Автор Тема: Цельнорамный из Томска  (Прочитано 84115 раз)
Оффлайн Renegat
« Ответ #60 : Мая 10, 2018, 14:02:47 pm »
На 9ом я ещё у него не трогал  ::undecided::: На остальных с натяжным роликом,не нравится мне он. ::sarcastic:::
Оффлайн kes2011
  • Техника: Pajero, вездеход
« Ответ #61 : Мая 10, 2018, 18:47:16 pm »
Короче говоря, без ролика натяжного сделал, за счет поворота насоса, учел я замечание, точнее самокритику твою  :)
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #62 : Мая 10, 2018, 21:47:32 pm »
Вот мая . Недавно испытал в торфяной канаве. До куста ивняка было метров 25. Верёвка,парашютная стропа,танки бросают на них,распущена. Вожу сухую в бардачке.Одна двойная 10 метров,для тяжелых случаев. Делаю так. Привязываю на узел к барабану, а другую стропу к якорю. Потом две стропы стягиваю на сколько можно выбрать эластичность. Потом тяну.Пробовал трос нержу 5 мм рвется. Стропа дюжит. Но два раза не спасла. Раз в канаву мордой ткнулся,до барабана не добраться,вода и глубоко. Второй раз плавал в канаве. В перед нельзя,а назад как продеть.Да еще раз зимой за снегоходом в канаву заметенную по уши влетел. Снегоход на зад стропой с 20 раза выдернул. Канавы только и держат.
Limited
« Ответ #63 : Мая 11, 2018, 11:11:23 am »
Вот мая
    Хороша ! РК похоже с муфтой включения и фрикционом ,отчего? Пусковой двс ? -hi-
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #64 : Мая 11, 2018, 17:06:33 pm »
Николай Ус, На вездике двигатель ваз 08 . Диф заварен. Назад на раздатку,перед на лебедку. Шруз проточен на половину внутри. Шлицы от рулевой зил. Вытягиваешь сипоратор с шариками чуть из  шруза,лебедка стоит . Задвигаешь сипоратор в шруз до упора,шары заходят в позы и лебедка крутится. Как то так.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #65 : Мая 11, 2018, 17:09:10 pm »
димдимыч62, надо одну электрическую лебедку. Под нее сделать площадки спереди и сзади, прокинуть провода. И поставить ее вперед или назад будет делом нескольких минут. Да и лебедку можно убрать подальше от воды и грязи, дольше проживет.
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн mishanya68
« Ответ #66 : Мая 11, 2018, 23:41:23 pm »
РедБулл,
Лебедку можно правильно установить и будет работать и перед и зад. А чуть качественная лебедка достаточно легко переживает купание в воде и грязи. Вчера делал ТО лебедке после года эксплуатации. Все отлично ни капли воды и грязи
Оффлайн kes2011
« Ответ #67 : Мая 12, 2018, 11:29:43 am »
РедБулл,
Михаил, а как работаешь лебедкой назад, можешь показать?
Limited
« Ответ #68 : Мая 12, 2018, 16:58:28 pm »
Через палиспас ,если в корме установить.Вперед по прямой ,через трубу да ролики  .Назад петлю палиспаса вытаскиваешь .По крайней мере так у меня в Уазе .На везде же поверху кончик можно перекидывать ежели все открыто .
Оффлайн mishanya68
« Ответ #69 : Мая 12, 2018, 17:42:18 pm »
Все верно. Назад лебедка тянет через блок.
Оффлайн kes2011
« Ответ #70 : Июня 27, 2021, 00:56:22 am »
Всем доброго дня! После долгого перерыва, связанного с переездом в другой регион продолжу тему. Изначально покрасил раму и мосты краской 3в1, оказалось полная шляпа: стало все ржаветь, хотя под дождем толком и не стоял. Стиснул зубы и отдал профессиональным малярам, которые занимаются покраской спецтехники. Ободрали всю мою мазню пескоструйном и нормально покрасили с грунтом, также красят рамы грузовиков. Но мой взгляд получилось очень хорошо.
Оффлайн kes2011
« Ответ #71 : Июня 27, 2021, 00:57:27 am »
Ещё фото
Оффлайн kes2011
« Ответ #72 : Июня 27, 2021, 01:05:28 am »
Также зимой сделал прицеп для перевозки аппаратам моторной лодки
Оффлайн kes2011
« Ответ #73 : Июня 27, 2021, 08:22:45 am »
Купил 2 листа рифленки, немного плоского листа было в остатках, зашил все, кроме приборной панели и люка из салона в моторный отсек (его буду делать съемным). Заклепок уже тысяча, ещё купил 200 шт, наверное хватит :)
Оффлайн kes2011
« Ответ #74 : Июня 27, 2021, 08:33:13 am »
Обшил кабинет
Оффлайн kes2011
« Ответ #75 : Июня 27, 2021, 08:36:34 am »
На пол положил фанеру, которую используют для прицепов. Толщину 8 или 9 мм, не помню точно. Хватило на пол и из обрезков сделал нескользкие накладки на задний борт. Фото чуть позже добавлю
Оффлайн kes2011
« Ответ #76 : Июня 27, 2021, 08:39:16 am »
Механическая лебёдка моего изготовления (точнее муфта привода) получилась не очень, плюнул и заказал новую у borodad, вчера пришла, ещё не ставил
Оффлайн kes2011
« Ответ #77 : Июня 27, 2021, 08:47:23 am »
И ещё вопрос к аудитории: строительство идёт к концу, нужно его как назвать не хорошо без имени  ::rolleyes::: Помогайте ;)
« Ответ #78 : Июня 27, 2021, 09:29:03 am »
Помогайте
Томск-Тюмень = Тотем  ::undecided:::
Оффлайн kes2011
« Ответ #79 : Июня 27, 2021, 10:47:37 am »
 ::cheesy:::
Цельнорамный, среднемоторный вездеход "Утрас".
Автор vezdexod
Ответов: 19
Последний ответ Октября 25, 2021, 10:05:15 am
от Вячеслав.
Мосты Уаз + Ободрыши + Нива + Ока = Цельнорамный с гОмска
Автор Megaric
Последний ответ Апреля 06, 2021, 21:52:56 pm
от Серега СКО
строю цельнорамный вездеход с двигателем ока
Автор Garage42
Ответов: 49
Последний ответ Апреля 07, 2020, 13:59:20 pm
Автор rmv service
Ответов: 80
от rmv service
Цельнорамный 6*6 по аналогии Кипач А
Автор Toz_34moto3
Ответов: 79
Последний ответ Февраля 21, 2026, 07:13:06 am
от Toz_34moto3
