Автор Тема: Киа + Ока.  (Прочитано 39042 раз)
Киа + Ока.
« Ответ #20 : Августа 10, 2019, 21:37:08 pm »
RuBiker, Вот там,где правая вилка на фото есть шов,рядом с ним аккуратно болгаркой прорезаешь 2-3 мм по кругу,труба снимется с посадочного места,укоротишь,и снова насадишь/обваришь.
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03
Киа + Ока.
« Ответ #21 : Августа 10, 2019, 21:38:25 pm »
нужно укоротить передний кардан
Стачивай шов кде крестовина вварена , и сколачивай трубу с конуса (или вернее вилку из трубы кардана ). потом обрезай сколь надо и шов на место . Не забудь как вилки стояли .
Первое попавшееся фото из сети , на нем рез возле шва , но если плотно налазит то тоже пойдет , но лучше шов сточить больше налезет и точнее будет .
« Последнее редактирование: Августа 10, 2019, 21:43:06 pm от МВП »
Киа + Ока.
« Ответ #22 : Августа 10, 2019, 22:08:21 pm »
И прихватывать с обваркой лучше на месте , биение исключить можно.Я так делал.
Киа + Ока.
« Ответ #23 : Августа 11, 2019, 07:15:53 am »
нужно укоротить передний кардан, как правильно это сделать?
Или удлинить?
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #24 : Августа 11, 2019, 09:51:35 am »
Или удлинить?
Сделать короче.
Киа + Ока.
« Ответ #25 : Августа 11, 2019, 09:59:52 am »
Сделать короче.
Стачивай шов и разьединяй .
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #26 : Августа 11, 2019, 16:26:41 pm »
Спасибо за совет, сделал сточив шов у крестовины, отрезал сколько нужно и приварил. Поставил сегодня передний подрамник на место и установил кардан.
Сообщение понравилось: МВП
Киа + Ока.
« Ответ #27 : Августа 12, 2019, 09:20:25 am »
Цитата: Лесник-61 от Вчера в 07:15:53
Или удлинить?
Сделать короче.
Потому и спросил, что укоротить легко и не надо ни каких вставок, а вот удлинять проблемней. Я до отрезки трубы от крестовины провожу линию вдоль кардана напильником, чтобы потом запресовать трубу без сдвига.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #28 : Августа 13, 2019, 16:01:05 pm »
Поставил сегодня передок на подвеску, пружины от оки кажется слабоваты(((, от меня качаются легко. А еще мотор и обвес.... Какие можете посоветовать пружины, оригинальные от киа мне кажется будут жесткими.
Киа + Ока.
« Ответ #29 : Августа 13, 2019, 18:18:55 pm »
Ставь от киа ,весу ещё наберёшь.
Сообщение понравилось: Михайлович, игорь в.
Киа + Ока.
« Ответ #30 : Августа 13, 2019, 18:25:17 pm »
Вот , вот , именно так и произойдёт .
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #31 : Августа 13, 2019, 21:36:05 pm »
А какие пружины близки по диаметру витков к оковским? какие может от ваз приблизительно подходят?
Чашки сделал под оковские, так переделывать не охота(((
Киа + Ока.
« Ответ #32 : Августа 13, 2019, 22:36:06 pm »
Я от классики хотел запихать,но помнится не мог сжать под оковскую стойку.
Оффлайн Анатолий723
Киа + Ока.
« Ответ #33 : Августа 13, 2019, 23:26:23 pm »
RuBiker,
Задние от переднеприводных ВАЗов.
Киа + Ока.
« Ответ #34 : Августа 14, 2019, 07:37:09 am »
Андрей , ну что ты впереди паровоза бежишь , дались тебе эти пружины . Тебе подвеска сейчас не мешает обрастать железом так собирай до кучи , когда дело дойдёт до кузова там и посмотришь чё почём , сейчас всё равно не угадаешь .
Вот и всё одно придётся с переделкой креплением стоек повыёживатся и с подрезкой пружин , нафик платить дважды .
Сообщение понравилось: RuBiker
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #35 : Августа 14, 2019, 08:26:17 am »
Андрей , ну что ты впереди паровоза бежишь , дались тебе эти пружины . Тебе подвеска сейчас не мешает обрастать железом так собирай до кучи , когда дело дойдёт до кузова там и посмотришь чё почём , сейчас всё равно не угадаешь .  Вот и всё одно придётся с переделкой креплением стоек повыёживатся и с подрезкой пружин , нафик платить дважды .
не опытность, хочется предугадать по максимуму)))
Киа + Ока.
« Ответ #36 : Августа 14, 2019, 08:34:07 am »
Так дело не в опытности в этом случае , конечно ежли построить два однотипных вездехода , тогда уже всё по накатанной , ибо вес знаем и ставим те же пружины , хотя как правило б/у и тоже придётся подбирать . Так что предугадать сложновато , ну в общем то по месту тебе видней как оно  -hi- .
Киа + Ока.
« Ответ #37 : Августа 14, 2019, 08:42:23 am »
Да вот ещё как бы . Можешь узнать вес донора в загруженном состоянии и своего везда примерно каков будет , и есно соорентироваться .
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #38 : Августа 14, 2019, 09:48:48 am »
Ок, спасибо! Буду решать вопрос по мере поступления. Предстоит внедрить рулевой редуктор с насосом и маятник на против, надеюсь особых сложностей не возникнет.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #39 : Августа 26, 2019, 21:04:45 pm »
ДВС всем! Подскажите свои мысли по соединению привода ОКА с раздаткой КИА. Я думаю использовать стандартный привод колеса от оки или подобный ему, так как в раздатке шлицевое посадочное(есть на фото). нужно подумать как соединить все это. Кто как думает по этому поводу?
