Автор Тема: Автономный сварочник  (Прочитано 81756 раз)
Re: Автономный сварочник
« Ответ #20 : Октября 06, 2010, 22:27:50 pm »
Наиль, раз тебя устраивает то и нахрен эти заморочки , сколько надо ещё вложить чтобы купить детали плюс работа , электродов лучше набрать на эти деньги .Кстати надобно всё таки 1.5 мм  найти и попробовать , тогда точно ничего боле не надо.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #21 : Октября 06, 2010, 22:56:56 pm »
Нет конечно, да и найдти студента электронщика, умеющего что то расчитать в наше время, да и вмоем городке, у самого голова не соображает, так и остался на уровне детекторого приемника, жалко одно не продают у нас 1,5мм электродов, закажу кому нибудь
« Ответ #22 : Октября 06, 2010, 23:55:02 pm »
Понял будем пробивать, сегодня попробовал варить, без возбуждения от аккумуляторов, вообщем дугу можно зажеч с 5 попытки но она долго не горит, секунды две и опрывается. Т.е. генератор как то самовозбуждается и тухнет под нагрузкой, но когда варить так приятно шипит, ток такой стабильный. Позванил автоэлектрику он посаветовал как то вживить в ротор постоянный магнит небольшой. в принципе на сейчас как он варит меня устраивает, но с аккумуляторами нужно без них
Магнитик поможет мало,  нужно независимое возбуждение, в идеале тоже регулируемое.
Может попробовать вынуть маленько электричества из системы зажигания мотора?
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #23 : Октября 07, 2010, 14:36:04 pm »
я пробовал подключить на возбуждение щелочной аккумулятор на 24в, не помогло, только с полноценными автомобильными варит. В системе зажигания там просто зажигание как в бензопилах, может если дополнительные катушки поставить?
« Ответ #24 : Октября 07, 2010, 15:08:05 pm »
Надо узнать, какой ток возбуждения (сопротивление обмотки).
Чтобы варить без аккумуляторов, питание придётся брать с силовой цепи. Но с учётом того, что что в силовой цепи напряжение меняется, нужен стабилизатор. С мотора брать только для начального возбуждения, там достаточно небольшого тока, можно и непосредственно с зажигания.
В качестве стабилизатора, можно попытаться использовать родной регулятор напряжения, только в качестве регулируемой величины подать напряжение на самой обмотке возбуждения, а питание взять с силовой цепи. Надо схему регулятора.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #25 : Октября 07, 2010, 15:28:46 pm »
Вот тут про схему пишут  http://avtomasterskie.ru/articles/articles_715.html
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #26 : Октября 07, 2010, 15:40:09 pm »
и ещё  http://avtomasterskie.ru/articles/articles_715.html?page=1 тут много их, да ещё автоэлектрик попроси меня сделать средний вывод с обмотки статора(серединку звезды)  и его я соединил на ... сейчас схему подключения срисую
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #27 : Октября 07, 2010, 15:59:59 pm »
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #28 : Октября 07, 2010, 16:09:45 pm »
Вообщем центр звезды я кинул на "Д" он пояснил что это надо для работы без аккумулятора, когда я сказал ему что сварка глючит без аккумулятора он посоветовал вставить в точку "А" лампочку (сопративление), чтоб "обмануть" реле регулятор, мало напряжение, если так то лучше наверное вставит лампочку между силовым выводом и клеммой "В" на реле рег-ре?
« Ответ #29 : Октября 07, 2010, 16:29:44 pm »
В схеме ошибка, где не знаю, но в этом варианте схема точно не рабочая.
Постараюсь разобраться со схемой.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #30 : Октября 07, 2010, 16:47:07 pm »
вот схема подключения с книжки видимо со старой, потому что в новых генераторах нет вывода средней точки обмотки статора, есть просто вывод одной фазы на тахометр
« Последнее редактирование: Октября 07, 2010, 17:01:12 pm от Наиль »
Оффлайн Борис
« Ответ #31 : Октября 08, 2010, 00:57:43 am »
Всем привет! очень заинтересовала такая установка не помешало бы изготовить что ни будь подобное у меня есть генератор от танка его мощность 1,5ква 28в .Генератор постоянного тока две обмотки возбуждения ктото пробовал использовать его в качестве генератора для сварки? или например взять генератор от трактора  Чебоксары там тоже порядка1,5-2ква
« Ответ #32 : Октября 08, 2010, 01:13:48 am »
Делают сварочники из генератора от 3Д6, 3кВт на 24В, коллекторный
Пока нормальную схему найти не удалось.
Скажите точную маркировку Вашего генератора и регулятора напряжения
Оффлайн Борис
« Ответ #33 : Октября 08, 2010, 01:23:22 am »
вот он самый и есть только от3д12  регулятора вообше нету на схему не плохо глянуть
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #34 : Октября 08, 2010, 09:30:19 am »
Реле-регулятор Я 120,  генератор 6562.3701  вот его описание http://avto-generator.ru/generator/6562.3701/  кое что ясно тут в описание написано - частота вращения вала 6000 об/мин при токе 75 А,  значит и оборотов не хватает, движок на моем сварочнике крутиться 4500 под нагрузкой вообще до 3000 скидывает
« Ответ #35 : Октября 08, 2010, 10:04:38 am »
Наиль , вчера разговаривал с одним знакомым , так вот у него такой же самопал сварочник он на дачах колымит , но двигатель у него 200 кубиков варит двойкой постоянкой . В общем даже при двести кубиков движок работает при сварке на пределе .
« Последнее редактирование: Октября 08, 2010, 14:01:31 pm от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #36 : Октября 08, 2010, 10:49:23 am »
Юра а аккумулятор он с собой таскает?
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #37 : Октября 08, 2010, 10:52:14 am »
Да блин есть у меня новый бриггс с горизонтальным валом 6,5сил, на мотоблоке лень было с него снимать шкив, наверное придется
« Ответ #38 : Октября 08, 2010, 10:54:49 am »
Наиль , ни в коем разе у него самодельный тракторишка , и всяких разной хрени понаделано.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2010, 14:01:54 pm от Алeксaндp Коньшин »
« Ответ #39 : Октября 08, 2010, 11:00:06 am »
Наиль , видимо тебе всё решать самому , по месту видней.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2010, 14:02:13 pm от Алeксaндp Коньшин »
