Автор Тема: Возможен ли "союз" мотора ваз 2108 и переднего редуктора Нива?  (Прочитано 14576 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
Подскажите знатоки. Возможна такая компоновка. Переднеприводная конструкция - мотор ваз 2108 и передний редуктор от нивы. И чтобы БЕЗ РК!!!!
Оффлайн serg47
Николай Васильевич,  уточни, передний редуктор нивы вместо раздатки или редуктор в мосту и вращается приводом колеса из КПП 2108
Оффлайн РедБулл
С нивским рпм надо аккуратно обращаться. Он любит разваливаться.
Уточню вопрос.
Вот если бы в ниву поставить мотор от 2108 или Оки. При этом удалить вообще раздатку. Что получится ? Какая скорость будет и вообще возможно ли?
Оффлайн votasum
  • Сергей
Николай Васильевич,
Я, краем уха слышал, что в Ниву ставят ДВС от Приоры. А как в этом случае  ::thinking::: ::thinking::: ::thinking:::
Оффлайн РедБулл
Николай Васильевич, вот как подсказывать? Надо больше исходных данных: какая кпп, сколько будет весить аппарат, какие колеса.
Недопривод. Переднеприводная. Колеса нивовские, ну чуть чуть больше диаметром . Мотор Ока или 08 с родной КПП и напрямую присоединить его к редуктору Нива.  Можно ли это скрестить,
Будет ли в правильную сторону редуктор вращатся. И какая скорость будет у  такой компоновки.
Смысл такой переделки?
Это пока теоретический вопрос
Как пример: вологодские вездеходы лесник.
Оффлайн val_001
Если бы речь шла о приводе двух передних мостов Нивы от двигателя ВАЗ-2108, то можно было бы сделать достаточно сбалансированную трансмиссию, но при условии, что будет использован двигатель ВАЗ-21081 с родной КПП без блокировки дифференциала главной передачи  и два передних моста Нивы. Отличный вариант для легких полноуправляемых вездеходов. В случае переднеприводной конструкции с мостом Нивы "дружит" только двигатель от Оки.
Это ещё лучше. Но как он дружит? По моим представлениям дело обстоит так. Скорость Оки 120 км в час, если добавить РПМ Нивы, то скорость упадет в четыре раза. Но может я ошибаюсь, там же надо заваривать дифф в  моторе Оки, может как раз и вернётся скорость????....
Оффлайн РедБулл
Это ещё лучше. Но как он дружит? По моим представлениям дело обстоит так. Скорость Оки 120 км в час, если добавить РПМ Нивы, то скорость упадет в четыре раза. Но может я ошибаюсь, там же надо заваривать дифф в  моторе Оки, может как раз и вернётся скорость?....
Не ошибаетесь. Примерно так и будет. Точнее можно посчитать так: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8386.0
Оффлайн puikas
https://www.drive2.ru/l/2802541/
https://www.drive2.ru/l/1622201/
Оффлайн val_001
"Дружат" эти агрегаты по крутящим моментам, что позволяет им трудиться вместе долго и безаварийно. Максимальная скорость, естественно, упадет, если сравнивать Оку и Оку с дополнительным редуктором переднего моста от Нивы. Дифференциал в КПП Оки в любом случае придется заваривать или менять на моновал.
Коль скоро речь пошла и о максимальной скорости, то лучше изложить кратко, что за транспортное средство планируется изготовить. Возможно, и советы будут совсем иные, чем просто срастить силовой агрегат от Оки с передним мостом Нивы.
Какая нива лучше, до или после 2010 года выпуска?
Автор lexx
Ответов: 40
Последний ответ Февраля 26, 2015, 19:46:20 pm
от Евгений Е.
Программа "Это Вы Можете"
Автор s_smirnov
Последний ответ Июня 19, 2013, 13:16:27 pm
"Необычный" аккумулятор
Автор Дуся
Последний ответ Апреля 16, 2015, 17:17:42 pm
от Камнев
Хочу "Якорь"
Автор МВП
Ответов: 11
Последний ответ Мая 03, 2015, 18:46:42 pm
от puikas
НШ-32 на коробку ВАЗ-2108 Фотоотчет.
Автор Андрей 29 reg
Ответов: 29
Последний ответ Декабря 27, 2016, 12:13:43 pm
от Uran88
