Автор Тема: Малярка. Вопросы-ответы.  (Прочитано 157541 раз)
« Ответ #20 : Июня 30, 2018, 21:53:00 pm »
Вот сколько не говорил людям, не ставить локеры (подкрылки) - не хотят прислушиваться. Говорят: продаваны нахваливали - машина гнить не будет.
Я говорю: она ещё быстрее сгниёт. Ты же нарушаешь ЛКП, закручивая саморез.... не верят.  :(
А потом приезжають..... И так все четыре крыла.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2018, 22:00:11 pm от Робинzон »
« Ответ #21 : Июля 01, 2018, 00:25:39 am »
Надо отбортовку крыла при установке с нутри  пальцем смазать пушсалом .Только жирное пятно может иногда выступать на протяжении многих лет . Зимой не видно только летом пыль иногда его выделяет .
« Ответ #22 : Июля 01, 2018, 00:40:25 am »
Я тоже подкрылки не ставлю, жалко дырявить крылья.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #23 : Июля 01, 2018, 00:51:32 am »
Робинzон, Владимир Николаевич, здравствуйте!  -hi- Спасибо, что открыли эту тему. Сам я не решился, т.к. у меня везде долгострой. Вот и эту тему увидел только сейчас (через 10 дн.).
 Уголки я покрасил черным акрилом из баллончика. Как и предполагал, одного баллона не хватило, купил еще один. В итоге лицевая сторона покрыта на 3 слоя, а внутренняя на 2 слоя. Заодно поменял алкидную серебрянку на акриловую, ту которая с лаком (для дисков).
 "В общем то он прав. Если акриловая 2К  ( с отвердосом), то это тот же самый лак, только с красителем."
Продавец долго мне внушал, что Акриловой 2К серебрянки не выпускают.  Вот только мне непонятно, почему именно ЭТОГО цвета? Может кто прояснит?
 Для покрытия вышкуренного металла и ям купил акриловую грунтовку 2К, серую. Дома стал изучать инструкцию, оказывается нужно ее еще и разбавлять разбавителем. В итоге дело опять встало.  ::girl_cray::: Вот думаю, а может ее неразбавленную кистью нанести? Все равно потом шкурить. Завтра в обед поеду в город, буду искать разбавитель, если до этого никто не ответит на мои вопросы.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #24 : Июля 02, 2018, 00:02:11 am »
Всем привет!  -hi- Сегодня купил разбавитель Р-12 для акриловой грунтовки.
 Был еще разбавитель Реофлекс, но он остался только для холодной погоды, да и дороже вдвое, поэтому взял Р-12. Сразу возник вопрос: как им разбавлять? По инструкциям надо прибором замерять текучесть, да где же его взять. Может есть способ попроще?
 Метод последовательного приближения к нормальной концентрации с эпоксидками вряд ли подойдет: пока пробуешь все схватится на такой жаре (у нас завтра обещают 34 град.)
 Красить потом буду краской из левого (на фото) баллончика.
« Ответ #25 : Июля 02, 2018, 15:28:47 pm »
Анатолий, тебе облегчат жизнь бытовые электронные весы. Они стОят то копейки, а я в хозяйстве без них уже как без рук.
Правда через некоторое время от малярки они будут такие.
 ::crazy:::
Но работают исправно.
Обычно пропорции всех лкм даются "по объёму".
По этому что бы сделать "по весу",  то отвердоса берём 60% от рекомендуемого.
Поясняю, например: эпоксидный грунт смешивается 1К1  это если по объёму.
Если на весах , то на 100 грамм грунта льём 60 грамм отвердоса.
И так далее....
Вискозиметр вобщем то штука хорошая для начинающих. Я им давно не пользуюсь, кому то сбагрил.
« Ответ #26 : Июля 02, 2018, 15:30:21 pm »
Процентов 10-15 лей - не ошибёшся.
Я бывает тоже кисточкой, где надо совсем не много, а пистоль мыть не охота и место не ответственное.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2018, 15:39:25 pm от Робинzон »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #27 : Июля 03, 2018, 18:16:30 pm »
Робинzон, Владимир Николаевич, спасибо за советы!
У меня как раз такая ситуация. Я так понял, что можно кистью покрасить без разбавления разбавителем (будет слой потолще)?
« Ответ #28 : Июля 03, 2018, 18:33:35 pm »
Почему бы и нет?
Разбавитель добавляется для того, что бы пистоль мог лкм через себя пропихнуть и шагрень нужную получить.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #29 : Июля 03, 2018, 18:41:35 pm »
Робинzон, ОК! Спасибо, так и попробую первый слой.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #30 : Июля 03, 2018, 23:31:03 pm »
Завтра потащу с Карелии снегоход. Нашел все таки. Он внешне в очень не очень состоянии. Буду восстанавливать до состояния нового, иначе не могу, гадские принципы не позволяют. Данная тема будет как библия для католика. ::cheesy::: Робинзон Николаевич, спасибо за тему. -hi-
« Ответ #31 : Июля 07, 2018, 22:40:05 pm »
С ржой все борются по разному, я делаю так:
Как на первой фотке, нагрубую прошёлся орбиталкой с 80-ой.
За тем пескоструй, ржу выбыл на сколько это было возможно.
Потом мазал два раза цинкарем. Оба слоя до полного высыхания.
Кислоту погасил раствором соды.
Чёрную плёнку от цинкаря счистил наждачкой.
Обезжирка.
Два лёгких слоя кислотника.
Следом, мокрый по мокрому, 2К акриловый грунт.
Сушка.
Подшпаклевал не большие раковинки.
Снова 2К грунт.
Сушка.
Шлифовка Р-800.
Покраска  база лак.
« Ответ #32 : Июля 08, 2018, 15:10:34 pm »
Николаевич привет! Что скажешь про такой метод защиты металла кузова. Немного затянуто, но подробно и понятно.
« Ответ #33 : Июля 08, 2018, 19:14:41 pm »
Вова, цинкарь и первичный грунт должны добивать остатки ржы после мех.обработки. Если "такой метод" это делает, а не просто покрывает металл слоем цинка.... то наверное нормуль.
« Ответ #34 : Июля 08, 2018, 22:42:47 pm »
Робинzон, А что ты зовёшь "цикарём" ? Фото можно?
« Ответ #35 : Июля 08, 2018, 22:50:04 pm »
Да, он именно покрывает цинком. И убивает ржавчину одновременно. Но на чистый металл ложится лучше, не идет параллельно реакция восстановления железа из оксидов. Я попробую на своей машине на крыльях.
« Ответ #36 : Июля 08, 2018, 23:08:44 pm »
« Ответ #37 : Июля 08, 2018, 23:15:54 pm »
Я почему вскрываю чёрную плёнку после цинкаря? Да потому что не всегда с первого раза он пробивает ржу наскрозь. Приходится повторять снова и снова.
« Ответ #38 : Июля 08, 2018, 23:48:47 pm »
Можно.
О! Я такие видел! Надо покупать! А каким удобнее пользоваться?
« Ответ #39 : Июля 09, 2018, 00:23:28 am »
Любым, всё зависит от потребностей. Мне 200 грамм хватает на пятилетку.
 Однажды брал пшикалку - не понравилось, больше улетело в воздух. Да и кисточкой наносить лучше.
ЗЫ На границу лкп цинкарем залазить не надо, он залезет под краску/грунт и через некоторое время покажет козью морду.
