Автор Тема: Две педали тормоза  (Прочитано 14764 раз)
Оффлайн макс 717
  • Техника: ваз 2114
Две педали тормоза
« : Июня 12, 2018, 23:22:51 pm »
Суть идеи такова :два рабочих цилиндра,один тормозит колеса правой стороны,второй левые колеса. Такая компановка имеется на ранних тракторах мтз,юмз и другие. При такой компановке частично должно заменить самоблок моста, да и при поворотах притормозив одну сторону легче будет развернуть. Может кто делал или имеет информацию–поделитесь.
Limited
Две педали тормоза
« Ответ #1 : Июня 13, 2018, 00:39:28 am »
макс 717,  Я делал так на каракате  и на квадре ,- помогало (блокировок небыло).  Но в таком случае очень полезно ,хоть как-то за колесами наблюдать ,чтоб игра тормозами эфеккт имела .
Две педали тормоза
« Ответ #2 : Июня 13, 2018, 02:12:46 am »
Раздельные тормоза блокировку не заменят, делал я, в грязи бесполезно, диффиринциал заварил и поехало, чтобы засадное место проидти на любой технике блокировку за ранее включаеш, а сядеш когда тормозами хоть за дергайся.
Limited
Две педали тормоза
« Ответ #3 : Июня 13, 2018, 10:24:16 am »
ВячеславН, А кто говорит,что вместо блокировки ?Это ,чтобы чуток подсобить ,или меж деревьев типо бортповоротом увернуться .Заварить ,то конечно нормально будет ежели кому не нужно сильно в поворотах да по сухому жить .А вот жесткая принудительная блока  типа Блокспорт -это серьёзно .Не в пример  недоблокам трения , кулачковым и т. д .
Онлайн kot 03
Две педали тормоза
« Ответ #4 : Июня 13, 2018, 15:20:01 pm »
Тоже думаю так делать на следующем ,но только для рулёжки при заплывах. -hi-
Две педали тормоза
« Ответ #5 : Июня 13, 2018, 18:31:51 pm »
При заплывах скренение эффективней
Две педали тормоза
« Ответ #6 : Июня 13, 2018, 21:17:07 pm »
На Шатуне так сделанно,две педали тормоза.
Оффлайн АверС
Две педали тормоза
« Ответ #7 : Июня 13, 2018, 21:54:55 pm »
макс 717, У меня так сделано, помогает: при выходе из воды на берег, под углом, при повороте на льду зимой ( уменьшается радиус поворота), при езде по сугробам, при пробуксовке одной стороны.
Две педали тормоза
« Ответ #8 : Июня 13, 2018, 22:03:09 pm »
Делал на трешке, оказалось бесполезная штука. За 6 лет езды на переломке ни разу не было так чтоб я мог что то тормозами подыграть, если уж влип, то влип, разматывай лебедку. А так всякие раскачки, взятие с разгона, все пустое, где можно без лебедки, он лезет сам.
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Две педали тормоза
« Ответ #9 : Июня 13, 2018, 22:37:30 pm »
макс 717,  На японских минитракторах две педали тормозов и есть стопор. Можно тормозить разными по необходимости или защелкнуть стопор и тормозишь обоими.  Улучшается поворот в узких местах.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Две педали тормоза
« Ответ #10 : Июня 13, 2018, 23:50:58 pm »
Фото :
Оффлайн макс 717
  • Техника: ваз 2114
Две педали тормоза
« Ответ #11 : Июня 13, 2018, 23:54:46 pm »
На мтз тоже фиксируются,когда надо стопор снял и нажал необходимую педаль
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Две педали тормоза
« Ответ #12 : Июня 14, 2018, 00:15:34 am »
Что имеем, тем и делимся.
На Мтз есть клавиша "помощь в повороте"  ? При вывернутых колёсах, начинают крутиться быстрее.  Как бы затягивают в поворот.
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
Две педали тормоза
« Ответ #13 : Июня 14, 2018, 01:22:58 am »
Джиперы, не имея средств на блокируемый задний межколёсник, нередко разрезают ручник и ставят два рычага. Помогает, например, когда вывесился одним бортом. Но я не сторонник полумер. Считаю, что блокировка межколёсника куда эффективнее и нужнее.
Хотя о чём это я здесь? У меня две "педали" тормоза на левую и правую сторону - основа конструкции вездехода 778?
Как соединить задние волговскте тормоза и тормозную систему оки
Автор Анатолик
Последний ответ Июля 02, 2011, 22:38:46 pm
от Леонид
Дисковые тормоза на Волговский мост 3110.
Автор Юра 76
Последний ответ Ноября 08, 2018, 11:16:00 am
Тормоза на трицикле. У кого какие?!
Автор Лазарев Денис
Ответов: 18
Последний ответ Мая 06, 2018, 21:27:14 pm
Дисковые тормоза на передний мост УАЗ
Автор bocman
Последний ответ Января 21, 2020, 22:08:41 pm
от bocman
Дисковые тормоза на колхозный мост уаз.
Автор Эдуард2016
Ответов: 79
Последний ответ Марта 07, 2024, 20:33:19 pm
от Valdemar
