Автор Тема: поворотный кулак ГАЗ-63  (Прочитано 13180 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« : Октября 17, 2018, 08:00:29 am »
Всем здравия! Подскажите пожалуйста, чем отличается кулак от ГАЗ-63 от кулака ГАЗ-66
Оффлайн Юрий Егоров
  • Техника: Гусеничные вездеходы "Юкон" И колёсные "Юкон и Тундра"
« Ответ #1 : Октября 17, 2018, 08:36:42 am »
Размером и весом
« Ответ #2 : Октября 18, 2018, 00:16:10 am »
Самое главное отличие в том что что корпус поворотного кулака газ 63 разборный а у 66 неразборный. Так же разница в том что у 66 есть поперечный наклон шкворня а у 63 нет.Так же у 63 поперечная тяга с литым рычагом соединяется пальцем,наконечники на тяге чугунные,очень хрупкие,в астрахани мужик сломал один когда палец выбивал,я ему отправлял.у 66 тяга соединяется шаровыми наконечниками с кулаками.Тоесть у63 в литом рычаге отверстие цилиндрическое со втулкой а у 66 конус. Так же немаловажно что на 63 никаких запчастей нет давно в продаже а на 66 все стоит тоже самое что и на газ33081 садко и с запчастями нет проблем.,Если шкворневые подшипники можно подобрать то уплотнение шопк низачто не найти новое.
 ссылочка на схему запчастей63 http://www.autoopt.ru/auto/catalog/4/gaz/gaz-51(63)/75/
 а это на 66 http://www.autoopt.ru/auto/catalog/truck/gaz/gaz-66(1996)/77/
на этом же сайте можно посмотреть поперечные тяги этих авто чтоб понят разницу крепления к кулакам
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #3 : Октября 18, 2018, 01:15:20 am »
lexx,
На мост газ-63 можно поставить кулаки 66го ?
« Ответ #4 : Октября 18, 2018, 03:32:50 am »
lexx,
без доработок точно нет,большая разница в ширине. При удлиннении чулков моста 63 возможно и получиться.Шлицы в дифе одинаковые должны быть. завтра точно померю. подойдут ли посадочные шопк к чулкам 63 завтра померю,есть кулаки 66 и кусок переднего чулка63,и полуоси есть от обоих
« Ответ #5 : Октября 18, 2018, 16:32:47 pm »
Померил, у 66 больше на2мм диаметр посадочный и шпильки на большем радиусе
« Ответ #6 : Октября 18, 2018, 16:35:24 pm »
Фото
Оффлайн P_S_M
« Ответ #7 : Октября 18, 2018, 16:40:51 pm »
Спасибо за информацию! Мне просто предложили пару кулаков от ГАЗ 63, по 2000р. за штуку, ну я подумал, вас послушал, почитал да и отказался...
« Ответ #8 : Октября 18, 2018, 16:41:17 pm »
Шлицы у 63 и 66 одинаковые в дифе.
« Ответ #9 : Октября 18, 2018, 21:02:50 pm »
Вроде нашёл мосты газ-63, думаю брать не брать  ::rolleyes:::
Оффлайн P_S_M
« Ответ #10 : Октября 18, 2018, 21:06:13 pm »
А зачем они тебе? Я посмотрел по интернету фото, что за машина, ужас какой раритет ::omg:::
« Ответ #11 : Октября 18, 2018, 21:09:26 pm »
А зачем они тебе?
Может такой вездеход построю
Оффлайн P_S_M
« Ответ #12 : Октября 18, 2018, 21:14:34 pm »
Ну так тут что то типа багги с независимой передней подвеской. Причем тут передний мост от газ 63?
« Ответ #13 : Октября 18, 2018, 23:57:20 pm »
Мое мнение нестоит.Я бывший владелец такого авто.Их было два,ездючий и донор.Ездючего частями распродал,а вот мосты донора распродал в разобраном виде.дак вот на ведущих шестернях этого авто всего по 5 зубьев,я всегда думал что меньше 6 небывает.и самое важное -на них был "петтинг",в инете можно глянуть что это с фото.Зацепление -угловая косозубая передача,она гораздо слабее чем гипоидная как у 66 например.Колея на 200мм уже чем у 66,думаю тоже минус.Ну и отсутствие блокировок тож не плюс.И самое главное запчасти раритет!!!! Ну подходит главная пара с дифом от зил157,но это тоже раритет.Задние ступицы и полуоси от 51 подходя,но опять же раритет.Кулаки,передние полуоси и ступицы свои,ниотчего не подходят.Чтонибудь "крякнет" замучаешся искать.Выше на фото куча железяк-все сьемное с 2х мостов передних,корпуса на улице лежат.дак вот обошлось мне это в 22 тыщи.На авито мост передний от 66 по цене 10тр не дефицит. Это 2 цены металоломом.Если что то понадобиться найти можно за день и не дорого.Так что если строить тяжолую технику то на 66 мостах.
п.с. к зил 157 передаточное как у газ51,на хвостовике 6 зубьев.у газ51 6 с чем то передаточное ,а у 63 7 с чем то
« Ответ #14 : Октября 19, 2018, 00:49:07 am »
lexx,
Да про все минусы я в курсе.
Думал они полегче шишигиных и чулки можно проточить как на уазовских делают.
« Ответ #15 : Октября 19, 2018, 00:51:17 am »
У меня мост будет, а не подвеска
« Ответ #16 : Октября 19, 2018, 15:14:21 pm »
lexx,
Я взвешивал мосты 63 но очень давно, точно не помню. Передний точно за 300. Задний около 250. Вопщем разница не существенная с 66. А по обточке тоже не так много снимется. Толщина стенки 12 мм, длинна 480,это все что можно обточить на переднем, длинный чулок. На коротком рессора на редукторе и сразу кулак. На заднем побольше можно снять но все же это несущественно
« Ответ #17 : Октября 19, 2018, 15:19:11 pm »
lexx,
Спасибо за информацию  -hi-
Всё будет зависеть от цены мостов.
Конечно я не стану покупать раритет дороже шишкиных.
« Ответ #18 : Октября 19, 2018, 15:23:06 pm »
lexx,
Может по зиловским ещё подскажешь. 157го конечно  ::cheesy:::
Чулок такой же как на газ-63, диаметр, толщина, только длинней ?
Пары 6,7 но размером как у 66го и шлицы в диффе то же ?
Limited
« Ответ #19 : Октября 19, 2018, 17:17:56 pm »
   Чулок на ЗИЛ-157  100мм .Толщина ,померять не могу ,мосты в работе на моем Зубре .
  ГП  6/40  ПЧ 6,666...   шлицы в полуосевых дифа  эвольв. 45мм. ,16шт.
Поворотный механизм лёгкого гусеничника из заднего редуктора Acura MDX
Автор Renegat
Ответов: 23
Последний ответ Февраля 03, 2020, 23:02:39 pm
от Renegat
Кулак нивы и ступица Тойота МАРК2
Автор vital
Ответов: 18
Последний ответ Февраля 04, 2018, 14:10:48 pm
от vital
