Автор Тема: Кулак нивы и ступица Тойота МАРК2  (Прочитано 10972 раз)
Оффлайн vital
« : Февраля 01, 2018, 19:33:24 pm »
Приобрел новые кулаки и  усиленные ступицы от Нивы 21213 (набор Автостандарт). И что,понравилось там стоят двухрядные подшипники ВАН 0028аа.Размер 42*80*45.А у меня есть ступицы Тойоты марк 2 ,задний привод Gx90.у тойотовской ступицы размер подшипника 43*80*50.А если можно проточить тойотовскую ступицу до размера подшипника ВАН0028АА, то можно использовать в нивовском кулаке привод от Марк2, а  его наружный шрус , в дм 32мм(ого-го какой толщины). Встает вопрос. Сможет ли токарь снять каленную сталь ступицы, без отпуска?
Сообщение понравилось: serg47
« Ответ #1 : Февраля 01, 2018, 20:04:23 pm »
Нормальный токарь сможет  -hi-
Оффлайн Ed.
« Ответ #2 : Февраля 01, 2018, 21:25:17 pm »
vital,  марковская нормально точится, даже по шлицу.
А если подшипник от марка в нивы кулак вставить?
Оффлайн серёга К.
« Ответ #3 : Февраля 01, 2018, 22:05:53 pm »
vital, а разболтовка на марке 2 как на ниве ?
Оффлайн vital
« Ответ #4 : Февраля 01, 2018, 22:43:19 pm »
Надо эксперементировать.Но там подшипник разборный с своими проточками.а в кулаке нивовском закрытый стоит
нет там обычный японский 5*114
Но марковские привода, это задний привод.А задние шруса видимо имеют другой угол поворота, надо посмотреть.Может быть имеются аналогичные размеры шрусов для переднего привода.
Оффлайн Ed.
« Ответ #5 : Февраля 02, 2018, 09:19:50 am »
vital,  задние привода разные бывают, те которые потоньше(27мм)  имеют шрус идентичный переднему. Мы из задних ступиц передние делали. Пересверлить моно и под нивское колесо.
https://www.drive2.ru/l/467915865971491781/
Оффлайн якудза
« Ответ #6 : Февраля 03, 2018, 09:58:54 am »
Может быть кому-то понадобится. От Audi до Volvo....
Каталог приводов иностранных автомобилей: https://yadi.sk/i/UJWoYy0r3Q7WsS
Оффлайн serg47
« Ответ #7 : Февраля 03, 2018, 13:06:55 pm »
Ed.,  подскажи, есть ли маркоподобные задние редуктора с принудительной блокировкой?
Знаю, что на WV T5 4wd вроде как есть и на 600-х Мерседесах была
« Ответ #8 : Февраля 03, 2018, 13:54:29 pm »
Ауди задние с жёсткой блокировкой.
Мерс и скайлайна семейство, гидравлика сжимает пакет дисков. Тоже жёсткая получается, только вкл можно на ходу.
Оффлайн григорий иркутск
  • Техника: москвич с sr20de, квадрик малютка
« Ответ #9 : Февраля 03, 2018, 16:38:52 pm »
в место марковского дифференциала встает лок райд средняя цена 20тр http://blokirovka.ru/category/lockright/, возможно есть пневмо арб блокировки, из штатных лсд, торсен. Маркообразные редуктора двух видов 7.5 дюймов 27 шлицов и 8 30 шлицов. диапозон передаточных на сколько помню от 3.7 до 4.88. железки крепкие, советую!
Оффлайн serg47
« Ответ #10 : Февраля 03, 2018, 16:41:31 pm »
Наверно это самый правильный вариант для вездеходов, давлением можно ограничить степень блокировки, что бы полуоси не ломать.
Оффлайн vital
« Ответ #11 : Февраля 03, 2018, 23:59:39 pm »
наружный шрус нивы и шрус марк2
Оффлайн vital
« Ответ #12 : Февраля 04, 2018, 00:00:41 am »
изгиб привода марк2 и привода ваз08
Оффлайн vital
« Ответ #13 : Февраля 04, 2018, 00:01:41 am »
изгиб привода марк2 и кардан уаз
Оффлайн vital
« Ответ #14 : Февраля 04, 2018, 00:05:09 am »
можно сказать, задний привод от Марк 2 можно использовать в  переднем приводе.С небольшой переделкой можно использовать в кулаке Нивы с новым подшипником ВАН0028АА
Оффлайн серёга К.
« Ответ #15 : Февраля 04, 2018, 13:30:46 pm »
vital, а от gx 90 марка 2 привода какой толщины ?
Оффлайн vital
« Ответ #16 : Февраля 04, 2018, 13:55:59 pm »
 На фото наружный шрус  дм 32мм, палку не замерил.А внутренний шрус просто крепиться к редуктору болтами, ход палки продольный большой (пока не замерял). Мне больше понравилось в этом случае применяемость кулаков нивы.Можно при небольших изменении перейти обратно на привод от нивы, просто заменив ступицу от нивы, или применить кардан от уаза , т к шлицевая очень толстая.Короче тут поле деятельности для умного применения.
Оффлайн vital
« Ответ #17 : Февраля 04, 2018, 13:58:51 pm »
Ed., Подскажи, как вы переделали ступицу от М2 на разболтовку от Нивы.
Оффлайн vital
« Ответ #18 : Февраля 04, 2018, 14:10:48 pm »
Вот так удобней. Подскажи как переделать под нивовскую разболтовку?
разворот раздатки тойота ЛК80
Ответов: 57
Последний ответ Мая 26, 2021, 08:23:13 am
от лесник 83
Мосты Тойота Сурф
Автор artyomych
Ответов: 12
Последний ответ Июля 13, 2019, 12:19:58 pm
от Лесник-61
Доработка мостов классики и нивы от попадания воды
Автор Винторe3
Ответов: 69
Последний ответ Марта 02, 2020, 00:41:03 am
от Samstan
Коробка реверса из раздаточной коробки Нивы
Автор tmrus
Последний ответ Августа 30, 2013, 23:40:29 pm
от сергей 163 rus
раздатка от Нивы задом наперёд
Автор Кокшаров Олег
Последний ответ Февраля 03, 2012, 22:51:28 pm
от Кокшаров Олег
