Автор Тема: Трактор "Малютка"  (Прочитано 86160 раз)
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #40 : Августа 13, 2018, 23:11:32 pm »
пилигрим, спасибо. Буду посмотреть  ::cheesy::: сегодня собрал полностью заднюю полураму, на поворотный кулак закрепил переднюю полураму. Завтра буду ставить рк и решу где будет передний мост.
Сообщение понравилось: Михайлович, ayab11
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #41 : Августа 14, 2018, 17:09:36 pm »
Сделал крепление для рк. Установил. Вопрос, нужна ли третья опора?
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #42 : Августа 14, 2018, 20:29:45 pm »
С гору похоже не получается  0*) надеялся что у тестя есть, но он пропил насос дозатор, а покупать новый за 8 рублей не хочется. Завтра поеду в город, поищу насос дозатор подешевле, если не найду, возьму рулевую рейку с гур. Вопрос какую взять? Леворукая праворукая есть разница? Подскажите  :( не проходите мимо  -hi-
Трактор "Малютка"
« Ответ #43 : Августа 14, 2018, 20:43:17 pm »
Рустам,  Поищи на авито дозаторы от болгарских погрузчиков б,у - видел недорогие предложения. -hi-
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #44 : Августа 16, 2018, 23:03:52 pm »
 -hi- всем. Установил кпп и передний мост. Кпп закрепил жёстко. Завтра планирую соединить кпп с рк и установить двигатель. По рулевому пока ничего не ясно, хочется гору, но похоже пока будет рейка с усилителем.
Трактор "Малютка"
« Ответ #45 : Августа 17, 2018, 07:45:12 am »
Будет не хуже, мне думается. Сам еще не проверял, но желание есть. ГОРУ хорош тем, что за счет шлангов можно руль поставить хоть в багажник. И всё.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #46 : Августа 18, 2018, 23:16:41 pm »
 -hi- всем. Установил двигатель, запустил  :yahoopnevmo: работает. Включил передачу и офигел, у меня передний мост крутится назад, а задний вперёд  0*) не надо было переворачивать передний мост и не додумался раздатку покрутить. Хорошо что поддомкратил мосты, а то бы переломило трактор пополам  ::cheesy::: по рулевому пока не ясно, был на разборке местной, ценник шкалит, рулевая рейка с гур 3 рубля, насос гур 6 рублей  0*) если не закажу насос дозатор, то поставлю обычную рейку 09. Завтра буду срезать пластины крепления моста и переваривать по новой  0*)
Оффлайн пилигрим
Трактор "Малютка"
« Ответ #47 : Августа 18, 2018, 23:50:01 pm »
Рулевую колонку от газ 53 не пробовали внедрить,дёшево и надёжно.
Трактор "Малютка"
« Ответ #48 : Августа 19, 2018, 07:27:23 am »
Или УАЗ-головастик(буханка).
Трактор "Малютка"
« Ответ #49 : Августа 19, 2018, 21:56:56 pm »
От Автобуса Газ колонка удобнее-она с коротким выходом сразу под карданчики,  прямо с рулем у меня стояла. А от 53 идет длинный вал -полюбому больше колхоза.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #50 : Августа 19, 2018, 22:33:10 pm »
Не мужики, не хочу колонку. Либо рейка с усилителем, либо гору.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #51 : Августа 24, 2018, 23:01:51 pm »
Всем  -hi- итак, купил насос дозатор на авито, жду в понедельник приедет. Раму внутри загрунтовал, с тросиковым сцеплением не получилось, поставил от классики гидравлику  1*11 установил руль и сиденье от газели автобуса  1*11
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #52 : Августа 24, 2018, 23:06:57 pm »
Купил насос гур от газели бизнес ZF И нашёл гидроцилиндр с рабочим ходом штока 200 мм, хватит 200 или больше надо?
Трактор "Малютка"
« Ответ #53 : Августа 25, 2018, 06:07:13 am »
Малютка-переросток  ::cheesy::: .
Оффлайн пилигрим
Трактор "Малютка"
« Ответ #54 : Августа 28, 2018, 19:03:54 pm »
С коленвала на кардан соединение как сделали? я не отважился в торец,поставил ремни.удачи в строительстве -hi-
Оффлайн DIV
Трактор "Малютка"
« Ответ #55 : Августа 29, 2018, 02:37:38 am »
Рустам,  судя по фото, углы полурам не будут ли втыкаться друг в друга при поворотах? Угол поворота не маленький будет?
Оффлайн DIV
Трактор "Малютка"
« Ответ #56 : Августа 29, 2018, 02:42:48 am »
Зачем такой длинный нос впереди. Минитрактор нужно стараться ужать в размерах, чтобы был юрким. Кардан между двигателем и колоколом сцепления зачем такой? Соедини двигатель и колокол цепной муфтой, тогда движек не выйдет за пределы передних колес. Для трактора это очень даже гууд.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #57 : Августа 29, 2018, 23:36:56 pm »
 -hi- всем. В понедельник забрал насос дозатор из ТК. Установил. Установил насос гура. Подобрал шланги. Осталось цилиндр поставить и с рулевым закончу.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #58 : Августа 29, 2018, 23:44:24 pm »
пилигрим, подобрал шкив с посадочным 25мм под шпонку железный, отдал токарю и он мне проточил центральную конавку и просверлил и нарезал резьбу под болты кардана ваз. DIV, угол поворота мне кажется нормальным, завтра скину фото. У меня не минитрактор, а трактор, поэтому не стремлюсь сделать маленьким и вертким. Здесь одни поля и объезжать препятствия мне не нужно часто. И по этой же причине нос у трактора не короткий, нет канав глубоких. Расстояние между двигателем и кпп тоже не на глаз  ::crazy::: будет установлен аккумулятор и нш 32.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #59 : Августа 29, 2018, 23:59:37 pm »
Не стал ждать до завтра. Угол поворота, расстояние между рамами.
Минитрактор "СевладиГ 4х4"
Автор Serg4321
Последний ответ Мая 20, 2016, 23:38:37 pm
от Дмитрий-59
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
Мини погрузчик "Фрэнки"
Автор SerV
Последний ответ Марта 28, 2018, 00:44:20 am
от SerV
"Мураш" на базе мотоблока
Автор Vlas69
Последний ответ Июня 18, 2020, 22:23:48 pm
от Vlas69
Строю минитрактор "Елисей" с колесной формулой 4Х4 .
Автор Дмитрий_IMZ
Последний ответ Декабря 04, 2017, 21:08:18 pm
от Дмитрий_IMZ
