Автор Тема: Бродяга  (Прочитано 111159 раз)
Оффлайн Зам
  • Откуда: Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово
  • Техника: вездеход
Бродяга
« : Сентября 14, 2018, 14:44:00 pm »
Всем привет, как и писал в теме "разрешите представится" мне  нужен болотоход-водоход-гряземес)). Я начал собирать комплектующие. На данный момент, я приобрёл редуктор от форд скорпио, главная пара 3:6,  колеса пять штук ОИ-25, коробка от Ваз-2109. На днях появится у меня мост от Ваз-2106.Планирую приобрести двигатель от Ваз-2109. Раму хочу собирать из трубы Д-48. Вот теперь думаю: делать переломку, тогда нужен кулак от уаз или варить цельную раму. Подскажите.
Evgeniy
Бродяга
« Ответ #1 : Сентября 14, 2018, 16:00:07 pm »
Полная схема трансмиссии какая планируется?
Онлайн kot 03
Бродяга
« Ответ #2 : Сентября 14, 2018, 16:07:08 pm »
Кулак уаз не панацея,есть и другие решения. -hi-
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #3 : Сентября 14, 2018, 16:35:43 pm »
Схема очень простая- от коробки сразу на мосты. Хотелось поставить раздатку от нивы, но найти проблема. Есть раздатка от Ниссан Террано, но она очень тяжелая((
Бродяга
« Ответ #4 : Сентября 14, 2018, 19:40:40 pm »
Не получится гряземес при таком передатке  :( .
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #5 : Сентября 14, 2018, 21:58:32 pm »
Михайлович, почему?
Бродяга
« Ответ #6 : Сентября 14, 2018, 23:40:59 pm »
Порвёшь мосты в первой "луже".
Бродяга
« Ответ #7 : Сентября 14, 2018, 23:49:14 pm »
Ничё подобного!Лесники езЪдють и в ус не дують! ::cheesy::: ;)
Бродяга
« Ответ #8 : Сентября 15, 2018, 00:00:04 am »
Бродяга
« Ответ #9 : Сентября 15, 2018, 00:05:58 am »
::shocked:::
Я понимаю,что перёд от скорпия, а зад жигуль, ::undecided:::,если лёгкий может и прокатит. ::thinking:::
Бродяга
« Ответ #10 : Сентября 15, 2018, 00:33:16 am »
Я понимаю,
А я нет,скорпио 3,6 ,ваз - 3,9 ; 4,1 ; 4,3 ?!
Бродяга
« Ответ #11 : Сентября 15, 2018, 01:08:03 am »
::omg::: ::cheesy:::
Бродяга
« Ответ #12 : Сентября 15, 2018, 07:26:27 am »
Михайлович, почему?
Евгений , я писал выше о малом передаточном непосредственно с КПП на редуктора 3.6 , минималка для гряземеса не айс .
Онлайн kot 03
Бродяга
« Ответ #13 : Сентября 15, 2018, 14:58:57 pm »
Не пойму почему многие пытаются уйти от раздатки,по мне раздатка необходима и по трассе скорость приемлема, и в чаче минималка как надо. -hi-
Бродяга
« Ответ #14 : Сентября 15, 2018, 15:40:32 pm »
Пусть наступит на грабли, читать может будет вдумчиво.  Не доходит через голову - дойдет через ноги,руки.
Бродяга
« Ответ #15 : Сентября 15, 2018, 16:11:11 pm »
Александр , так человек ешё при желании и советуется чё почём , ну а мы обязаны на путь истинный направить  ::cheesy::: .
Бродяга
« Ответ #16 : Сентября 15, 2018, 21:59:23 pm »
Все правильно, мосты нужны как минимум с одинаковым передаточным, а у ваз мостов нет передатка 3.6, и как верно заметил Михалыч, мало будет этого передатка.
Бродяга
« Ответ #17 : Сентября 15, 2018, 23:42:48 pm »
Земляк, плохого не посоветует!
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #18 : Сентября 16, 2018, 14:27:43 pm »
Какая нужна оптимальная гльвиная пара на мостах? А возможно коробку от ваз 2109 использовать как раздачу?
Бродяга
« Ответ #19 : Сентября 16, 2018, 15:37:02 pm »
Евгений , cлабое звено получается  :( , хотя всё будет зависеть от веса конструкции . Конечно можно и прислюнить КПП пока временно чтобы не тормозить постройку , а со временем думаю нивкину раздатку то сыщешь , есно сразу предусмотретть так что бы раздатку можно без больших проблем потом поставить заместо КПП , а может и не надобно будет  ::cheesy::: .
