Автор Тема: ПРОТОТИП  (Прочитано 49246 раз)
ПРОТОТИП
« Ответ #60 : Марта 28, 2019, 22:31:44 pm »
Данные в тетрадке записаны, завтра зафотаю
Да это мне не надо, ширины достаточно. Интересовал вес, по сравнению с таким диском.
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #61 : Марта 29, 2019, 16:49:37 pm »
Юрий, с усиливающими полосками, снутри 30 мм ,снаружи 50мм из 1.5мм полосы, но ещё без болтиков судя по весам 25.1кг получилось  1*11
ПРОТОТИП
« Ответ #62 : Марта 29, 2019, 20:18:20 pm »
Сергей, таки мои диски тоже под камеру, 19.5 кг, конуса 2ка, запорные 2.5, середка уаз. Вопрос, почему выбор пал на бочковые диски, выигрыша нет перед просто конусными, ни по весу, ни по расходу металла.
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #63 : Марта 30, 2019, 05:21:47 am »
......я еще не волшебник, я только учусь.....(с)это первые диски такого плана  ::cheesy::: да и по условиям эксплуатации вес роли большой не играет, важнее все таки надежность и простота конструкции  1*11 а еще лень вперёд меня родилась  -hi-
ПРОТОТИП
« Ответ #64 : Марта 30, 2019, 08:01:29 am »
Такие есть  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: бездельник, Эдуард2016, Андрей 178
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #65 : Апреля 18, 2019, 22:01:07 pm »
Времени нет катастрофически, наконец то закатал первое колесико  778? Буду по ночам собирать, один фиг соберу  1*11 пролел только вот по глупости, на двух камерах соски без резьбы под золотник, а там резьба 5×0,7 ::girl_cray::: метчика такого нет  ::girl_cray::: поеду завтра в шиномонтаж, а нет,так в магазин  ::crazy::: ХОЙ, всем упорства в начинаниях!
ПРОТОТИП
« Ответ #66 : Апреля 18, 2019, 22:29:00 pm »
Можно взять от любой старой грузовой камеры кончик,либо на шланг с хомутами,либо спаять.
ПРОТОТИП
« Ответ #67 : Апреля 18, 2019, 23:47:16 pm »
Где то целая тема была . Я всяко мучился потом плюнул . Затыкаю мылом и навинчиваю колпачок . Проблема теперь спускать . Хочется побыстрее , но пока проволокой мыло сверлишь время идет . :)
ПРОТОТИП
« Ответ #68 : Апреля 19, 2019, 07:00:11 am »
Сдается мне ты метчик не найдешь, в магазине лишь наборы для правки резьбы, нарезать новую ими не выйдет, к тому же так, чтобы и уплотняющий конус в конце получился. Это во первых, а во вторых золотник это лишняя деталь, нужен лишь колпачок, кстати зачем ему мыло, у меня его штатная резинка держит. А где резьб не было на вентилях, я наружную резьбу 8 резал, и глухую гайку ставил.
ПРОТОТИП
« Ответ #69 : Апреля 19, 2019, 09:38:15 am »
У меня не держит , булькает по пузырику в пол минуты то  резьбы помяты то  торцы потерты . Даже не пойму как оно раньше ездило .
Хотел на одной под глухую гайку , стал нарезать , сосок вертанул в резине . Тоже забросил .
Оффлайн артем18
  • 89120143756
  • Техника: катлета
ПРОТОТИП
« Ответ #70 : Апреля 19, 2019, 10:30:37 am »
Мыло достается из винтиля нагревом зажигалки, вылетает,как пробка от шампанского главное глаза беречь.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #71 : Апреля 27, 2019, 22:53:36 pm »
Здравствуйте, что называется, любой каприз за ваши деньги  :yahoopnevmo: разговорился с водителем автобусов, он говорит-зачем голову греть, внутри резьбу резать .В магазине по грузовым автомобилям продаються удлинители, хошь твердые,хошь мягкие, длинные, короткие  ::crazy::: купил короткие  удлинители,обрезал сосок  0*) завтра поеду искать лерку 8×0.7  ::girl_cray::: мы не ищем лёгких путей
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #72 : Июня 13, 2019, 11:46:39 am »
Здравствуйте, лета всем жаркого  1*11 идет процесс потихоньку, колёса собрал 1*11  но расчет" на глаз" и русское авось внесли свои коррективы, ошибся с вылетом  ::girl_cray::: пришлось жену болгарина звать  ::crazy::: срезал с бочки левого колеса примерно 8мм закрайка, а вот на правом диске пришлось пересверливать кольцо запорное, там пролетел сантима на 2  :( в общем, старших надо слушать, а инициатива по прежнему е....т инициатора  0*) передние колеса установил примерил, крутиться вращаеться не задевает нигде  1*11 приступил к интеграции кузова в раму ,в принципе все идёт хорошо, но мимо  ::girl_cray::: очень нудно и по времени затратно переваривать кузовщину (0,7мм) толщина металла в лучшем случае, а зачастую прогнило насквозь  ::teeth::: упорство и труд все победят, всем удачи в начинаниях  :yahoopnevmo:  вчера девчуль своих на залив возил, малые (по 5 лет), одинаковы с лица ,по 3 окуня поймали, восторгу не было предела, а супруга, лиса,пока я с малыми был, отжала мой спиннинг и дернула с 10 окуней и пару шнурков до кг  778?
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #73 : Июня 18, 2019, 18:49:17 pm »
Сегодня доварил заднее правое крыло и подготовил левую сторону к приварке железа для крыла. Бог даст в июле начну МОРДУ собирать  :yahoopnevmo:
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #74 : Июля 31, 2019, 08:53:22 am »
Здравствуйте уважаемые, полтора месяца не до ПРОТОТИПА было.Папа клеща энцефалита выхватил, 4 дня как с больницы забрал, теперь реабилитация, дом, хозяйство  всё на мне. Ладно ,прорвемся, что сделал на сегодня, рулевку сделал,хожу кругами, думаю. А вот не слабовата ли будет рейка с тойота дуэт????сосед притащил неисправную от тойота Королла, так она на порядок мощнее  ::girl_cray::: хотя и дуэтовская колеса на месте вертит без проблем, эксплуатация покажет. Начал варить морду, прислюнил радиатор. Под лебедку придется ставить доп.редуктор или цепную передачу делать, или нах она нужна, есть ручная. Процесс идёт, пока тепло дым успеть пустить надо. Берегите себя и своих близких
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #75 : Августа 02, 2019, 17:55:47 pm »
Доброго времени суток всем, подскажите, я схему системы охлаждения ej-de правильно понимаю????рисунок ниже, малый круг всегда через печку будет?И если не сложно, накидайте эл.схему подключения и работы двс, в теме "реинкарнация ej "несколько первых  страниц с  фотографиями не открываются к сожалению, а до сентября хотелось бы  дым пустить. Заранее благодарен
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #76 : Августа 04, 2019, 20:18:24 pm »
В никуда совета спросил  ::girl_cray::: ладно, прорвемся, руль то наиборот вертиться, гур то с праворульной, нашел от "москвич 2141 " за недорого, менять или стерпиться, слюбится?В теме"реинкорнация EJ " первые 3 страницы, фоты не открываются, далее  в большинстве своем понятно, в липездричестве  чайник, не мое это от слова совсем  0*)
Оффлайн Сеня
ПРОТОТИП
« Ответ #77 : Августа 05, 2019, 18:26:33 pm »
бездельник,   -hi-.  У меня тоже атракцион с рулем был. Из насоса Нш сделал реверс. Проблем с ним не было.
Оффлайн Сеня
ПРОТОТИП
« Ответ #78 : Августа 05, 2019, 18:30:16 pm »
Вот так сделано
Сообщение понравилось: Лесник-61, бездельник
Оффлайн бездельник
ПРОТОТИП
« Ответ #79 : Августа 05, 2019, 22:41:24 pm »
Интересная приблуда  1*11 богата Земля Русская талантами  :yahoopnevmo: но рейку от "мопса" поставить проще  -hi- ленивый я  ::girl_cray::: ухожу в отпуск и пока не до вездехода,щука,хариус,ягоды,грибы,картошка, ремонт в квартире.........
