Автор Тема: Расчёт скорости.  (Прочитано 140769 раз)
Расчёт скорости.
« : Апреля 08, 2017, 10:34:54 am »
Что бы из раза в раз не объяснять как рассчитать скорость вездехода - высечем это дело на камне.
Пример: кпп ока 1 передача = 3.7  ГП = 4.07  РК пониженная = 2.135  ГП моста = 4.1
1) Перемножаем все передаточные числа тех передач, которые нас интересуют.
   3.7 х 4.07 х 2.135 х 4.1 = 131.8
2) Находим длину окружности колеса (краз ободрыш)
   1200 х 3.14 = 3.8 метра.
3) Например нам надо рассчитать скорость на 3000 об/мин
   3000 : 131,8 = 22.8 об/мин будет на колесе.
4) 22.8 х 3.8 = 86.5 метра проедет колесо за одну минуту.
5) 86.5 х 60 = 5189 метра проедет за час или 5.1 км/час.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2017, 17:58:32 pm от Юрий. »
Re: Расчёт скорости.
« Ответ #1 : Апреля 08, 2017, 10:53:21 am »
Я считаю немного по другому: для того чтобы определить скорость допустим на 1000 об.мин ,берем все передаточный числа трансмиссии .
Пример :1000 об делим на п.ч первой передачи 3.7 затем полученное число делим на передаточное главной пары равное 4.1 ,далее делим на передаточное число раздатки 2.135 , и делим на п.ч моста к примеру 4.625-полученное число умножаем на 60 мин (так как расчеты мы производили в минутах) и умножаем на длинну окружности колеса 1.2*3.14.
1000/3.7/4.1/2.135/4.625*60=427.5 об.час.
1.2*3.14=3.76 метра
427.5*3.76=1607 метров в час или 1.6 км.ч.
Besprizornik
« Ответ #2 : Апреля 08, 2017, 11:00:52 am »
Радиус качения ободрыша ВИ-3 не 0,6, точнее считать по 3,6 м.
« Ответ #3 : Апреля 08, 2017, 12:07:39 pm »
евген 66, Ты считаешь точно так же, но у Николаича красивее рассчёты ! И понятнее, для новичков!
Нужно еще посчитать максимальную скорость на высшеё передаче!
Я минималку ни когда не считал на оборотах холостого хода...На выедешь на этих оборотах! Для 2х тактников я считал 1800.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #4 : Апреля 08, 2017, 15:32:41 pm »
 Я считаю так:
V=N*60*2*2Пи*R/1000*Пч
где:
V-скорость, км/ч;
N-обороты двигателя, в минуту;
Пи-3.14;
R-радиус колеса, м;
Пч-общее передаточное число(перемножаем передаточные числа).
 То же самое, только в виде формулы.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #5 : Апреля 08, 2017, 18:11:08 pm »
поссчитал по формуле Николаевича, у меня под ураганы общее передаточное получилось 185!!!!! УРА!!!! 3,818*4,444*2,135*5,125=185
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2017, 18:17:42 pm от Николаич »
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #6 : Апреля 08, 2017, 18:20:07 pm »
Так же считал, но в Экселе. Вот, нашёл, что делал.
Скорость считает, а обороты и передаточное забиваешь свои, вроде раньше правильно работало
Оффлайн Леха
« Ответ #7 : Апреля 08, 2017, 21:59:38 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6241.0
А я просто подставляю значения и вуаля ::tease:::
« Ответ #8 : Апреля 09, 2017, 00:44:12 am »
Себе считал вот по этой проге,спасибо Юричу,очень информативно.в зелёные ячейки подставляете свои данные и жмёте клавишу ентер.
Анализ передаточных чисел  и расчёт скорости   https://yadi.sk/i/2CTfign73GnGKG   https://yadi.sk/i/Mcjg4D6j3GnFsX
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2017, 00:53:50 am от logza »
Besprizornik
« Ответ #9 : Апреля 10, 2017, 03:45:54 am »
Ну и я уже тогда своим калькулятором поделюсь ))))
Вводить в красный шрифт, выводится синим
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2017, 04:01:10 am от Besprizornik »
Оффлайн Dmitry617617
  • Техника: Вездеход
« Ответ #10 : Апреля 16, 2017, 20:26:00 pm »
Ребята помогите пожалуйста ! Голову сломал ! Строю переломку, двигатель лифан 15, мосты ваз классика пч 4.1, кпп 2108 4 ступка пч 3.9, вариатор сафари, колёса краз ви 3. Кто нибудь может помочь в расчётах скорости и потянет ли с одной коробкой?
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2017, 21:39:56 pm от Юрий. »
« Ответ #11 : Апреля 16, 2017, 22:46:45 pm »
Dmitry617617, Минимальная скорость на 1 передаче будет 2 км в час при срабатывании вариатора в 1500об/мин . Максимальная при 3000 об/мин будет 45км/ч.
Тяги на первой скорости будет мало - нужно ставить тюнингованную главную пару или раздатку после кпп.
Вроде все понятно расписали выше-не ленись ,учись считать сам!
Оффлайн ALEX 2
Расчёт скорости.
« Ответ #12 : Ноября 18, 2020, 10:39:03 am »
Доброе утро. Нужен совет. Ставил кто  ни будь главную пару в мост нива 4.7 или 5.1? Так же в кпп ОКА, есть пара 5.1, может кто ставил?
Оффлайн Evil Panda
  • Техника: Korando Family
Расчёт скорости.
« Ответ #13 : Января 01, 2022, 21:28:27 pm »
Извините, немного не по профилю вопрос. А что, если вместо колеса гусеница? Тогда мы считаем ее длину как длину окружности колеса? И тогда считаем узел "приводная шестерня (или колесо) - гусеница" как еще один редуктор со своим передаточным числом?
Расчёт скорости.
« Ответ #14 : Января 01, 2022, 21:38:02 pm »
Только диаметр приводной шестерни важен. Длина гусеницы не важна и при любой её длине, скорость аппарата будет зависеть только от диаметра ведущей звезды и предыдущих передаточных .
Оффлайн Evil Panda
Расчёт скорости.
« Ответ #15 : Января 01, 2022, 21:45:54 pm »
Очень вас благодарю! Понял.
Расчёт скорости.
« Ответ #16 : Января 01, 2022, 22:14:42 pm »
Плюс перемотка ветви с ее реверсом скорости на противоположную И массы реверсируемой ленты (сколько килограмм мчится во сколько метров в секунду а как ее остановить и запулилить в зад ), где удваивается ну скажем расход топлива если энергия не устраивает .И потом те массы которые мчатся в зад надо изловить , отобрать энергию и пихать вперед . А они так летели назад как пули не в девять граммов в сердце а сколько весила верхняя ветвь гуси и сколь в ней скорости ..
Каждый трак привязанный на веревочке старается пролететь по окружности и чтоб сломать его траекторию до линейной надо иного знергии . Попробуй гайку на нитке покрутить по элиптичной траектории  поймешь как устанешь .
« Последнее редактирование: Января 01, 2022, 22:38:08 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Evil Panda
Расчёт скорости.
« Ответ #17 : Января 01, 2022, 22:38:45 pm »
В остальном цепной редуктор во всей почти красе .
« Последнее редактирование: Января 01, 2022, 22:43:54 pm от МВП »
Расчёт скорости.
« Ответ #18 : Января 01, 2022, 23:17:27 pm »
Здоровски! Если не братья Стругацкие, то Павел Верещагин- точно (наливай!)  ::cheesy:::
Этот вопрос давно сидел в не светлой моей голове (ничего гусеничного не строил), а сейчас проверил расчёт максималки на Буране  с китайцем, сошлось! 1*11
Расчёт скорости.
« Ответ #19 : Января 01, 2022, 23:46:29 pm »
Ну на самом деле не просто диаметр привожной шестерни важен, а "диаметр зацепления" - среди самодельщиков сейчас довольно популярны П- образные траки (как на Гусеничном приводе МТЗ или подобные самодельные).
Дак вот на них диаметр звезды заметно больше "диаметра зацепления" - на 70 - 100мм, что ддлч размеров звездочки не мало.
Автор Леха
Ответов: 37
от лесник 83
Расчет цепной передачи
Автор Vasia86
Последний ответ Апреля 27, 2014, 16:30:06 pm
от Vasia86
Автор baga115
Последний ответ Декабря 21, 2008, 12:04:59 pm
от Борис
Как расчитать ПЧ,скорости и т.д
Автор andrey
Ответов: 15
Последний ответ Апреля 22, 2011, 03:14:37 am
от Витим
