Автор Тема: Малярка. Вопросы-ответы.  (Прочитано 157235 раз)
« : Июня 20, 2018, 18:09:47 pm »
Здравствуйте, Владимир Николаевич! Пришла пенсия, и "жизть снова забурлила". Купил краску. Выбирал долго, но все таки  взял не совсем то, что надо было: серебристая оказалась алкидной, а черная акриловой. Увидел дома. Что лучше - поменять или такой красить? Трубу порогов прошкурил, сначала 240, а потом 600. Раковины от ржи были глубокие, толщины грунта местами не хватило - появился металл. Понимаю, что надо бы покрыть грунтом (хотя бы эти места), но это время и деньги. Что будет если покрасить так? Владимир Николаевич, была краска для дисков (с лаком). Мне показалась что она будет покрепче механически, но продавец меня разубедил. Если поеду менять - может ее взять?
Анатолий, здравствуй! Из лички решил темку сюда вытащить. (читать под аватаркой)  -hi-
Не большие протиры грунта до металла я у себя допускаю, если крашу акрилом или алкидом. Под металлик - ни когда.
Мне больше нравится акриловая 2К (двухкомпонентная).
Алкидная 1К (однокомпонентная) со временем видимо связующая смола испаряется и краска (всё что от неё остаётся - смывается тряпкой с водой.  :(
« Ответ #1 : Июня 20, 2018, 18:12:50 pm »
В общем то он прав. Если акриловая 2К  ( с отвердосом), то это тот же самый лак, только с красителем.
« Ответ #2 : Июня 20, 2018, 18:17:42 pm »
Владимир Николаевич, забыл добавить фотки:
увеличенные с дефектами (с лицевой стороны):
не до шлифовано, но на ощупь гладко:
краска украинская, продавец нахваливал:
На то он продавец.  ::cheesy:::  Про баллончики ни чего конкретного сказать не могу - у меня к ним предвзятое отношение.   ::undecided:::   ::cheesy:::
« Ответ #3 : Июня 22, 2018, 20:04:13 pm »
Приветствую всех,раз тема пошла за малярку,как грунт под покраску довести,с водой или на сухую?
Оффлайн Леха
« Ответ #4 : Июня 22, 2018, 20:45:33 pm »
Где-то на форуме про это было обсуждение, грунт воду пропускает, возможна ржа в последующем, поэтому лучше орбиталкой на сухую ::mail1:::
« Ответ #5 : Июня 22, 2018, 21:03:38 pm »
Машинкой не везде залезешь.
« Ответ #6 : Июня 22, 2018, 21:17:24 pm »
Леонид, что красить буш?
« Ответ #7 : Июня 22, 2018, 21:47:38 pm »
Анатолий, на порогах такое можно простить  ;) , а вот если к примеру красить капот, то такие скачки по градации наждачки череваты косяками.
Существует в малярке такое правило СТО (100). То есть риску надо понижать не более чем на 100 единиц.
После 240-ой перетирается 320-ой, опосля 400-ой , 500-600-ой под акрил и 800-ой под металлик.
Оффлайн Егор
« Ответ #8 : Июня 23, 2018, 06:39:48 am »
Владимир Николаевич, чем алюкабонд покрасить?
« Ответ #9 : Июня 23, 2018, 09:03:41 am »
Николаич,приветствую, готовить к покраске буду жип лесной.Везеход пока задвинул в угол,два месяца занимаюсь патрулем-коротышём.Полный капремонт.
Сообщение не понравилось: бездельник
« Ответ #10 : Июня 23, 2018, 10:15:16 am »
жип лесной
Понятно....
НебоИсь, Леонид, перетирай с водичкой. Слой грунта не очень толстый, по этому воду из него легко выпарить. Ржа не успеет напакостить.
Это получается гемор, когда деталь загрунтуют и ездят месяцами...
Могу подкинуть лайхфак... как сегодня модно говорить.  ::shy:::
Я перед вышкуриванием высохшего грунта (серого) натираю его порошковой проявкой.
Что это даёт? Очень легко контролировать шагрень, вернее её вышкуривание и всякие соринки/риски/кратера в грунте. И избежание протирания грунта до металла.
Когда грунтую чёрным грунтом, то по верх его напыляю дымчатый слой либо серого грунта, либо какой-нибудь светлой краски.
« Ответ #11 : Июня 23, 2018, 10:21:20 am »
Егор, ни разу не доводилось его красить.
У меня на Альбиносе бочины сделаны из профнастила. Там же тоже на финише какое то полимерное покрытие...  ::undecided:::
Дык вот - я на нём набил злую риску Р-100 и покрасил алкидом. И ведь держится.
« Ответ #12 : Июня 23, 2018, 17:19:48 pm »
Николаич спасибо,про проявку я знаю,очень хорошо видно всё и лишнего не перетрёшь.
Оффлайн Леха
« Ответ #13 : Июня 23, 2018, 23:28:37 pm »
Володя, переведу на русский-это композит, сверху и снизу пирога алюминий, внутри пластик.
« Ответ #14 : Июня 24, 2018, 08:10:06 am »
Лёха, знаю, видел, доводилось с ним работать... красить нет.  -hi-
  • Модератор
« Ответ #15 : Июня 24, 2018, 08:42:41 am »
Дык как аллюминий и крась.
Оффлайн Леха
« Ответ #16 : Июня 24, 2018, 09:04:30 am »
Ну про алюминий то ты писал, боди 960 или чё там.... Игорь правильно пишет 1*11
« Ответ #17 : Июня 24, 2018, 10:22:01 am »
Люминь там и так уже крашеный. Егору наверное его надо в свой цвет покрасить. Только не ясно, чем он покрыт - какой то краской или полимером ....
  • Модератор
« Ответ #18 : Июня 24, 2018, 10:38:57 am »
Сходил поцарапал,как буд то краска,тоненький слой.
« Ответ #19 : Июня 24, 2018, 14:10:53 pm »
Мазюкал я алюкобонд по тому что на нём было , уже четыре годика терпит . А так то есть и не покрашенный , либо только с одной стороны .
« Последнее редактирование: Июня 24, 2018, 14:15:31 pm от Михайлович »
