Автор Тема: Автономный сварочник  (Прочитано 81549 раз)
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: Автономный сварочник
« Ответ #100 : Февраля 06, 2011, 11:42:39 am »
Сделаю новое видео или фото, немного переделал, поставил между движком и генератором мягкую муфту с кардана мерса. До этого стояла муфта те что ставят на насосах в котельных-с резиновыми фтулками на пальцах, раздалбало быстро.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #101 : Февраля 06, 2011, 14:14:18 pm »
вот снял на первом фото видна дополнительная катушка, от него возбуждается генератор
Оффлайн ЩукaRь
« Ответ #102 : Февраля 07, 2011, 23:07:39 pm »
неплохо получилось.но я по схеме не понял.есть такой же генератор и пила урал как дмаешь потянет движок?у тебя с генератора через стабилизатор напряжения "таблетку"( это его обычное рабочее состояние )выходит 28 вольт 45 ампер а дальше какая схема???
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #103 : Февраля 07, 2011, 23:29:46 pm »
Вообщем так, под этот генератор нужен движок мощностью 5-6сил, и он не будет замечать нагрузки, лучше вместо урала купи 4х тактный китаец, бриггс мощностью 3,5сил тянет сварочный режим, только прогретый, и я ему немного регулятор подкрутил чтоб поднять мощность, и смотрю при сварке карб открыт напрямую.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #104 : Февраля 07, 2011, 23:31:15 pm »
Да через таблетку, но выход у него на 45А а вроде 90А, ты сам то нает схемы голову не ломай если не соображаешь, любой автоэлектрик(из старых, не тех что при сникерсах учились) тебе подскажет, я так поступил :wink:
Оффлайн ЩукaRь
« Ответ #105 : Февраля 08, 2011, 00:07:36 am »
ну хоть примерно подскажи.что там в этой схеме?реостат и?
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #106 : Февраля 08, 2011, 00:33:56 am »
Щукарь ты не ленись , хотябы со второй станицы этой темы начни читать, там вроде всё ясно, что повторять то
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #107 : Февраля 22, 2011, 21:50:02 pm »
Новую темку не стал открывать.  Надеюсь автор не будет против!
Может кого заинтересует самодельный полуавтомат.
На начальных порах развития, пришлось много сделать самодельных "помощников" в работе! 00_)
Сейчас я скорее куплю, чем буду делать самопал.  Самод. сварочники очень "любезно" приманивают работников из энергоснабжения :cry: :evil: Им не докажешь, что она не уступает завод. аналогам.
Приставка полуавтомат к сварочному трансформатору. В приставке стоят 4-е диода на 250А (диодный мост)
также использовалась для сварки электродами(постоянка). Не давно приобрел инветор, теперь приставка запитывается от него . Масса на прямую, плюс ч/з приставу.
Хоботы продаются отдельно 1,5-2 т.р.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 21:56:23 pm от Вада »
« Ответ #108 : Февраля 22, 2011, 21:58:47 pm »
Вада , что то я не понял , неужели с однофазного сварочника можно получить постоянку . :undecided:
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #109 : Февраля 22, 2011, 23:10:47 pm »
А почему бы и неполучить?
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #110 : Февраля 27, 2011, 00:20:41 am »
У меня полуавтомат самодельный с 91года, потихоньку модернезировался, но суть одна 3хфазный транс, 6 диодов на 180А от кемппи ещё тех лет, электронику делал один спец через 10 лет переделал другой,  основное его предназначение : стабилизатор ск. вращения движка протяжки, и управление, самим сварочником, когда нажимаеш кнопку сначало подается газ, через  0,5 сек подается ток, через 0,5 сек включается подача провода, при отключении кнопки все наоборот,  двигатель подачи провода привод стеклоподьемника от какой то япономарки 80х годов, у него отсутствует энерция вращения после отключения. Однофазный пробовали почти 2 недели бились над ним тогда, так и не смогли добиться нужного качества шва, не проваривает. Что интересно из того что продают в магазинах есть давольно качественно варящие однофазники. Но у 3х фазника очень качественный шов, когда варил кузова легковушек точка сварки плучалось оккуратно блинчиком, даже фортунить не надо, и провар насквозь хоть три слоя листовой миллиметровки
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 00:25:23 am от Наиль »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #111 : Февраля 27, 2011, 01:14:34 am »
На моем полуавтомате вся цепь (подача газа и проволки) срабатывает одновременно не ась конечно, но варить можно.
Привод проволки взят , сейчас уж не помню УАЗ или волговский от стеклоочистителей, сначало пробовали моторчик с постоянными магнитами---на разгон они тугие, варить не возможно. Сейчас стоят с возбужд. обмоткой и  напряжение добавили до 18 В вместо положенных 12-14 В, стал брать с места резво.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #112 : Декабря 30, 2011, 14:12:28 pm »
Привет всем и с новым годом!! кстати недавно уже под зиму начал варить забор, и заметил сварка то варит нормально то движку мощности не хватает, посмотрел опять всё и дошло :shocked: масса генератора как и в авто было на корпусе, а по рекомендации знакомого сварщика минус нужно подавать на держак, плюс на массу свариваемой детали и когда я варил железку(забор к примеру) которая забетонирована в землю получалсь генратор замыкался через землю, тем более влажную, вообщем поменял повода, плюс соединил на держак а массу на массу и двигатель спокойно без напряга тянул сварку, вот так иногда у меня самого познее зажигание :cheesy:
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #113 : Марта 12, 2012, 21:35:40 pm »
Добрый час всем, вообщем от слабой загруженности при морозах(точнее безделия) решил переделать сварочник, была возможность купить несколько б/ушных бриггсов 6,5 сильных, но тоже "вертикалки" эти хоть с отдельным карбюратором и регулятор оборота нормальный, один переделал  в горизонт, сварил новую раму установил дополнительную обмотку со старого мотора, начал варить, геморой как с первым вариантом вначале , померил напряжение на дополнительной обмотке всего 1,5вольта :rolleyes: долго врубался и вот что нашел, на меньшем бриггсе магнит на маховике из 2х полюсов(север и юг) а на большом только север(или только юг) :sad:  проверял магнитом. Вообщем думаю делать новую обмотку просто как на инжекторах датчик положения коленвала (просто катушка с сердечником внутри), чтоб получился хороший выход сердечтник наберу потолще и обмотку провод нашел 0,8мм , да теперь наверное и выпрямитель ненужен после него, раз магнит одно полюсной, ток и так будет постоянный просто пульсирующий, вот конденсатор наверное нужен,  блин не знал что будут проблеммы можно было на другом конце коленвала где крепится муфта, придумать что нибудь с магнитами и катушками  чтоб получился нормальный генератор, вообщем если не получится то так и зделаю , выхода нет. У кого какие мысли по поводу?? Сергей что думаешь?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2012, 21:40:36 pm от Наиль »
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #114 : Марта 13, 2012, 01:21:59 am »
вот выстругал сердечник из набора железа от транса, и чтоб понятно было где будет обмотка подмотал немного провода, из 1мм фанеры сделаю каркас и намотаю
