Автор Тема: Трактор "Малютка"  (Прочитано 86195 раз)
Трактор "Малютка"
« Ответ #80 : Сентября 06, 2018, 14:52:47 pm »
Хоть цветочком выгни, главное чтобы рычаг не выпадал.
Трактор "Малютка"
« Ответ #81 : Сентября 06, 2018, 16:49:02 pm »
или трубкой пойдёт?
У меня трубка.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #82 : Сентября 06, 2018, 21:55:42 pm »
 :yahoopnevmo: поеехаллиии  :yahoopnevmo: дизель сила  1*11 со второй и с третьей трогается не напрягаясь. Спасибо за помощь и советы мужики  -hi- завтра поеду покатаюсь и видео засниму. Кулису сделал. Работает чётко  1*11
Сообщение понравилось: А.И.86
Трактор "Малютка"
« Ответ #83 : Сентября 06, 2018, 22:02:30 pm »
Класс !  1*11
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #84 : Сентября 07, 2018, 23:43:59 pm »
Сделал сегодня газульку, аккумулятор закрепил, замок зажигания на место постоянное прислюнил, всё на этом,  трактор на ходу, отпуск закончился  ::girl_cray::: пора возвращаться домой на работу. На следующий год продолжу. Я вот о чём хочу спросить, а не много ли 3600 оборотов для кардана жиги? Думаю может как Игорь советовал мотор по ближе к кпп или на что нибудь подходящее по оборотам заменить кардан? Но это всё на следующий год  -hi-
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #85 : Сентября 07, 2018, 23:47:54 pm »
Фото забыл  0*)
Оффлайн waim
Трактор "Малютка"
« Ответ #86 : Сентября 08, 2018, 00:22:25 am »
Двигун Жиги  дает больше 5000 оборотов, 4 передача- прямая на кардан.  Наверно 3600  вытерпит.  ::thinking:::
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #87 : Апреля 15, 2019, 12:01:12 pm »
 -hi- всем. Через две недели поеду в отпуск  :yahoopnevmo: пока дома и есть токарный станок решил сделать вместо кардана между двс и кпп кардан на шрусах, чтобы биения не было. Наводил порядок в железках и нашёл палку привода Ока и шрус от промвала нива. Померил, подходит по шлицам  1*11 Хочу палку укоротить, дабы в ютюбе много видео по укорочению приводов, будет жить палка? Диаметр в самом тонком месте 19мм, в самом толстом 23мм.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #88 : Апреля 15, 2019, 12:06:31 pm »
На всякий случай выточил сам  ::cheesy::: фланец на вал двс, только под шпонку паз не сделал пока  ::mail1::: думаю подобрать шкив тонкий листовой под привод гору, а то у меня железный толстый шкив тяжёлый больно.
Трактор "Малютка"
« Ответ #89 : Апреля 15, 2019, 13:12:59 pm »
будет жить палка?
Между двс и кпп будет.
Сообщение понравилось: Рустам
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #90 : Апреля 15, 2019, 17:10:24 pm »
Начал
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #91 : Апреля 15, 2019, 17:13:08 pm »
Запрессовал
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #92 : Апреля 15, 2019, 20:32:22 pm »
Сварщик обварил. Нужно ли варить ещё втулку сверху?
Трактор "Малютка"
« Ответ #93 : Апреля 15, 2019, 20:39:19 pm »
Если бы после кпп,то я бы сказал нужно,а в данном случае только для успокоения совести втулку варить.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #94 : Апреля 15, 2019, 21:28:29 pm »
didulya, понятно. Спасибо. Значит не буду.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #95 : Июля 07, 2019, 18:46:00 pm »
 -hi- всем. Вернулся из отпуска. Переделал привод от двс до кпп. Биения, вибрации нет  :yahoopnevmo: всё отлично  1*11
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #96 : Июля 07, 2019, 18:47:19 pm »
Построил гараж 15х5.5 метров.
Сообщение понравилось: Михайлович, didulya, Власов Андрей, водолей
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #97 : Декабря 07, 2019, 18:16:16 pm »
 -hi- всем друзья. Через неделю поеду в отпуск в Чувашию   :yahoopnevmo: собрал железки и решил сделать кулису кпп как на гусеничнике и для трактора. Нравится она, переключение чёткое, ход рычага не большой  1*11 начал с комплектующих
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #98 : Декабря 07, 2019, 18:19:07 pm »
Хочу переделать тракторок, сделать как у дедули  1*11 двс и кпп на задней полураме,  а на передней сделаю стрелу для куна. Вот нужно только мосты развернуть чтобы в другую сторону поехал.
Оффлайн Михаил Скворцов
Трактор "Малютка"
« Ответ #99 : Декабря 07, 2019, 18:48:15 pm »
мосты развернуть
Можно развернуть только редуктор,при этом выколотить чашку чулка.Ну это смотреть,что проще сделать. -hi-
Минитрактор "СевладиГ 4х4"
Автор Serg4321
Последний ответ Мая 20, 2016, 23:38:37 pm
от Дмитрий-59
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
Мини погрузчик "Фрэнки"
Автор SerV
Последний ответ Марта 28, 2018, 00:44:20 am
от SerV
"Мураш" на базе мотоблока
Автор Vlas69
Последний ответ Июня 18, 2020, 22:23:48 pm
от Vlas69
Строю минитрактор "Елисей" с колесной формулой 4Х4 .
Автор Дмитрий_IMZ
Последний ответ Декабря 04, 2017, 21:08:18 pm
от Дмитрий_IMZ
