Автор Тема: ПРОТОТИП  (Прочитано 49234 раз)
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #80 : Ноября 28, 2019, 10:25:33 am »
Теперь в творческом отпуске, зима козёл. Вопрос такой,тоненькие штуцера на пауке дросселя, какие куда идут?какие можно, а какие нужно заглушить???все варианты выслушаю и приму как должное. Трос (разные)переключения передач акпп на разбоке нашёл, длинна по" броне" 1-1.2 метра ,цена 1000-1200 рублев. С аванса поеду покупать доп.радиатор акпп ,какой выбрать предпочтительнее???посоветуйте пожалуйста. Готовь сани летом .......,а вездеход круглый год не даёт скучать  ::crazy:::
Онлайн logza
ПРОТОТИП
« Ответ #81 : Ноября 28, 2019, 14:57:51 pm »
Нам бы фото,а то не понятно про какой паук идёт речь
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #82 : Ноября 28, 2019, 21:00:07 pm »
С фотом проблема,вездеход за 150 км от..... паук ,это коллектор впускной!!!!на коллекторе есть тонкие трубочки железные,на них одеваются шланги, которые куда то подходят.на exist не очень понятно куда, в живую найти машину с ej-de, у нас оказалось проблемно, поэтому здесь интересуюсь,покажите пожалуйста.
ПРОТОТИП
« Ответ #83 : Ноября 28, 2019, 21:52:07 pm »
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #84 : Ноября 29, 2019, 05:22:13 am »
Спасибо Юрий, он самый! На втором фото ,штуцер в среднем колене (большой такой) это типа картерные газы, соединяет со штуцером на крышке головки цилиндров?а ещё на прямоугольной коробке есть тоненькие штуцера, вот они интересуют очень .их там штуки 4е ,если не ошибаюсь
ПРОТОТИП
« Ответ #85 : Ноября 29, 2019, 07:17:22 am »
Какой то один самый большой, это вакуум тормозов наверняка.
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #86 : Ноября 29, 2019, 07:33:35 am »
Под вакуум тормозов кстати вариант!благодарю, ещё варианты???
Оффлайн Михаил Скворцов
ПРОТОТИП
« Ответ #87 : Ноября 29, 2019, 09:22:14 am »
Вакуум на средней трубе наверно,и два штуцера на коробке под подогрев тосолом. ::thinking:::
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #88 : Ноября 29, 2019, 12:19:25 pm »
Подогрев тосолом подключен, там не ошибешься. А вот с воздушными каналами бяда  0*)
ПРОТОТИП
« Ответ #89 : Ноября 29, 2019, 16:25:18 pm »
Если коробка под тосол,а это так,то вряд ли там ещё воздушные припаяны.
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #90 : Ноября 29, 2019, 17:38:08 pm »
Михаил, тосолом охлаждаеться сам дроссельный узел, к нему вопросов нет,там все ясно ка4 в букварь. А вот на воздушном коллекторе имеются мелкие штуцера, вот они куда???
ПРОТОТИП
« Ответ #91 : Ноября 29, 2019, 18:25:02 pm »
Может эта поможет.
http://www.yw.0100000.xyz/page/12/
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #92 : Ноября 29, 2019, 19:11:22 pm »
 1*11 вот эта действительно поможет!!!благодарю от души  -hi-
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #93 : Августа 06, 2020, 13:43:57 pm »
Здравствуйте, дождина выгнал таки с кабины, еще недоделал двери. Много произошло за год, плохого и хорошего но,, когда больше нет подростковой мечты, что ты будешь делать с жизнью своей.....(с) Свершилось,,,ПРОТОТИП,, поехал  :yahoopnevmo: я наконец в отпуске, вырвался к месту постройки вездехода, тут уже хозяйничают другие люди, ПАПУ схоронил весной, а Мама дом продала. Провели два дня оживляя технику, кое что подварил, промыл снова дросселя,поменял бензин на свежий, залил масла везде где нужно, ключ на старт!!!!и вот уже в ворота по высоте не проходит и я насквозь мокрый  1*11  дождь закончится, порежу к херам ворота и на СВОБОДУ  :yahoopnevmo:  ,,я просто верю в то что рушить догмы лучшии способ не стареть, что песни могут останавливать бомбы и в то что тишина это смерть......(с)Тараканы. Да, меня и всех служивых с днем ЖДВ поздравляю, железнодорожные войска это вам не щи лаптем хлебать  -hi-
Сообщение понравилось: Варяг, didulya, SLOW
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #94 : Августа 24, 2020, 07:42:48 am »
Здравствуйте, процесс строительства продолжается, в эти выходные установил двери и уже в думках какие крылья ставить???на трехколесном Драконе пластиковые крылья об деревья то пообтесались по итогу за 6 лет. Хотя с другой стороны 6 лет это срок, столкнулся с такой проблемкой, вентилятор (от какого-то ниссана он) встал в аварийный режим во время перегона и высосал к херам батарейку. Получается что не хватает генератора дуэтовского???по замеру на холостом генератор выдаёт 13.8-14 вольт и даже возможно при кратковременной работе на охлаждение его будет хватать, НО..... может есть какие то решения?????
ПРОТОТИП
« Ответ #95 : Августа 24, 2020, 07:59:50 am »
После снижения температуры выключился ?
Да есть конечно . Электрический спереди радиатора поставить как  вспомогательный .Будет при необходимости температуру дожимать .
ПРОТОТИП
« Ответ #96 : Августа 24, 2020, 10:21:33 am »
Я на насос гура приладил,хорошо помогает, при том что довольно далеко стоит от радиатора. Оборотов там вышло однако даже больше чем электро крутит.
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #97 : Августа 24, 2020, 16:41:15 pm »
Да понимаете какая оказия случилась, строил его долго, нонче 3 год однако, так вот значит еду я по не совсем ровной дороге. Что бы сразу наверняка знать на что рассчитывать и в один прекрасный момент чую антифризом пахнуло, ещё метров 200 проехал до сухого места, вылез ,глядь, а у мну хомут то и лопнул на шланге охлаждения . Пока то се ,сходил за антифризом и хомутом, залил, примерно с час по времени вышло . Завел поехал км примерно 1.5 и машина встала,а  вентилятор крутил постоянно.ооли датчик глюкнул,то ли антифриз сразу по системе не разогнало. Меня пацаны на уазке дотащили до места, ну с пол км там не боле, движка завелась и по сей день никаких глюков. Правда катаюсь по немногу, 200 метров туда обратно, ещё на панель ни одного датчика не вывел от слова совсем. Бог даст к выходным доберусь, панель снял уже ,дело нехитрое,но нудное подключить ко всем датчиками и лампочкам. Ну да где наша не пропадала, наша пропадала везде)))
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #98 : Октября 08, 2020, 23:17:33 pm »
В голове моей опилки не беда  0*) вопросов меньше не становится, почему при движении вперёд, без третьей точки крепления РК,  передний флянец задирается вверх???не то что бы критично,нет, но на Ниве такого эффекта нет. Да и при движении задним ходом этого не происходит. Какие могут быть причины???редуктор моста переднего жестко закреплен, угол кардана немного больше, чем на Ниве...или не греть голову по этому поводу, прицепить 3 точку крепления РК и посмотреть?
ПРОТОТИП
« Ответ #99 : Октября 08, 2020, 23:50:28 pm »
