Автор Тема: Бродяга  (Прочитано 111112 раз)
Оффлайн Зам
  • Откуда: Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #20 : Сентября 16, 2018, 16:47:53 pm »
Вот , я и думаю, что веса может быть много и колеса ОИ-25 не выдержат вес на воде(((
Бродяга
« Ответ #21 : Сентября 16, 2018, 16:57:57 pm »
а может и не надобно будет
Вот ! Совсем ты старый забыл , что на Хищниках кпп 09 вместо РК стоит. ::cheesy:::
Бродяга
« Ответ #22 : Сентября 16, 2018, 17:01:04 pm »
Факт ! И при 300-350 кг плавать с погруженными мостами,плавали/знаем,тут только лодки в помощь,бог ни как. ::cheesy:::
Бродяга
« Ответ #23 : Сентября 16, 2018, 17:13:40 pm »
Это я то старый ? зря такие наговоры батенька  778? , cклероз в малых дозах не означает подобное  ::cheesy::: .
Бродяга
« Ответ #24 : Сентября 16, 2018, 17:21:03 pm »
Это я то старый ?
Ну звиняй,забыл что ты еще "ходок",а сам уж не могу похвастать подобным.
Бродяга
« Ответ #25 : Сентября 16, 2018, 17:34:18 pm »
Ежли делать с цивильным кузовом тогда конечно , по спартански открытый то можно и вплавь .
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #26 : Сентября 16, 2018, 17:35:23 pm »
Значит нужно делать лодки?
Бродяга
« Ответ #27 : Сентября 16, 2018, 17:47:58 pm »
Не проще шины поболе ? а лодка как таковая это так себе , она не даёт безопасности на воде ежли шины не имеют запаса в литраже .
Бродяга
« Ответ #28 : Сентября 16, 2018, 18:38:21 pm »
мне  нужен болотоход-водоход-гряземес)
С этим набором никогда не получится задуманное даже на Ви-3, а на ОИ-25 утонет в первой болотине. Утюг. Не говорю о мостах-редукторах с ближайшего металоприёма.
Читай форум. Нужно иметь начальное образование по вездеходостроению. Придет понимание. Посмотри тему про водоизмещение различных колес, по этим данным смотри сколько можно набрать вес, а потом считай сколько у тебя получается по агрегатам +200 на мелочевку( болта, крылья,сиденье,пол,крыша и т.д.)
   На ОИ 25 нужны ВАЗ мосты, Лифан с КПП 2108, аскетично, без крыши, только пластиковые крылья и фанерный кузовок.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2018, 18:44:30 pm от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #29 : Сентября 16, 2018, 19:46:26 pm »
В своей местности,  я только нашёл ОИ -25, на мотор Ливан у меня нет денег (((. Все,  что могу приобрести, я уже писал. Попробую увеличить плавучесть с помощью дополнительных баков плавучести.
Бродяга
« Ответ #30 : Сентября 16, 2018, 20:07:47 pm »
Ещё с первым намаялся с поисками шин , только от шишиги были , так что вполне тебя понимаю .
Оффлайн Сергеи 29
Бродяга
« Ответ #31 : Сентября 16, 2018, 21:33:12 pm »
Бескамерные ои 25 раскаченные до 52 см , нормально плавают , камерные  столько не раскачиваются но 46 см можно раскачать , только камеры надо ИД-П284 , или камаз.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #32 : Сентября 17, 2018, 08:14:47 am »
Так, а, то на счет главной пары в моем случаи?
Бродяга
« Ответ #33 : Сентября 17, 2018, 08:42:09 am »
Cкорпионские редуктора крепенькие , зачем менять то ? ну ежли есть возможность то на 4,....
Бродяга
« Ответ #34 : Сентября 17, 2018, 08:42:33 am »
Покажи кто ездит на таких. Очень интересно давление и ресурс.
Чтобы они стали с 35 на 52см ?
Бродяга
« Ответ #35 : Сентября 17, 2018, 08:54:39 am »
Схема очень простая- от коробки сразу на мосты. Хотелось поставить раздатку от нивы, но найти проблема. Есть раздатка от Ниссан Террано, но она очень тяжелая((
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8386.msg180709#msg180709
Считай, читай, тут всё есть.
Оффлайн Сергеи 29
Бродяга
« Ответ #36 : Сентября 17, 2018, 11:13:50 am »
Последние 4 года собираю на ОИ 25 , раскаченных по максимуму , есть  по 5 т.км , без проблем . Давление камерных 0,2 , бескамерных 0,15 .https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9460.0
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2018, 11:19:32 am от Сергеи 29 »
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #37 : Сентября 20, 2018, 18:53:01 pm »
А при использовании заднего моста от Ваз-106 в качестве переднего, его нужно переворачивать вверх тормашками?
Бродяга
« Ответ #38 : Сентября 20, 2018, 19:16:25 pm »
Не надобно , всё в нужном русле .
Оффлайн Fiacher12
Бродяга
« Ответ #39 : Сентября 20, 2018, 19:58:27 pm »
а если у него двигатель будет целый с 2109, с него еще на коробку вторую  с 09, а с нее на мосты - нормально?
