Автор Тема: Киа + Ока.  (Прочитано 39037 раз)
Киа + Ока.
« Ответ #40 : Августа 28, 2019, 19:43:54 pm »
Я бы привод оки не использовал,были случаи залома,лучше кардан и ремонтопригодней.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #41 : Сентября 04, 2019, 16:00:58 pm »
то есть, приварить вилку кардана к валу со шлицами? глубина шлицевого 10 см, не разобьет?
Киа + Ока.
« Ответ #42 : Сентября 04, 2019, 17:10:44 pm »
не разобьет?
У меня,да и не только у меня так сделано,5 лет полёт нормальный,но надо про пониженную не забывать. -hi-
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #43 : Сентября 04, 2019, 17:26:12 pm »
ок, спиасибо! теперь нужно найти вал с подходящей шлицевой)))
Киа + Ока.
« Ответ #44 : Сентября 04, 2019, 19:52:55 pm »
Так а какой штатный привод раздатки или она моноблок с движком была?
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #45 : Сентября 04, 2019, 21:26:44 pm »
да, моноблок, раздатка, АКПП, Двигатель. Блин, посмотрел стоимость нового вала родного, 12000. и коробку драконить из-за вала жалко, так как исправный узел.
Киа + Ока.
« Ответ #46 : Сентября 04, 2019, 21:40:08 pm »
Из раздатки ничего не выступает, внутри полый вал с шлицами?
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #47 : Сентября 04, 2019, 21:54:09 pm »
да.
Киа + Ока.
« Ответ #48 : Сентября 04, 2019, 21:58:11 pm »
да.
А у него самого то опора есть, а то может вал кпп был опорой вала раздатки?
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #49 : Сентября 04, 2019, 22:00:56 pm »
ну вроде как, по виду там подшипник стоит, сам вал сидит плотненько.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #50 : Февраля 25, 2020, 19:37:03 pm »
Выдалось время позаниматься железяками, в общем снял и раскидал сегодня АКПП киа (жалко было рабочий агрегат курочить) для того что бы добыть вал со шлицевой.
нужно к нему прикрутить приварить присоединить кардан от класики, вернее вилку кардана. Подскажите, у кого какие мысли по этому поводу.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #51 : Февраля 25, 2020, 19:38:32 pm »
Блин, фото вала смазано получилось(((
Киа + Ока.
« Ответ #52 : Февраля 25, 2020, 22:24:04 pm »
фото вала смазано
Лучше бы фото чего с чем соединить, и размеры того и этого. А так, сварка наше все, но где и как приварить, надо посмотреть.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #53 : Февраля 25, 2020, 22:33:07 pm »
Это фото раздатки от киа спортаж, соединять буду с кпп оки. есть кардан от класики, думаю его использовать.
Киа + Ока.
« Ответ #54 : Февраля 25, 2020, 22:42:18 pm »
Это фото раздатки от киа спортаж, соединять буду с кпп оки. есть кардан от классики, думаю его использовать.
Это все ясно. Валик с размером(диаметр) и нужная часть кардана классики, вот что надо. Кстати шлицевой нет на классическом кардане, как будешь скручивать, на раздатке шлиц мало, там не сыграешь. От нивы кардан надо.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #55 : Февраля 25, 2020, 23:00:16 pm »
Валик 31 мм в диаметре. раздатка и кпп будут не подвижно расположены, зачем шлицевое?
Оффлайн чага
  • Moderator
Киа + Ока.
« Ответ #56 : Февраля 25, 2020, 23:42:30 pm »
То есть без подушек совсем? наглухо к раме прикручены?
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #57 : Февраля 26, 2020, 08:31:31 am »
двигатель на своих опорах будет.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Киа + Ока.
« Ответ #58 : Февраля 26, 2020, 09:34:47 am »
Цитировать (выделенное)
Шлицы нужны в любом случае. Даже если жестко, без опор, то даже при монтаже такого кардана шлицы необходимы.
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #59 : Февраля 26, 2020, 10:25:46 am »
Хорошо, буду искать вал чо шлицами. Спасибо.
