Автор Тема: Автономный сварочник  (Прочитано 81516 раз)
Re: Автономный сварочник
« Ответ #80 : Ноября 03, 2010, 14:14:00 pm »
От сечения сердечника зависит напряжение на один виток. Ну и ещё ширина сердечника должна соответствовать (по возможности) ширине полюса магнита.
Однако, исходя из того, что мощность от катушки требуется сравнительно небольшая, все рекомендации можно нарушить
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #81 : Ноября 03, 2010, 16:07:57 pm »
Всё понял, спасибо, о результатах отпишусь, кстати позавчера перед разборкой ещё раз поварил, пока сжигаешь 2электрода движок задыхается, но видимо прогревшись, все становиться в норму и мощности хватает,  движок то бушный с газонокосилки
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 16:12:26 pm от Наиль »
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #82 : Ноября 18, 2010, 18:12:23 pm »
Вообщем так, намотал 200витков проводом 0,25 выдал постоянный ток 5в, зазор между маховиком и магнитопроводом 1,5мм . s_smirnov  чета я неправильно сделал? Ты вроде писал что хватит 50-100 витков. Выпрямитель - мост от телеков советских в квадратном корпусе(шеколадка)
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #83 : Ноября 18, 2010, 20:14:24 pm »
Блин, перемотал тем же проводом 480витков, получил 44вольта :rolleyes: видимо в первом варианте была короткая в витках. получилось 11витков на 1 вольт, правда я ещё конденсатор поставил электролитик 470мкф на 50в и зазор уменьшил до 0,5мм
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #84 : Ноября 18, 2010, 22:26:42 pm »
Вообщем вот что получилось после нескольких проб, намотал проводом 0,5мм 100витков, без нагрузки выдало 21вольт. Подсоединил на щетки генератора пробовал варить, просто искрит, замерил напряжение на возбуждении 3 вольта. Подскажите кто знает что я нитак сделал? Подключаю на возбуждение от АКБ 12в все работает
« Ответ #85 : Ноября 19, 2010, 02:19:05 am »
Слишком велико внутренне сопротивление полученного генератора. Причина м.б. в том, что ширина полюсов на сердечнике не совпадает с шириной магнита на роторе, или велик воздушный зазор. Кроме того, 21В это пик напряжения, а действующее значение сильно меньше.
Попробуй добавить витков и уменьшить зазор. Проволоку можно взять и потоньше.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #86 : Ноября 19, 2010, 09:37:36 am »
Понял, пробую
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #87 : Ноября 19, 2010, 13:37:29 pm »
Добил я его вообщем вернул на место реле регулятор подключил  + дополнительного генератора реле и заработал, даже лучше чем с возбуждением от аккумулятора, движок не напрягается варит непросушеннм электродом, раньше с аккумулятором некоторые электроды вообще отказывались варить,  вообщем   1*11
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2010, 13:46:34 pm от Наиль »
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #88 : Ноября 19, 2010, 13:42:33 pm »
А какой провод наматывать, сечение?
На ток 0,17А пойдёт от того-же пускателя на 110В, диаметром около 0,3мм, можно чуть потолще.
За счёт большой индуктивности катушки, можно поймать эффект ограничения тока от частоты, при повышении оборотов ток возбуждения будет оставаться постоянным, повышающееся напряжение будет падать на увеличивающемся индуктивном сопротивлении.
Вообщем видимо что то там саморегулируется как ты писал, варит классно, движок не напрягается, правда подсоединенный к выпрямителю электролитический конденсатор взорвался через несколько минут, но варить вроде стал лучше. Абалдеть мы его победили
« Ответ #89 : Ноября 19, 2010, 20:46:34 pm »
Поздравляю!!!
Вот бы ещё схемку, для полного прояснения ситуации!
А ещё промерь напряжение на холостом ходу, чтобы диоды не пробить.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #90 : Ноября 19, 2010, 23:16:22 pm »
Вообщем так вот этот реле http://avtopasker.ru/goods/5318.htm он встроен в этот что на фотке http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=945.0;attach=6362;image  по схеме получается : к "Д" подключен один вывод с щёток(обмотка возбуждения),встроенный резистор и средняя точка с обмотки статора генератора и к нему же подключаю через выключатель + с подстроенного генератора движка. "Ш" тоже на об. возбуждения, другой вывод со встроенного резистора на "В"  . "Р" вроде если замкнуть на массу зимняя зарядка.  Напряжение на выходе с генератора на холостом 44в(вроде так мерил но точно не помню) . и ещё после того как все включаю начинаю варить, выключаю питание с построенного генератора и все равно варит :huh:. Вообщем вроде всё ясно, если что нарисую схемку
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #91 : Ноября 22, 2010, 00:50:54 am »
вот видео сварочника выложил http://video.mail.ru/mail/nail-aero/17/57.html  там видно что куда подключал. Кстати снимал камерой http://www.elacscar.ru/2-2-6-10.htm  очень удобная штука для самодельщика, всегда с собой и работать удобно, снял подключил к компу и загрузил
« Ответ #92 : Января 07, 2011, 12:24:19 pm »
Привет Наиль! Умилился когда прочитал про детекторный приёмник и МП-40! Я на этом же уровне! Когда варил первый вездеход упало напряжение на моей фазе, а тонкие электроды -постянка! Пришлось сделать выпрямитель! На выходе поставил конденсатор-эфект при подводе электрода искрой пробивает любую ржавчину. Ну и окончательно запел после установки дросселя! Я думаю дроссель и конденсатор работают как колебательный контур и не дают гаснуть искре. Рекомендую!
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #93 : Января 08, 2011, 11:53:44 am »
Саныч привет, блин чёта помню по электротехнике дроссель с кондером работают фильтром и окончательно спрямляют напряжение после моста, я на свой полуавтомат 3х фазый добавил дроссель, лучше стало. А какой кондер на такой ток ставить ? там до 180А а на этот автономник наверное никчему фильтр такой там частота выше, вообщем когда варишь дуга поет как на рагонной сварке
« Ответ #94 : Января 08, 2011, 13:10:02 pm »
Теперь уже не скажу-продал и купил инвертор. Через кондёр ток не идёт и всё это было сделано для лучшего зажигания дуги. Твой на режиме наверно саморегулируется.
« Ответ #95 : Января 11, 2011, 12:28:11 pm »
На сварочник Наиля конденсаторы ставить никчему. Увеличится импульсный ток через диоды, а они и так работают на пределе. Выпрямитель там трёхфазный, частота высокая, поэтому фильтровать практически нечего.
« Ответ #96 : Января 11, 2011, 14:10:54 pm »
Добавлю, что трёхфазный выпрямитель по схеме Ларионова даёт пульсацию всего 11%, на качество сварки совсем не влияет, не требует дополнительных фильтров в виде дросселей и конденсаторов. Фильтры ставят только на однофазные двухполупериодные выпрямители.
Оффлайн Василич
« Ответ #97 : Февраля 03, 2011, 17:43:25 pm »
Мужики! Что-такое инвертор, чем отличается от трансформатора? Есть самопальный транс, но когда слабая напруга-измучаешся.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #98 : Февраля 03, 2011, 19:39:12 pm »
На пальцах: Варить инвертором один "кайф" , раз попробовав транс выкинешь!!!
При 80А тройку тянет в легкую! Очень благоприятно относится к качеству электроэнергии( свет практически не маргает).
При слабой напруге так же необходимо добавлять ампераж! :laugh:
Вес при 220А всего 5кг--- уже тянет электрод 5-ку.
Минус цена в 4-ро больше транса---но не пожалеешь!
Дуга разжигается как ПЕСНЯ, при залипании автономно скидывает моща!
Оффлайн ЩукaRь
« Ответ #99 : Февраля 06, 2011, 01:30:41 am »
Наиль можно поподробней нарисовать или сфотать.тоже хочу собрать такой.но совсем ничего не понял.и почему видео пропало?
