Автор Тема: ПРОТОТИП  (Прочитано 50318 раз)
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #20 : Июля 31, 2018, 12:46:33 pm »
Доцент тупой,зовут Авас(с)Это я про себя  0*) 13 лет назад закончил тех.универ,неужели забыл все чему учили???толкаемся от схемы,намного логичнее было поставить упруго деформирмируемую муфту,а не крестовину как таковую,поэтому и вторая крестовина не поможет ничем. Продольное перемещение гранаты приводов по шлицам вала ,поперечное резиновые подушки двс и акпп ,не  вижу ни консоли ни заделки .В спирте рождаеться истина  ::cheesy:::
ПРОТОТИП
« Ответ #21 : Июля 31, 2018, 13:09:59 pm »
Если поеду в эти выходные, сниму как под нагрузкой движок гуляет на 4 опорах.
Одна крестовина не сглаживает вообще ничего, тем более горизонтальное смещение. Шрус в кпп вообще висит на полуосевой шестерне, даже не на пшп.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2018, 13:16:58 pm от Юрий. »
Оффлайн Сергеи 29
ПРОТОТИП
« Ответ #22 : Июля 31, 2018, 14:09:31 pm »
Трубу кардана одеть поверх гранаты и обварить , и будет 2 крестовины . Карданы немного по другому укорачиваются , там есть посадочное . И раздатку немного вниз опустить не помешает , карданы выпрямятся .
« Последнее редактирование: Июля 31, 2018, 14:15:53 pm от Сергеи 29 »
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #23 : Июля 31, 2018, 14:46:11 pm »
Юрий меня Сергей зовут,будем знакомы.привода переднеприводных а/м работают по этому же принципу,там хода палки привода намного больше чем в данном примере. Да и тут с форума "вал с флянцем вваривают в диф,цепляют кардан и годами ездят "получается что так же висит ещё более громоздкая железяка на том же подшипнике. Сергей29 Сообщения читайте внимательно,центра осей соосны и в горизонте,Продольное перемещение обеспечивают шлицы карданного вала (вал короткий от Жигулей)
ПРОТОТИП
« Ответ #24 : Июля 31, 2018, 15:52:49 pm »
Да ну, а я всегда считал что там 2 шарнира.   ;)
Это только в статике так.
Одна твоя крестовина это не кардан. Вот кардан под переднеприводную.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2018, 15:58:06 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: kot 03, Гарик925
Оффлайн Сергеи 29
ПРОТОТИП
« Ответ #25 : Июля 31, 2018, 16:09:09 pm »
Шлицевая на кардане это хорошо , я на нее ставлю пружину от клапанов , чтоб гранату не выдёргивала из коробки .Если всё так в горизонте , зачем там крестовина ?
« Последнее редактирование: Июля 31, 2018, 16:20:10 pm от Сергеи 29 »
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #26 : Августа 03, 2018, 08:33:03 am »
Сергей 29 про пружину спасибо за подсказку,а крестовина там потому что к ней фланец крепиться  ::cheesy::: разум коллективный зерно сомнений таки посеял в моих чистых помыслах,купил от нивы ещё кардан,буду вал делать с 2 крестовинами. Вопрос-расстояние до стенки акпп много меньше диаметра фланца кордана,по примерным прикидкам сточить надо 3-4мм диаметра ,с этим справимся,как правильно обточить проушины ?есть какие нюансы?токарки нет,работаю болгаркой всё
ПРОТОТИП
« Ответ #27 : Августа 03, 2018, 10:18:42 am »
Вопрос
Сделать кардан комбинированный,к АКПП фланец ваз классика приварить/привернуть.
Сообщение понравилось: DRON
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #28 : Августа 03, 2018, 11:40:03 am »
Михаил я про это и веду речь .фланец сточить не проблема,с проушинами крепления крестовины есть какие нюансы?их то же придется точить и по наружному краю там фиксаторы обоймы подшипника игольчатого
Оффлайн Сергеи 29
ПРОТОТИП
« Ответ #29 : Августа 03, 2018, 11:49:19 am »
У меня просто подобран кардан , чтоб в плотную наколотился на гранату , а отодвинуть от коробки можно сколько нужно .
Сообщение понравилось: МВП, kot 03, бездельник
Оффлайн Сергеи 29
ПРОТОТИП
« Ответ #30 : Августа 03, 2018, 12:01:36 pm »
Если кардан слабо садится , то можно портянку из подходящего метала сделать .
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #31 : Августа 03, 2018, 12:10:19 pm »
Благодарю за инфу,нету уже финансов на покупку еще карданов  ::girl_cray::: делаем из кардана ВаЗия ,обточу фото выложу обязательно
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #32 : Августа 11, 2018, 17:50:22 pm »
Здравствуйте  интересующиеся и гуру,Папа сегодня стебался глядя на мои упражнения с железом в попытке оживить  0*) "хочешь-говорит-секаса,женись. Хочешь конкретного секеса купи б/у машину,а тут какой то мазохизм с элементами жесткого порно "  ::crazy::: поставил рейку гур,тяги рейки сварил с нивкиными наконечниками посредством полувтулок,точил нивкины тяги под диаметр 16 мм  1*11 установил и вымерял,при перемещении рейки в любую сторону колеса поворачиваються без  косяков,в работе будет видно. Переделал кардан на 2 крестовины,токарка понадобится,как искал в Братске токаря история отдельная на страницу текста. Если коротко-принес деньги,не берут,кризис говорят ,работать лень  ::aggressive::: в общем через пару часов поиска нашел того кто обточит. Точил подвижную часть кардана от "нивы" с жиговскими крестовинами  под диаметр 80 мм,пять минут по времени и 300 рублей деньгами!нашел себе токаря  1*11 собрал все в кучу ,одевать колесо и прокручивал,вылез косяк,передний кардан закусывает,немного неровно установлена РК,отцепил 3 опору РК пошевелил раздатку ,ура не закусывает  1*11 на выходных отрегулировать надо будет ,спасибо за внимание ,консруктивная критика приветствуется  ::mail1:::
ПРОТОТИП
« Ответ #33 : Августа 11, 2018, 23:47:39 pm »
бездельник, Сергей  -hi- А раздатку опустить чуть ниже есть возможность ? Угол крестовины у РПМ большеват . Или хвостовик РПМ чуть приподнять  ::thinking:::
Шевелением и отцеплением 3 опоры наверное закусывание  совсем не убрать .
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #34 : Августа 12, 2018, 11:28:51 am »
Все правильно,ещё когда устанавливал все в кучу видел что передний флянец РК чутка задран кверху,авось не катит  0*) крестовина работает в одинаковых плоскостях  ::mail1::: постараюсь чуть опустить и ровно выставить,вообще ничего сложного  :yahoopnevmo: как всегда нет ВРЕМЕНИ (выдернули на работу за 150 км на 3 дня) ::girl_cray:::
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #35 : Августа 25, 2018, 09:41:08 am »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста как крепить передние амортизаторы в верхней точке,не догоняю за что привязать???если к креплению двигателя,то на это место будет слишком много нагрузки ,на "НИВке" не нашел ни одной фотки  с передними амортизаторами   ::girl_cray::: наращивать железо защиты двигателя и к нему вязать?или они вообще там не нужны???
ПРОТОТИП
« Ответ #36 : Августа 25, 2018, 13:54:33 pm »
бездельник,  -hi-Я не ставил амортизаторы передние ,и без них нормально было
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #37 : Августа 25, 2018, 15:22:26 pm »
Сергей благодарю за оперативность,завтра ставлю задние и собирать начинаю топливную и тормозную системы и останется дело за малым  :yahoopnevmo: поставить кузов и прицепить проводку
« Последнее редактирование: Августа 26, 2018, 15:02:44 pm от Юрий. »
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #38 : Августа 26, 2018, 17:05:41 pm »
Медленно но в верном направлении движемся товарищи!!!прислюнил сегодня задние амортизаторы  :yahoopnevmo: с передними пока обождем,посмотрим в эксплуатации как оно без них будет.Бак от Таврии,А насос топливный от тойота дуэт-стоит женить????или искать другие варианты?и ещё вопрос,вдоль рамы прокину тормозные трубки,с троиником на мосту чтоб соединить нужно будет 2 шланга соединить или не заморачиваться и сделать все через один???расстояние большое,хоть трубки по раме,хоть трубки  по кузову
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
ПРОТОТИП
« Ответ #39 : Августа 28, 2018, 00:17:43 am »
-hi- Поройся у меня в теме, КОНЦЕПТ НИВКА. Я отрезал родной кронштейн от лонжерона нивы.
