Автор Тема: Автономный сварочник  (Прочитано 81515 раз)
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« : Октября 03, 2010, 23:38:31 pm »
Вот появилась надобность в автономной сварке, и по подсказке друга собрал его из 4хтактного Бриггса самого маленького спринт 35 (140кубов) и генератора от камаза 24В 90А  сегодня испытал, варит сносно электрик подсказал как соединить с релерегулятором, вначале прикуривал 2мя аккумуляторами  и начал варить, движок слабоват на пределе, правда Б/Ушный да и с электродами нужно поэкспериментировать, варил АНО-21 2кой
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: Автономный сварочник
« Ответ #1 : Октября 03, 2010, 23:40:12 pm »
ещё рядом кусок 2,5мм нержавейки на котором пробовал варить
« Ответ #2 : Октября 04, 2010, 21:44:41 pm »
Наиль, хорошая вещь тоже задумываюсь над подобным , причём с установкой на вездеход как стационар . Конечно не только как сварочный но и можно для других потребителей напруги. C двигателем понятно немого слабоват  тем более если на резку , а вот сам генератор греется сильно или приемлимо?
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #3 : Октября 05, 2010, 00:43:23 am »
Вообще не греется, сжог один электрод  потрогал выпрямитель и обмотку статора. Резать не надо, нужна была только сварка, на участке без сетей затеял стройку, для болгарок, дрелей и прочих электроинструментов есть безогенератор. Всё взял б/ушное , поэтому заняло неделю, полностью перебрал движок и генератор, а так если покупать новое, китайский 4х тактник с горизонтальным валом на 6,5сил и генератор , обойдется рублей 8-10 тысяч и за день собрать всё в кучу
« Ответ #4 : Октября 05, 2010, 11:17:58 am »
Наиль , cкажи пожалуста сам реле-регулятор тоже камазовский или отчего другого ? ампераж конечно нормальный , но 24 вольта по моему всё таки маловато ну хотя бы тридцать . А не пробовал электроды на 1.5 мм у меня лежат ,но как их обзывают не могу сказать такие наверняка пойдут на твой агрегат.
« Ответ #5 : Октября 05, 2010, 11:47:41 am »
К такому сварочнику просится хороший электронный регулятор тока. Напряжение генератора можно поднять до 60-70В увеличив возбуждение, а ток в силовой цепи регулировать путём широтно-импульсной модуляции, полевым транзистором. Тогда и мощности мотора хватит, и генератор греться не будет. При ПВ 25% (типичный режим бытового сварочника), вполне можно 120А из генератора вынуть.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #6 : Октября 05, 2010, 15:00:38 pm »
К такому сварочнику просится хороший электронный регулятор тока. ......................................
Догадываюсь что прав, только в электронике выше детекторного приемника на МП-40 не поднялся
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #7 : Октября 05, 2010, 15:09:19 pm »
Вообщем как писал уже с электроникой туговато, знакомый автоэлектрик помог подключить реле регулятор Камазовский(как он сказал- старого образца) с встроенным реостатом, после запуска движка возбуждал его 2мя аккумуляторами 24в и сварка работала, после выключал заводил опять немного электродом поширкаешь и сам запускался уже без аккумуляторов, впринципе и 2йкой хорошо уверенно проваривает, наверное 1.5 лучше бы бы, да не нашел пока поблизости
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #8 : Октября 05, 2010, 15:12:54 pm »
Этот же автоэлектрик посаветывал в якорь вклеить небольшой магнитик, чтоб аккумуляторы не таскать с собой, вообщем нужен совет грамотного электроншика
« Ответ #9 : Октября 05, 2010, 17:38:33 pm »
Наиль, Сергей дело говорит ШИМ самый выход ,такие схемы в старом ежемесячнике "В помощь радиолюбителю " печатались , конечно и совковая элементная база нужна может у кого то и до сих пор есть . А с таким девайсом и тройку бы потянул если добавить дополнительное охлаждение .
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #10 : Октября 05, 2010, 20:20:31 pm »
Так и искать в поисковике"В помощь радиолюбителю " ШИМ ??
« Ответ #11 : Октября 05, 2010, 20:39:09 pm »
Наиль , так ничего не найдёшь , это надобно скачивать ежемесячник , а в каком хрен знает . Я попытаюсь подобное поискать ,у меня завалялись журналы Радио надо полистать.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #12 : Октября 05, 2010, 21:04:13 pm »
Все, спасибо заранее, подождём
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #13 : Октября 05, 2010, 22:26:59 pm »
Юра я тут надыбал все выпуски этого журнала  http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomosch'_radiolyubitelyu''/_''V_pomosch'_radiolyubitelyu''.html    не помниш приблизительно за какие года
« Ответ #14 : Октября 06, 2010, 00:29:14 am »
Надо найти электронщика поближе живущего, возможно из числа студентов, который сможет рассчитать и собрать типовую схему преобразователя. Тип преобразователя - чоппер. Сейчас все элементы такого преобразователя выпускаются и продаются не за дорого. ШИМ контроллер, МОП транзистор, дроссель на ферритовом сердечнике, быстродействующий диод, и резисторы с конденсаторами. Такой сварочник по характеристикам будет похож на инвертор, основное отличие в отсутствии трансформатора и гальванической развязки от источника питания.
« Ответ #15 : Октября 06, 2010, 12:09:27 pm »
 Наиль , тут такое дело пересмотрел все журналы радио имеющиеся в наличии , а подходящего то что нужно тебе не нашёл. В помощь радиолюбителю за какой год и не вспомню , уже лет десять завязал с этим делом , а вот в инете поискал и вроде подходит для тебя . Ccылка : http://kravitnik.narod.ru/switch/switch5.html
« Ответ #16 : Октября 06, 2010, 12:33:23 pm »
Не надо так сильно заморачиваться. ШИМ регуляторы продаются готовые в виде ИМС ШИМ-контроллера, остаётся рассчитать силовую часть, и выставить нужную частоту и обратные связи RC цепочками.
По интернету объяснять и разрабатывать преобразователь сложно. При большом желании можно изучить вопрос по литературе (в том числе электронной), но проще найти близко расположенного специалиста.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #17 : Октября 06, 2010, 12:51:04 pm »
Кинь ссылку?
« Ответ #18 : Октября 06, 2010, 20:57:42 pm »
Кинь ссылку?
Классический ШИМ-контроллер, советская КР1156ЕУ3 (однотактная)
http://www.trigger.ru/include/1156eu2_3.pdf
Импортный аналог UC3825
Кроме того, есть бесчисленное множество близких по назначению, несколько упрощеных ИМС: UC3845, UC3842
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #19 : Октября 06, 2010, 22:10:10 pm »
Понял будем пробивать, сегодня попробовал варить, без возбуждения от аккумуляторов, вообщем дугу можно зажеч с 5 попытки но она долго не горит, секунды две и опрывается. Т.е. генератор как то самовозбуждается и тухнет под нагрузкой, но когда варить так приятно шипит, ток такой стабильный. Позванил автоэлектрику он посаветовал как то вживить в ротор постоянный магнит небольшой. в принципе на сейчас как он варит меня устраивает, но с аккумуляторами нужно без них
