Автор Тема: Трёхколёсный "Рикошет" с двс К-750.  (Прочитано 77286 раз)
Оффлайн Леха
« Ответ #80 : Июля 05, 2018, 13:47:38 pm »
На днях катался, чуть не ковырнулся на бок. Кстати, квадрик в этом месте проехать не смог, при том что блокировки в круг стоят, переворачивается. На съемке ракурс не очень удачный, не видно берега.
« Ответ #81 : Июля 10, 2018, 01:12:37 am »
Собрал два ОИ-25 под бескамерку. Приклеил на кузовной шовный герметик ради эксперимента.
Хотел на клей для стёкол, но пугают что потом не оторву  ::shocked:::
За неделю конечно давление спустило, но не совсем. Но и лонгвей ещё не залит.
« Ответ #82 : Июля 10, 2018, 01:20:01 am »
Ну и на передок собрал, накачать осталось.
Камера 1220-400-533 немного не достаёт до посадочного, но пох, всё равно держать придётся 0,3-0,4атм.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #83 : Июля 10, 2018, 08:02:21 am »
Вперед не стал делать бескамерку?
Оффлайн Потапыч
« Ответ #84 : Июля 10, 2018, 08:31:42 am »
Накачать хотябы до 2 атм. (из-за угла) и оставить на солнышке на недельку- она растянется и  займёт всё свободное пространство...,потом привыкнет и так останется (если резина нормальная).
« Ответ #85 : Июля 10, 2018, 08:42:55 am »
Покрышка косячная, на посадочном кусок вырван резины.
Да я читал на форуме как раскачивают в бане.
Когда рядом поставил не намного она и меньше, на пару см.
« Ответ #86 : Июля 10, 2018, 09:02:04 am »
У нас тут колеса Трэколы на Мовиль для обработки кузова применяют - сам лично видел как с ним собирали,  странно то что он не засыхает, но ничего не травит и ездят без проблем -hi-
« Ответ #87 : Июля 10, 2018, 11:35:37 am »
Да я тоже тут читал, кто-то солярку с маслом лил.
Видимо так же как и мовиль и лонгвей забивает поры в резине, а так же распухает внутренний слой и перестаёт травить.
У меня лонгвея есть ещё пол канистры и флаконов десяток. Не буду экспериментировать.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #88 : Июля 10, 2018, 15:36:59 pm »
-hi- И через три дня солнышко угандошит камеру на УРА, если оная не с самолёта!
« Ответ #89 : Июля 10, 2018, 15:41:08 pm »
Сань , чо ей в покрышке будет ? Годами понадутей валяются .
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #90 : Июля 10, 2018, 15:51:19 pm »
-hi- Да Вась, не подумал, что просто камеру до двух кг не накачаешь! Подумалось, что одну камеру на солнышко!
« Ответ #91 : Июля 13, 2018, 22:27:30 pm »
Ось переднего колеса нормально будет из трубы 34, стенка 5мм ?
Или всё таки сплошной ос нужен ?
« Ответ #92 : Июля 13, 2018, 23:15:00 pm »
У меня на трешке с кразами была цельная на 20 под 204 подшипники - ходила без проблем,  а на трешках с трэкол на 35 мм -ступица Уаз .
« Ответ #93 : Июля 14, 2018, 01:25:25 am »
У меня на трешке с кразами была цельная на 20 - ходила без проблем,  а на трешках с трэкол на 35 мм -ступица Уаз .
Понятно.
Я ступицу хочу от 2108 заднюю. Одну сторону трубы придётся проточить до 30мм.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #94 : Июля 14, 2018, 01:56:38 am »
gudvin-hi- Диман, давай уже начинай, а то пять страниц хотелок!
« Ответ #95 : Июля 14, 2018, 02:23:32 am »
Не скажи, колёса собраны, двиг куплен, коробка, мост с задней подвеской.
Передок собрать, двиг завести и всё вместе сварить  :)
Еслиб ещё каждый день заниматься, а то выходит раз в неделю в виде хобби.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #96 : Июля 14, 2018, 03:07:45 am »
Ну такого добра у меня по всему двору разбросано, можно тоже тему канифолить до снега, а потом оп и отмаз есть всё там под белым покрывалом!  1*11
Оффлайн Серёга П
  • Техника: чебуратор
« Ответ #97 : Июля 14, 2018, 11:51:46 am »
заливал тосол с герметиком радиатора, результат очень хороший!
Оффлайн РедБулл
« Ответ #98 : Июля 14, 2018, 14:33:34 pm »
Да он тоже заливал.
« Ответ #99 : Июля 14, 2018, 15:01:46 pm »
Заливал то же в идп, герметик Феликс или феникс.
Год отъездил, стало подспускать, разобрали колесо, а там сухо  ::shocked:::
Больше не добавлял и не ездил, разобрал машину для доработки.
А в ВИ-3 на переломке тосол с лонгвеем, уже три года почти, держит.
Сообщение понравилось: Сергуня89
"Буреломщик" из Тулы
Автор Сергеев С.Ю.
Последний ответ Сентября 16, 2013, 11:10:11 am
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Вездеход "Вепрь"
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Ноября 08, 2013, 01:57:17 am
от Pamzer
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
3-х колесный "Язь" из Питера
Автор Transaxel
Последний ответ Июня 01, 2013, 19:14:59 pm
от Transaxel
