмиссию от "Муравья". Только колёса заменить роликами. Не надо мощных мостов типа ГАЗ-66. Не надо мощных дисков на колёса.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/11/06/9b96d.jpg)
Отправлено: Евген 66 от Ноябрь 06, 2018, 09:11:54 am
Петрович11,  сразу первый вопрос - где брать правильные колёса под ролик? Гладко было на бумаге. ::cheesy:::
Отправлено: Петрович11 от Ноябрь 06, 2018, 09:27:32 am
Так сначала надо обсудить. А то вылезет какой-нибудь очень жирный минус и вопрос - где брать колёса отпадет.
Ну у меня есть большие колёса.
Отправлено: Евген 66 от Ноябрь 06, 2018, 09:31:56 am
Это получается высокий центр тяжести - допустим колесо 1,7 метра плюс ролик сверх у 0.5 метра ,выходит что нужно располагать агрегаты на 2х метрах почти ,и что получится из этого ? Где будет свободное место для водителя ,груза и тд ?
Отправлено: Евген 66 от Ноябрь 06, 2018, 09:39:37 am
Из курса технической механики- какая разница в каком месте нам закладывать необходимую прочность конструкции для удержания веса и крутящего момента ? В классической схеме с двумя шинами на один ролик значительно больше экономится вес ,ну и рассматривать надо конструкцию вездехода в целом а не отдельный элемент так как в одном моменте можно выиграть а в другом набрать кучу недостатков.
Отправлено: didulya от Ноябрь 06, 2018, 09:41:12 am
обсудить
Так все правильно редуктор ролик/колесо самый выгодный вариант,но само колесо к примеру 2000 мм 150 кг весом будет,да на 4 =600 кг
Тут надо думаю помещать колеса с выносом вперед и назад задние,а в середине водятел и пр. на уровне оси или ниже,ну может перископ поставить. ::cheesy:::
Отправлено: Евген 66 от Ноябрь 06, 2018, 09:48:23 am
Так все правильно редуктор ролик/колесо самый выгодный вариант,но само колесо к примеру 2000 мм 150 кг весом будет,да на 4 =600 кг Тут надо думаю помещать колеса с выносом вперед и назад задние,а в середине водятел и пр. на уровне оси или ниже,ну может перископ поставить. ::cheesy:::
Так весь вес вездехода будет висеть  на роликах - нельзя им ни вперёд ни назад а только сверху. ::girl_cray:::
Отправлено: didulya от Ноябрь 06, 2018, 09:53:22 am
Да,тоды я пас,это не вездеход,он в первой канаве слетит с катушек. ::confused:::
Отправлено: Петрович11 от Ноябрь 06, 2018, 09:56:08 am
Ну что вы как дети. Совсем не обязательно задирать всю раму вверх. Вверху будут только ролики. А саму раму можно даже опустить ниже оси больших колёс. А ролики вращать цепной передачей.
Амортизация будет лучше. Колесо будет проминаться и землёй и роликом. На больших колёсах можно и одной парой ведущих колес обойтись.
Ну так и на то обсуждение. чтобы выявить достоинства и недостатки.
Отправлено: Петрович11 от Ноябрь 06, 2018, 10:11:44 am
Из плюсов - можно колёса приспускать и ролики проскакивать не будут.
Отправлено: Петрович11 от Ноябрь 06, 2018, 10:28:30 am
Ну можно и двумя ведущими обойтись. Мой и с двумя на лёд выходит. У меня одно колесо примерно 195-200 кг. Но в вес колеса входит полуось, втулки на полуоси. Без них 170 кг получится. Но объём - примерно 1700 литров одно колесо!!! Диаметр колец диска 1 метр. Так в воде уровень воды на 2-3 см ниже этих колец. Если сделать такую трансмиссию, то вес вездехода уменьшится и колеса ещё меньше будут погружаться в воду.
Отправлено: didulya от Ноябрь 06, 2018, 10:52:11 am
Ролики ведь тоже должны быть на раме,и мост против цепей вариант предпочтительней.
Отправлено: Потапыч от Ноябрь 06, 2018, 10:57:14 am
Это наверное справедливо для эластичной покрышки (голой камеры) и действительно лёгкого (до 500кг общей массы) самоката, там возможно хватит чисто фрикционного зацепления, а на роликовом приводе он и на повышенном давлении щёлкает под нагрузкой. Не надо глубоко рыть с устройством, балансирами,самоподжимом... в теории, надо тупо попробовать крутить два колеса на одной пассивной оси с помощью двух роликов для начала...,оно расклад и выдаст. Если в итоге окажется,что потребуется "лесенка" на беговой и с ответным шагом ролик, то Тромовская схема станет предпочтительней.
Отправлено: МВП от Ноябрь 06, 2018, 11:17:49 am
У пиндосов где то была большегрузная многоосная платформа , у наших какой то уазик но на плав понтоне колеса от к700 крутил на переправе . Сено с заливных лугов на большую землю перетаскивал .
Отправлено: val_001 от Ноябрь 06, 2018, 11:46:02 am
Обсуждать преимущества мотоциклетной вилки смысла нет: они очевидны. Но, на мой взгляд, стоит особо подчеркнуть, что в предлагаемой схеме своеобразной пневмоподвеской служат две части шины - верхняя и нижняя, что удваивает ход подвески.
А в остальном очень похоже на вездеход Catco, который трудится уже не один десяток лет в очень суровых условиях с высокими требованиями к экологии.
В целом идея на пять с огромным плюсом.
https://www.youtube.com/watch?v=5IXJvU7b7lU
Отправлено: Петрович11 от Ноябрь 06, 2018, 12:02:43 pm
Возможно летом попробую создать. Диски такие уж прочные не нужны. Можно будет из профильной трубы 20х20х1,5 кольца и спицы сделать. Поверх транспортёрки пустить 2 клиновых ремня профиля ЕО(О) толщиной 30 мм. В этих ремнях вырезать канавки под штыри ролика. Можно регувером. И будет нормальное зацепление. В случае износа достаточно будет заменить ремни.
Отправлено: Юрич от Ноябрь 06, 2018, 12:20:05 pm
Грузовик без особых переделок едет по слабому грунту на платформе с пневмокатками, это идея арктических тяжеловозов.
Для мелких транспортных средств лучше вывернуть схему привода наизнанку: давно мечтаю разориться на 4 электроскутера или самоката и сделать мотор-колесо с приводом изнутри, прямо колесиком скутера по внутренней оболочке. Задача: прижать его и заодно расправить плюшку оболочки для большей площади контакта и гашения стоячих волн при низком давлении - вполне решаема. А учитывая низкое, ниже оси колеса расположение АКБ, двигателя и простоту управления таким ТС - перспектива нового принципа в пневмоходостроении! На плаву это будет настоящий Ванька-встанька! И противоречие между большим колесом и габаритами ТС разрешается в пользу О-о-очень больших оболочек! И грязная беговая поверхность колес не мешает передавать тягу на оболочку, изнутри даже можно канифолью поднять сцепление с резиной.
Схема реализуема и с обычными скутерными движками, но тогда появляется проблема поступления воздуха, отвода выхлопных газов, и самое главное, охлаждения...Можно, конечно запихать мотопривод вовнутрь диска, а не оболочки. Но я все таки склоняюсь в пользу электропривода. Поработал с роботом, это реально мощная штука!
Ну и поставить электрогенератор на борт, в удобном месте, пусть дизелек молотит на оптимальном режиме и пополняет батареи, заодно греет салон.
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 06, 2018, 12:26:51 pm
Юрьевич , дороговатый луноход получится , уж лучше КР без электродвигателей , всё одно они там присутствуют .
Отправлено: Петрович11 от Ноябрь 06, 2018, 12:40:48 pm
Когда начинал строить, то была такая мысль. Ширина диска на вездеходе 600 мм, диаметр 1000 мм. Туда спокойно можно было поставить мотоблок и пусть бы он катился по внутренней части диска. В каждом колесе по мотоблоку. Поворот по принципу бортоповоротников. Выключаем сцепление на одном из мотоблоков и происходит поворот. Наверное, пришлось бы постоянно подруливать. Но это решаемо.
Отправлено: Юрич от Ноябрь 06, 2018, 13:07:28 pm
Вот залез ты на травянистую полянку за ягодой, оказалось, ковровое болото. Сколько денег отдашь, чтобы выбраться и добраться до жилья?!
С другой стороны: дырявить чулки от моста ГАЗ-66 для облегчения, особенно, если в промышленных масштабах и без привлечения гастарбайтеров из-за Амура, разве дешевле?
Трансмиссия полноприводника - тоже вещь не дешевая, сами меня за КР ругаете.
Главное - использовать достоинства большого и легкого колеса и обойти его недостатки. Уверен -шестеренки с цепями в приводе и бортоповорот - это в тупик! Хочу, чтоб колеса естественно катились, колеи не пахали, даже наст не продавливали!
Это сможет только очень легкий вездеход на огромных колесах, лучше которых только воздушная подушка.
Отправлено: Евген 66 от Ноябрь 06, 2018, 13:13:48 pm
Так и колёса такого ещё нет - из тех что есть тяжёлые и дорогущие ,если хватит денег на такие шины то как то не по феншую в него мопед пихать. ::cheesy:::
Отправлено: Limited от Ноябрь 06, 2018, 13:17:08 pm
А поплавать захочется ?А идеальная работа двигателей ,чтоб контроль оборотов обеспечить ?
Отправлено: Юрич от Ноябрь 06, 2018, 13:19:35 pm
Петрович11, вот лучше реализуй этот проект со своими ватрушками, в сторонке от Йети, сделай двухколесный бортоповоротник с опорными катками спереди и сзади. Без коробок и реверса, только привод и раздельные тормоза. Удивишься, насколько проще все получится!
Готов помогать.
Отправлено: Юрич от Ноябрь 06, 2018, 13:20:50 pm
Африкандские потрошки нас спасут, только нужны поболе размером, но на пробу и Ви-3 пойдут!
Экскаваторы роторные - имхо, это совсем в другую сторону, всегда об этом говорил!
Отправлено: didulya от Ноябрь 06, 2018, 13:22:01 pm
Это зимнее обострение,у вас ещё осень,трудно к пониманию. ::cheesy:::
Отправлено: Юрич от Ноябрь 06, 2018, 13:26:22 pm
"Не суди, да не судим будешь."
При обсуждении допускаются всякие идеи, даже бредовые. Лучше предложи вместо диагноза, что либо по существу темы: Легкий на больших.
Отправлено: Дмитрий-59 от Ноябрь 06, 2018, 13:28:42 pm
Велика вероятность что не будет особого выигрыша в данной конструкции. Центр масс поднимется. Вилки колес придется делать довольно массивными чтоб вся конструкция не сложилась как карточный домик. Так что вес не сэкономишь. Ролики будут буксовать однозначно.
Отправлено: SLOW от Ноябрь 06, 2018, 13:30:43 pm
В целом тема возвращается к старой доброй теме "последней мили" (последнего звена вездеходной трансмисии) - как его сделать
1. настроенныйм на огромный момент
2. нетяжелым
3. не сильно дорогим
4. надежным
вопросы чем крутить (мопедом, электричеством ....) тоде очень важны, но как бы отдельные.
И тут исходная идея Петровича может быть и весьма продуктивной (так то можно кучу вещей придумать и цевочный привод на диск и расширить беговую и пустить ролик "внутри" на настяжение обоочки и ... но только все технически сложно очень)
Вариант предложенный Петровичем имхо интересен, ну может быть стоит верхние ролики чуть развинуть - дабы колесо между них немного "проваливаливалось".
Несомненно эта штука будет отлично ехать на ТРОМ колесах, но может быть и на мега камерах поедет ... НО ИМХО даже Ураганы тут малы. Нужны сверх большие потрошки + малый вес вездехода.
ПС По аналогии с Юричем - задумает кто то делать образец и кинет клич - чутка в краудфандинге поучаствую. ЧИста из любопытства -hi-
Отправлено: Евген 66 от Ноябрь 06, 2018, 13:35:54 pm
Вот такой момент скажу ::cheesy:::-  оставить ведущим задний мост классикой а на передний передавать момент двумя роликами - ну типа извращенный тром 2 выйдет ,только момент будет сниматься с заднего колёса и передаваться через два небольших ролика на переднее ,ну этот момент требует доработки или опровержения ::thinking:::
Отправлено: SLOW от Ноябрь 06, 2018, 13:36:39 pm
1. ИМХО не так то и сильно поднимется центр масс, по сути, надо на уровне крыльев расположить  ролики и привод к ним - ну киллограм 150-200 максимум наверху будет, скорее меньше.
2. Дабы повысить прочность \ понизить вес вилок - можно их делать сплошными, а не консольными - прикрутить к мотоциклетной вилке рессору, а точнее коренной лист.  И с другой стороны от вилки завязать на раму (через серьзу. понятно).  В результате, вместо консольной рамы - будет рамка.  Да, жидкая... но при этом податливая и упругая. У  нас легкий аппарат, рассчитанный на умереные скорости - ИМХО прекрасно это переварит он.
Отправлено: SLOW от Ноябрь 06, 2018, 14:09:15 pm
Внезапно пришла в голову мысль:
По предложенной Петрович11 схеме можно еще делать вездеход - комбинашку.
как выглядит у большей части из нас вездеходный маршрут:
Едем  по дороге (грунтовке ... лесовозке ) - километров 10 - 30...
Продираемся через лес по просекам и проч.
Добираемся до болота сложного
Универсальны \ идеальны были бы в таком случае фабричные колеса (а ля ТРОМ... Шерп и .д. и еще побольше) - они и по болоту идут, и сучками не сразу пропарываются и ....
Но не бюджетно (ну для большинства).
Что есть  - относительно доступныее ободрыши и потрошки в более скромных размерах
ну и всякие мега камеры (все колеса фабричные в огромных размерах - очень дороги)
теоретически схема така допускает таскать с собой два комплекта обуви
лесной (ну допустим ВИ-3 потроха с крошкой) - НЕ СИЛЬНО дорого, изнашивать по твердому , рвать сучками по лесу не сильно жалко
для чистого болота - камеры Кировца на дисках.  С минимальной шубой - ибо едешь только по болоту.
И даже запаску проще возить прям собранную на диске .
Понимаю что тема хлопотная, но если ехать далеко и нет 200 рублей на комплект мега колес  ::thinking:::.
ПС из за объема больших колес, наверное разумен прицеп (одноосный) для их перевоза
а при выезде на болото сменную обувку бросать недалеко от его края.  Все одно мало кто дуда забереться
Отправлено: Петрович11 от Ноябрь 06, 2018, 14:24:47 pm
Да не поднимется центр тяжести. Сверху будут только ролики.  Ну кг 50-70. Двигатель водитель и всё остальное будет на примерно уровне оси большого колеса. Ось большого колеса тоже не надо делать массивной. На неё нагрузка не такая уж и большая. Ось эта будет выглядеть примерно так. Ось можно пустить как над рамой (А), так и под ней (Б).
Поверх транспортёрки будут ремни толщиной 30 мм. В них будут вырезаны канавки 20 мм под ролики. И в конце концов, я же не буду пахать огород.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/11/06/76680.jpg)
Может кто подумает, что я чужие идеи повторяю. Но у меня есть и такая идея для нынешнего вездехода. Но несколько иная. В тяжёлых местах опускается ролики и они соприкасается с обеими колесами. В результате передние большие колёса через ролики крутят колеса прицепа. Естественно, что в это время вездеход едет только прямо. Ну из засадного места выехать хватит. А потом ролики убираются и вездеход едет как обычная переломка с ведущим передком.
Отправлено: didulya от Ноябрь 06, 2018, 14:49:13 pm
Сама идея привода осуществима,но не бывает и не будет
Легкий на больших.
Ещё хотелось бы уточнить легкий это сколько ? Особенно с запасным комплектом колес будет супер "легкий".
Петрович11,
Извини,помоему из больших колес ты уже всё выжал,пора тебе браться за гусеницы. -hi-
Отправлено: Михайлович от Ноябрь 06, 2018, 15:01:35 pm
Я ругаю ? ::thinking:::....не поверю  ::cheesy::: .
Отправлено: Юрич от Ноябрь 06, 2018, 15:51:08 pm
Че та, как в баскетболе: одни рвутся к цели. дергаются разными траекториями к заветной корзине...а типа защитники изо всех сил загораживают путь, не дают достигнуть её!
Ага! чувствует перспективность идеи!
В нашей местности такой пневмоход попросту не нужен, я везде на легковушке доезжаю...не охотник, не рыбак, не собиратель...Нужен Заказчик, жизненно заинтересованный в такой технике. Ау!?
Отправлено: Петрович11 от Ноябрь 06, 2018, 16:41:43 pm
Готов помогать.
Юрич, ловлю на слове. Хотелось бы вот такие 2 пластины. Хочу сделать ижевскую КП с задней передачей, чтобы избавиться от бурановского реверса. Естественно, что не бесплатно. Если есть такая возможность?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/11/01/64848.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/11/01/c0413.jpg)
Отправлено: Юрич от Ноябрь 06, 2018, 19:51:34 pm
Петрович11, я ж тебе предлагал вариант без ИЖевских коробок и без задних передач...Тебе же себя любимого возить, зачем ты столько железа для этого сгребаешь?!
В нашем исполнении эти железки дороже золотых получатся... делай по старой технологии лучше.
Отправлено: МВП от Ноябрь 06, 2018, 20:26:28 pm
Ты под крановую установку заглядывал ?  -hi- Она мне всю плешь проела когда то своими контактными кольцами , но теперь то там чавоо  :yahoopnevmo: Колесо правда большевато , метра два будет . Планетарки которые Юричу можно начинать продавать на разбор . И цена у них сносная .
https://inteza.dp.ua/product/stm-ex-v/
Отправлено: Петрович11 от Ноябрь 06, 2018, 20:37:31 pm
По правде говоря, такая коробка нужна на Йёти. Если получится, то дополнительные заказы будут. Я считаю, что это будет идеальный вариант для Лифанов до 15 л.с. Малогабаритно и не надо никаких цепей и ремней.
Отправлено: Юрич от Ноябрь 06, 2018, 20:55:53 pm
Юрич с разборов не работает!
Насчет цены ты пошутил, понятно.
Отправлено: МВП от Ноябрь 06, 2018, 21:00:00 pm
Насчет цены
http://www.stmspa.ru/production/planetarnye/povorotnyy_planetarnyy_reduktor_ex_v/
Отправлено: serg47 от Ноябрь 06, 2018, 22:42:35 pm
Ссылку надо в тему колёсных редукторов закинуть.
Этот каталог хорошая точка отсчёта. На вскидку, вместо моста ГАЗ66, надо минимум 80й размер 10000Нм в пике, масса 40кг.
Отправлено: Limited от Ноябрь 07, 2018, 00:03:35 am
Когда сверлило бошку-как и на чем строить,то честно говоря такие редуктора обмасливал жадными глазами,но под гидродвигатель.Сказывался опыт работы в 80х. на угольном комбайне с гидроподачей. Но не срослась бобкетистая темма,-показалось дорого.
    А ведь на валах-шестеренках один хрен то на то выйдет.А тут как раз это и можно,-на гидравлике.Ни морозов в -50 ни более 20км. от цивилизации.
Отправлено: Leon10010 от Ноябрь 07, 2018, 00:16:26 am
Самый малюсенький -12 000 руб. И из него больше половины деталей выкидывать.  -hi-
Отправлено: serg47 от Ноябрь 07, 2018, 00:36:23 am
Зачем выкидывать? там же можно любые варианты скомплектовать.
