Автор Тема: Цельнорамный из Томска  (Прочитано 84057 раз)
Оффлайн kes2011
  • Техника: Pajero, вездеход
« Ответ #80 : Июня 27, 2021, 17:05:52 pm »
Лебедка
Оффлайн kes2011
« Ответ #81 : Июня 27, 2021, 17:07:05 pm »
Сегодня плёл косу
Оффлайн kes2011
« Ответ #82 : Июня 27, 2021, 17:08:10 pm »
Приборы и выключатели поставил, но ещё не расключил
Оффлайн kes2011
« Ответ #83 : Июня 27, 2021, 17:10:19 pm »
И вид спереди. Решетку сделал из рифленки и куска нержавеющей сетки, диаметр проволоки 1 мм
« Ответ #84 : Июня 28, 2021, 09:13:51 am »
И ещё вопрос к аудитории: строительство идёт к концу, нужно его как назвать не хорошо без имени  ::rolleyes::: Помогайте ;)
Тютя, Тюмень-Томск
Оффлайн kes2011
« Ответ #85 : Декабря 13, 2021, 12:39:15 pm »
Всем привет. Демонтировал старый мотор, купил донора: Ниссан Куб, ДВС cg13de c АКПП. Кузов у донора сгнил полностью, поэтому был безжалостно порезан в металлолом.
Оффлайн kes2011
« Ответ #86 : Декабря 13, 2021, 12:41:31 pm »
Оставил от донора только перед
Оффлайн kes2011
« Ответ #87 : Декабря 13, 2021, 12:45:31 pm »
Сделал кран-гусь
Оффлайн kes2011
« Ответ #88 : Декабря 13, 2021, 12:52:16 pm »
Пока двигатель в процессе установки требуется помощь аудитории: радиатор донора однорядный, по площади тоже небольшой. Плюс в нижний бачок заходит жидкость от АКПП как я понимаю на охлаждение/подогрев зимой. Что можно поставить на замену с большей поверхностью теплосъема? Соответственно по диаметрам патрубков чтобы подходил и их расположению при условии продольного расположения ДВС
Оффлайн bmv1962
« Ответ #89 : Декабря 13, 2021, 21:43:39 pm »
kes2011, У меня двигатель от ДЭУ Матиза стоит, родной радиатор тоже однорядный. Поставил от ВАЗ 2110. Для охлаждения АКПП можно поставить от печки или кондиционера- который стоит в салоне.
Оффлайн kes2011
« Ответ #90 : Декабря 13, 2021, 22:11:31 pm »
Понял, спасибо
« Ответ #91 : Декабря 13, 2021, 23:06:40 pm »
kes2011,  Посмотри радиаторы контракт от Субару Легаси, Форестер или от Мазда атенза - если условия езды в основном лесные дороги то этого хватит . Если предполагается длительная езда по болотам то лучше больше охлаждения - мы себе на таких двс перешли на радиаторы УАЗ .
Оффлайн kes2011
« Ответ #92 : Декабря 14, 2021, 07:12:36 am »
Спасибо за совет
Оффлайн kes2011
« Ответ #93 : Декабря 14, 2021, 08:06:13 am »
Евген 66, а как организовано охлаждение коробки у Вас? По штатной схеме теплообменник в нижнем бачке радиатора?
« Ответ #94 : Декабря 14, 2021, 09:55:39 am »
Добро пожаловать за покупкой!
https://zhyutorg.nethouse.ru/products/31833541
Оффлайн Скат
« Ответ #95 : Декабря 14, 2021, 11:19:24 am »
Евгений, приветствую. Есть возможность взвесить новый двигатель, кпп ? Очень интересует разница с Оковским по весу и габаритам.
Сообщение понравилось: А.И.86, kot 03
« Ответ #96 : Декабря 14, 2021, 11:24:19 am »
Охлаждение АКПП отдельно радиатор масляный газ 53 ,на одном стоит два шт последовательно ,на втором один - пока претензий нет .
Оффлайн kes2011
« Ответ #97 : Декабря 14, 2021, 12:30:59 pm »
Ещё не вытащил из Ниссана, попробую. Точно могу размеры снять и сделать подробные фото, если интересно будет. Пишите что нужно, сделаю.
« Ответ #98 : Декабря 14, 2021, 15:34:52 pm »
Двс + акпп без масел весит в пределах 170 кг.
Оффлайн Скат
« Ответ #99 : Декабря 15, 2021, 11:48:45 am »
Оковский двигатель с кпп примерно весит 100 кг, ВАЗ 2108 примерно 130 кг. Разница в весе конечно приличная.
Автор vezdexod
Ответов: 19
от Вячеслав.
Автор Megaric
от Серега СКО
Автор Garage42
Ответов: 49
Автор rmv service
Ответов: 80
от rmv service
Цельнорамный 6*6 по аналогии Кипач А
Автор Toz_34moto3
Ответов: 79
Последний ответ Февраля 21, 2026, 07:13:06 am
от Toz_34moto3
