Автор Тема: Василиск  (Прочитано 168990 раз)
Василиск
« Ответ #240 : Сентября 15, 2020, 18:07:09 pm »
Как так то,почти копия,у меня ширина 2300,длинна4600,высота2600,но у меня переломка. ;) Женя ,у меня при плавании,когда газку даш,тоже тоже на жопу приседает,это у всех так по ходу.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #241 : Сентября 28, 2020, 16:07:34 pm »
Всем привет! Работы по обустройству вездехода по немногу продолжаются.
В прошлые выходные сделал свет спереди. И установил задние диваны, утеплил за и под диванами.
В эти выходные не занимался вездеходом, ездили на болото.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #242 : Сентября 28, 2020, 16:14:42 pm »
Отец с его товарищем остались на озере, вытащить затонувшую лодку и по хозяйству у домика позаниматься. А я с сыном поехал на болото в надежде застать там гусей.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #243 : Сентября 28, 2020, 16:17:55 pm »
Гусями даже и не "пахнет".
Пособирали клюквы, вёдер не было, поэтому собирали в шапки.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #244 : Сентября 28, 2020, 16:23:27 pm »
После обеда решили разложиться поспать в вездеходе. Вполне достойно, прикольно проснуться в сыром болоте сухим на высоте 170 см. от земли.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #245 : Сентября 28, 2020, 16:31:48 pm »
Болото в данном месте качающийся ковёр, вездеход идёт по нему хорошо, оставляет заметный след там где мох в воде, где сухо, только приминает траву.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #246 : Сентября 28, 2020, 16:42:02 pm »
В субботу утром, когда ехали на озеро, не смог преодолеть две торфяные ямы на дороге, не мог вездеход вытянуть из ям заднюю ось, пришлось два раза пятиться назад и обьезжать сторонкой, но оба раза чуть не поставил вездеход боком, так как было темно процесс не снимали.
Назад решил снова попробовать преодолеть одну из ям. На этот раз всех высадил, но всё равно не хочет он вынимать заднюю ось из ямы. На необшитом я здесь проезжал без блокировки на третьей пониженной. Теперь понимаю, что без лебёдки не обойтись, были мысли забить на неё.
Василиск
« Ответ #247 : Сентября 28, 2020, 16:47:55 pm »
Прокопал ступеньку, и выехал.  ::cheesy:::
Василиск
« Ответ #248 : Сентября 28, 2020, 18:42:09 pm »
Evgeniy,
Аппарат на студебеккера похож.
лесник 83,   ::cheesy::: тот вроде с более округлыми формами.
Оффлайн Genri777
Василиск
« Ответ #249 : Сентября 29, 2020, 00:12:09 am »
Волговские пружины поставил вместо пружин ваз 08 на стойки(аморизаторы или отдельно пружины поставил? ::mail1:::
Evgeniy
Василиск
« Ответ #250 : Сентября 29, 2020, 01:13:02 am »
Пружина 08 84 мм внутренний диаметр, Волга 90 мм. На опорную часть пружины восмёрошной стойки приварил пруток 8 мм по кругу. Одной рукой варишь, второй загибаешь пруток, прогретый очень легко загибается. Варится пруток в торец опорной части пружины стойки.
Верхняя опорная часть пружины: диаметр наружний 08 пружины 107 мм, волговской 120 мм. Стакан верхней опоры пружины прорезаем болгаркой поперёк через 20 мм пропилы по всему кругу до его основания. Затем изнутри молотком разгибаем стакан, что бы входила волговская пружина. Резиновую подушку под пружиной оставляем восьмёрошную, ведь у основания диаметр стакана не увеличивается. Подходит она в волговскую пружину замечательно. Затем я взял полосу 4х20 мм и сделал из неё два кольца по наружнему диаметру волговских пружин и приварил их к разрезанным и разогнутым восьмёрошным стаканам. Разрезы потом проверил, насколько можно было, где сильно большие промежутки были, оставил "вентиляцию". Пружина 08 имеет расчётную нагрузку 300 кг, а волговских 600 кг, подумал, что будет перебор и взял пружины не новые с разборки, подумал, что немного уставшие и будут помягче новых. На всю операцию затратил четыре часа вместе со снятием/установкой колёс.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #251 : Октября 04, 2020, 23:02:10 pm »
Всем привет! Выходные посвятил охоте, в пятницу поехали в болота за гусём. Гусей было не видно и не слышно. Решили углубиться в болото, пособирать клюквы а там может и гуси подтянутся. Ехал ехал и прилип, ковёр в том месте очень слабый, человека вообще не держит. Я около вездехода три раза по бубенчики нырнул.
Василиск
« Ответ #252 : Октября 04, 2020, 23:20:35 pm »
Evgeniy
Василиск
« Ответ #253 : Октября 04, 2020, 23:27:11 pm »
Немного усилий и мы снова в деле!
Evgeniy
Василиск
« Ответ #254 : Октября 04, 2020, 23:38:43 pm »
Приехали на клюкву, отец с товарищем стали её собирать, я два раза махнул хапугой, чувствую не моё. Говорю компаньёнам, хотите картошки с тушёночкой на костре? Они головами закивали, тут обнаружилось, что котелок и посуда у будки, ну раз назвался грузьдем, полезай в кузов. Поехал к будке. При выезде с болота к озеру надо миновать три канавы. Миновал их и слышу колесо по кузову скребёт. Вышел, глянул под вездеход, тяга реактивная длинная висит пополам сломанная.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #255 : Октября 04, 2020, 23:41:55 pm »
Ломанул с тягой домой, 7 км ломанул за час, сварил тягу, и ломанул назад, на всё провсё 2,5 часа. Почему сломало знаю, больше не повторится.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #256 : Октября 05, 2020, 00:16:40 am »
Когда возвращался, пошёл гусь! Примерно в 12.30 в субботу появились первые и попёр стая за стаей, но почти всё высоко.
Товарищю надо было уезжать, мы его отвезли и вернулись с батькой назад, гусь пёр как сумасшедший. Вернулись мы на озеро в 16.30, до сумерек пролетело больше 20 стай, я закончил считать на 22-й, потом надоело. Но шёл в основном высоко и всё гуменник, только сегодня увидели одну стайку белолобого. Утром сегодня лёт продолжился. Но часов в 10 практически сошёл на нет. Последняя стая прошла в час дня. На нас гуси так и не налетели, хотя много раз были очень близко. Я даже ствол не продул. Но в целом всё хорошо и радостно, будем ждать белолобика. В лесу хорошо, тихо, спокойно, красивые рассветы и закаты.
Василиск
« Ответ #257 : Октября 05, 2020, 00:24:16 am »
Повезло,хоть насмотрелся.У нас тишина. ::cheesy:::
Evgeniy
Василиск
« Ответ #258 : Октября 05, 2020, 00:25:39 am »
За время обкатки и сентябрьских поездок пройдено 325 км, бензина искатано 90 литров, в среднем 28 литров на сотню.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #259 : Октября 05, 2020, 00:28:24 am »
Да, Михаил, очень порадовало. Посмотрел, послушал, добыча вторично, тушёнки в магазине много, ручки ножки на месте, на мясо заработаем.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Михайлович, МВП, kot 03
