Автор Тема: ПРОТОТИП  (Прочитано 50317 раз)
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #40 : Августа 28, 2018, 06:26:55 am »
Благодарю за инфу,нивы нет что б отрезать  ::girl_cray::: посмотрим как поведет себя в эксплуатации,как бы есть задумка  0*) победа будет за нами
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #41 : Сентября 02, 2018, 18:36:03 pm »
Раскидал кузов, ненужное отрезал, приступаю к установке и подгоннке по месту  :yahoopnevmo:
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #42 : Сентября 02, 2018, 18:50:35 pm »
А вот так бак от карбюраторной машины превращается......превращается бак от карбюраторной машины.......превращается в бак от инжекторной машины  :yahoopnevmo:  паронитовую прокладочку обязательно и все на герметик!По высоте под насос от дуэта выстукивал дно, там буквально в сантиметр неподход был  ::crazy::: надеюсь пайка выдержит без.проблем  1*11
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #43 : Сентября 16, 2018, 18:34:00 pm »
В общем то  собрана топливная и выхлопная система, сегодня произошо торжественное водружение кузова на раму  :yahoopnevmo: подняли и перенесли в троем, а устанавливали вчетвером, ну как вчетвером, сосед начальник, руководит отлично  ::cheesy::: приступаю к подгонке и закреплению кузовной части ,а так же выполнению,,морды" .Надеюсь до снега сваять основу, зимой теплого гаража нет,до весны строительство приостановиться, наверно  1*11 вообще-то нет, не остановиться, колёса сделаю неторопясь, материалом подзапасусь, колесо вот надо от шишиги ободрать, на трехколеске за 5 лет приходилось чагой то  ::girl_cray::: добра всем
ПРОТОТИП
« Ответ #44 : Сентября 16, 2018, 19:41:55 pm »
Так то всё хорошо,окромя авто кузова! ;)
Сообщение понравилось: Лесник-61, Renegat
ПРОТОТИП
« Ответ #45 : Сентября 16, 2018, 21:53:39 pm »
окромя авто кузова!
Регистрация есть,ТО +ОСАГО оформит и в путь. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: бездельник
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #46 : Сентября 18, 2018, 07:55:31 am »
Николай, да как бы по условиям использования плавать не предвидится, главнее что б не  утонул  1*11 болот как таковых в принципе нет, вездик делается для комфортной езды по грязюке, где крузак буксит  1*11 колея от лесовозов, глина ХОРОШАЯ такая,качественная  ::cheesy::: хожу в круг думаю как занизить посадку кузовщины и интегрировать раму в кузов  ::cheesy:::
ПРОТОТИП
« Ответ #47 : Сентября 18, 2018, 08:18:29 am »
Моторный отсек прорезать, кабину вперед, арку колесную увеличить до двери, жопу отрезать, крышу оставить. Заднюю часть сделать самому.
ПРОТОТИП
« Ответ #48 : Сентября 18, 2018, 10:16:19 am »
сделал вал от акпп на РК,при установке обнаружил несоосность двс с РК .т.к. токарки нет от слова совсем ,начал придумывать соединение сваркойболгаркой   соединил,одна крестовина будет(должна) отрабатывать колебания и вибрации в системе двс -РК -рама
бездельник, ты лом соорудил для уничтожения японоАКПП. Консоль такую разве выдержит коробка дифференциала и подшипник. При каждом колебании СА там реакции будут возникать не-детские!
Оставил бы родной ШРУС, он и как осевой компенсатор сработал бы и момент передал бы без колебаний. Ну а на РК можно и крестовину, а можно и ШРУС, только он угол не больше 3 градусов терпит.
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #49 : Сентября 18, 2018, 10:53:40 am »
Юрич, не в обиду, читай тему подробно, всё уже переделал давно. Александр (лесник61)замануха заманчивая сделать кузов самому, зима длинная, а гаража теплого нет  ::girl_cray::: поэтому и будет "ПРОТОТИП " все таки изначально рассматривался проект "НИВка" , посмотрим что на выходе получиться  1*11 подумаем  1*11
Оффлайн kot 03
ПРОТОТИП
« Ответ #50 : Сентября 18, 2018, 10:56:21 am »
И не пожалеешь ни разу.
ПРОТОТИП
« Ответ #51 : Сентября 18, 2018, 11:07:26 am »
бездельник-hi- Сергей .реж переднию стенку кузова и надвигай на движок .чтоб уместился целиком .Ес ли не получится то отрезай багажник.
Двери резать тебе скорее всего так и так придётся
Да я ещё кузов приподнимал на 30мм над рамой на брусок и крепил на болты  .но у меня рана прямая была ( пространственная -фермой) -двигать кузов проще было
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #52 : Сентября 18, 2018, 14:39:11 pm »
Да вот думаю думаю, резать сдвигать придется в любом случае, что то терзают меня смутные сомнения, наверно надо сначала хоть одно колесико сделать, дабы с размерами не пролететь  0*) а где одно там два полюбому  1*11,на выходных постараюсь холодный сарай подготовить для постановки данного агрегата, да наверно займусь плотненько колёсами, теперь то уже есть от чего плясать  1*11всему своё время
ПРОТОТИП
« Ответ #53 : Сентября 18, 2018, 16:14:47 pm »
бездельник Если колёс нет а кузов примерить хочется .То  берёшь диск колёсный привариваешь профтрубу(размером предпологаемого колеса) крест накрест  и меришь . Но надо ещё запас на ход подвески заложить  ;)
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #54 : Сентября 18, 2018, 19:09:11 pm »
Сергей 163rus ,вообще Тема темачная!!!одна голова хорошо, а на троих легче  :yahoopnevmo: спасибо ОГРОМНОЕ за подсказку  1*11 сейчас как раз бабье лето должно прийти, тады ещё чего сваяю  :yahoopnevmo: а потом уже займусь изготовлением дисков, спасибо форумчане, не даете закиснуть  :yahoopnevmo:
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #55 : Октября 29, 2018, 19:24:32 pm »
Здравствуйте, долго, долго не мог добраться до постройки "ПРОТОТИПа" , вернее как ,загнал его на всю зиму в холодный сарай, что б не под снегом. А тут ещё работа за 150 км, дети в садик школу пошли, в общем если и приезжал к папе в деревню, то работы находилось и помимо хобби  ::crazy::: а тут все совпало и выходные на выходные и в деревню отпустили, а ещё осень радует, днем до плюс 9-11 и два дня проводился с железом  1*11 кстати прикупил электроножницы, российской сборки (модель затерлась, но мощность указана 650 Вт)В общем в первый день достал диск от КамАЗа скальника и нарезал полос для изготовления запорных колец. День второй, в7.30 подъем, светает, и в дело, до обеда изготовил приблуду для изготовления запорных колец и за час с небольшим нагнул колец на все колеса  1*11 в следующий приезд уже буду вымерял подгонять по посадочному и нанеться изготовление дисков. Да,было немного времени до уезда, вырезал середину в лобовом листе кузова  и надвинул кузов на двигатель, этих фот нет, да и.пока еще там нечего показывать  -hi-
ПРОТОТИП
« Ответ #56 : Октября 29, 2018, 22:41:18 pm »
швытко ты их изладил
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #57 : Марта 28, 2019, 17:40:12 pm »
Здравствуйте, весна идёт, весне дорогу.... :yahoopnevmo: потеплело чуть и ожил друг болгарин и сварочный зашипел  ::crazy::: пошел потихоньку процес, что было сделано за зиму- ободрал колесики шишигины на трешку (скоро уже лёд последний, да грязь весенняя).Да приступил к изготовлению дисков на КрАЗкины лапти, как приступил, уже изготовил диски на перед и нарезал сегментов на задние диски  1*11 обтачиваем в размер, свариваем по шаблону, красим и обуваем технику  :yahoopnevmo: снега правда по пояс ещё, не выгнать пока машинку из сарая зимовального, ну да ладно, пока еще мелочевки по навесному делать до тепла хватит  ::crazy:::
Сообщение понравилось: Михайлович, Власов Андрей
ПРОТОТИП
« Ответ #58 : Марта 28, 2019, 20:23:47 pm »
Сергей, если можно, ширину, толщину металла и вес в итоге?
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #59 : Марта 28, 2019, 22:03:23 pm »
Блин,со взвешиванием проблемка, а так то все по технологии  1*11 бочка 1.5мм ,конуса из 2.0мм ,диск Волга. В вывешенном состоянии до шаровой опоры 20мм не доходит,когда на колеса поставлю, шаровая во внутрь  диска уйдёт, ширина бочки 450мм, расчёт конусов по проге, на волговский мост конуса с измененным вылетом делал. Данные в тетрадке записаны, завтра зафотаю, приблуду для обточки сваренного конуса на диске выложу когда буду обтачивать, там все просто и наглядно  1*11
