Автор Тема: Трёхколёсный "Рикошет" с двс К-750.  (Прочитано 77329 раз)
« Ответ #100 : Июля 22, 2018, 01:27:16 am »
Привезли ещё один пятый диск, 270 ширина посадочного. Пришлось пересобирать переднее колесо.
« Ответ #101 : Июля 22, 2018, 01:56:15 am »
Что-то некоторые фотки хостинг не пускает, приходится в вк заливать и сюда через ссылку вставлять.
Накачал камеру с колесом до ширины 270мм, замерял расстояние до нипеля.
Просверлил отверстие 13мм.
« Ответ #102 : Июля 22, 2018, 02:01:25 am »
А вот на диске 8,5" (220мм), из серого комплекта смотрелось как пончик, узковат был диск.
С посадочного сбивал хорошей кувалдой через деревяный брусок.
« Ответ #103 : Июля 22, 2018, 14:46:13 pm »
Ось переднего колеса нормально будет из трубы 34
У меня на трешке с кразами была цельная на 20 под 204 подшипники
Я ступицу хочу от 2108 заднюю.
То то и оно, если 2 пшп да близко к перьям, то и тонкая пойдет, а если однин пшп по центру, и ось 0.5 метра длиной, то х.з. хватит или нет. Все дело в точке приложения нагрузки.
« Ответ #104 : Июля 22, 2018, 14:55:05 pm »
Юрий.,
Ос будет 400мм длинной, шпш передний 2108.
Труба не простая водопроводная, а стенкой 6мм, лом практически.
« Ответ #105 : Июля 22, 2018, 15:06:21 pm »
Юрий.,
Думаю пойдет, диаметр не маленький, а труба диаметром сильна.
« Ответ #106 : Августа 08, 2018, 11:29:15 am »
А если сделать узел поворота переднего колеса по принципу "Лунный кот" ?
Может есть уже такие трёшки.
Руль наверное надо будет постоянно держать  ::thinking:::
Оффлайн РедБулл
« Ответ #107 : Августа 08, 2018, 11:56:07 am »
Это как?
« Ответ #108 : Августа 08, 2018, 12:03:14 pm »
Это как?
Это сильно несимметричная переломка, ось поворота проходит через центр крестовины кардана переднего моста, т.е почти у самого редуктора.
В случае с трёшкой можно впринципе вывести ось так чтоб приходила в центр или перед пятном контакта переднего колеса.
Только угол большой наверное получится, порисовать надо  ::undecided:::
« Ответ #109 : Августа 08, 2018, 13:47:59 pm »
А зачем это тёшке?  Самоустанавливатся колесо будет как велосипед с выносом оси поворота вперёд на 50 мм, от центра пятна контакта колеса.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #110 : Августа 08, 2018, 17:13:26 pm »
Хз, зачем такие эксперименты. Думаю, геометрию передней вилки надо делать по-мотоциклетному, выдерживая вылет. Я так и делал, и рулежка была легкая.
« Ответ #111 : Августа 08, 2018, 18:03:40 pm »
Да потому что металл по 12р стал, всё нахер по сдавали, куска рамы с вилкой не найти  0*)
« Ответ #112 : Августа 08, 2018, 19:19:39 pm »
Так это заведомо слабый узел. Уж лучше из ступицы авто. А саму вилку по Коту!
« Ответ #113 : Августа 14, 2018, 00:13:23 am »
Немного деталек подвезли, теперь стройка пойдёт  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
Оффлайн Потапыч
« Ответ #114 : Августа 14, 2018, 08:26:34 am »
gudvin,  в хорошем месте ты, Дим, живешь- и на воле, и  вкусняшки всякие рядом- цени! -hi-
« Ответ #115 : Августа 14, 2018, 09:01:39 am »
Не так уж и рядом, 280км.
Вырезал через Вадима Кузнеца с новых лунок, потом друг охотник привёз другому, а уже тот ехал к нам сидеть на овсе и по пути привёз.
« Ответ #116 : Августа 14, 2018, 11:02:56 am »
Я за запчастями по два раза на день летал . Нужда заставит - не так раскорячишся.
« Ответ #117 : Августа 14, 2018, 11:10:44 am »
Дима, извини , влезу чуть. Мало отверствие, пипку будет косить и резина в этом месте будет в напряжении. Внутри резины пипка может оторваться. Я стал делать на 35-45мм и одевать на пипку кусок от транспортерки для защиты камеры от ультрафиолета. Края у транспортерки стачиваю наждаком на нет по кругу.
Сообщение понравилось: РедБулл, Юрий.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #118 : Августа 14, 2018, 12:19:53 pm »
Во, мишку ждете? А у нас кроме козла и шлепнуть-то некого. Кабаны вроде наследили сильно, организовал им ресторан: и зерно, картошка с морковкой, и чесалка с соляркой. Не ходят!
« Ответ #119 : Августа 14, 2018, 12:21:51 pm »
Лесник-61,
Поясню почему так сделал.
У товарища вездеход на таких же дисках и резине, вместе с ним сверлили на 13мм. Три года ездит.
Кстати вы вроде знакомы, Иван Коковин, ездил к дядька в Котлас и к тебе вроде заезжал.
Если замечу что перекашивает, разберу и рассверлю сверлом-пирамидкой.
Коронкой теперь сложней будет, центра то нет.
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
"Буреломщик" из Тулы
Автор Сергеев С.Ю.
Последний ответ Сентября 16, 2013, 11:10:11 am
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Вездеход "Вепрь"
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Ноября 08, 2013, 01:57:17 am
от Pamzer
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
