Автор Тема: Цельнорамный из Томска  (Прочитано 84050 раз)
Оффлайн kes2011
  • Техника: Pajero, вездеход
« Ответ #40 : Мая 08, 2018, 12:47:08 pm »
Может в передние колеса пенопластовые поплавки еще вложить? Или игра не стоит свеч?
Оффлайн kes2011
« Ответ #41 : Мая 08, 2018, 13:19:48 pm »
Коллеги, и еще хотелось бы прояснить момент по блокировкам: что лучше поставить?
Оффлайн vovchara
« Ответ #42 : Мая 08, 2018, 13:46:39 pm »
ValRasing я думаю, поплавки не надо, это же не корабль)
Оффлайн mishanya68
« Ответ #43 : Мая 08, 2018, 14:17:00 pm »
Мне вполне хватает плавучести.
Сообщение понравилось: kes2011
Оффлайн mishanya68
« Ответ #44 : Мая 08, 2018, 14:20:39 pm »
Начиная с Чебоки3 ставлю блокку от ИжТехно. Другие блокировки не устраивают. Валрейсинг не 100% блокировка. Даки, Даны и подобные не устраивают качеством ( часто трескается корпус). Принудительные уже в другой цене.
Оффлайн kes2011
« Ответ #45 : Мая 08, 2018, 14:23:33 pm »
Да вроде как перед сильно тонет, вот и озадачился
Limited
« Ответ #46 : Мая 08, 2018, 15:42:14 pm »
Евгений ,а лебедочку пробовал? Похоже катушка у тебя из 76 трубы ,по прикидкам  ,должна обеспечить тяговое усилие 2т. (Ведь на Урале ,если кинуть его 36л/с на заторможенное колесо,нагрузка такая-же ,- и держит редуктор).
      Интересуюсь ,ибо и себе такую планировал,но барабан на 50мм.,чтоб 3т. ,если аккуратненько . -hi-
Оффлайн mishanya68
« Ответ #47 : Мая 08, 2018, 15:50:21 pm »
У нас разница по передку это у тебя мех. лебедка у меня электро. Сколько у механической вес? Если можно то точный и полный включая кардан , трос и тд. Электрическая на моём 6 кг.
Оффлайн kes2011
« Ответ #48 : Мая 08, 2018, 16:01:42 pm »
Катушку точили из старого гнутого чулка от колхозного моста Уаза, шлицевая часть от ступицы мотоцикла Урал. Мехлебедка конечно получилась тяжелее чем электро, но по деньгам дешевле. Вес примерно, так как не взвешивал, 15-20 кг, старался максимально все срезать и не вешать лишних соплей.
Оффлайн kes2011
« Ответ #49 : Мая 08, 2018, 16:03:09 pm »
Лебедку еще в деле не пробовал, нет троса и рычаг включения еще не готов. Думаю с алиэкпресс заказать синтетический трос, вроде как джиперы хвалят и клюз там же взять.
Limited
« Ответ #50 : Мая 08, 2018, 16:47:34 pm »
  Еще -бы не хвалить ,- аккуратность намотки почти похрен,не колючий,легкий .Но нужно,чтоб после использования в грязищи---был хорошо промыт. Когда абразивная хрень внутри и снаружи засела ,да сухая-истирает его .Натяжка,ослабление -все внутри в движении .
Оффлайн РедБулл
« Ответ #51 : Мая 08, 2018, 17:06:48 pm »
Ещё синтетика боится ультрафиолета. Ну для вездехода это не столь важно как для джипа. Джип надо почти всегда тащить, а на вездеходе лебёдка будет использоваться намного реже, и помытый и смотанный трос можно убрать в бардачок.
Оффлайн kes2011
« Ответ #52 : Мая 08, 2018, 17:35:51 pm »
Значит будем брать :)
Оффлайн mishanya68
« Ответ #53 : Мая 08, 2018, 22:54:28 pm »
Синтетика в межсезонье достаточно проблематична в использовании. Сырая замерзает в кусок льда.
Limited
« Ответ #54 : Мая 08, 2018, 23:09:44 pm »
Вот из-за этого ,у меня под брюхом Патрика на лебеди ,обычный советский стальной трос,аккуратно намотанный и пролитый нигролом. Но всегда готов меня спасать .
« Ответ #55 : Мая 09, 2018, 00:05:32 am »
Так её можно не наматывать,разматывать не надо при случае,пусть в салоне ездит.Только с крепежом определиться быстрым. ;)
Оффлайн mishanya68
« Ответ #56 : Мая 09, 2018, 00:44:21 am »
В этом варианте вылезает ещё один минус синтетики. Её надо наматывать на барабан под нагрузкой. Если намотать с небольшим усилием и на последнем слое полебедиться трос врезается в первые слои. Вытянуть его потом обратно достаточно сложно
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн РедБулл
« Ответ #57 : Мая 09, 2018, 00:49:42 am »
Ну вот и правильно получается - застрял - достал трос - вытащил вездеход(трос при этом намотается под нагрузкой) - смотал - убрал.
Оффлайн Renegat
« Ответ #58 : Мая 09, 2018, 14:01:04 pm »
насос гура как пристроил?
Оффлайн kes2011
« Ответ #59 : Мая 09, 2018, 15:48:55 pm »
Насос zf от шеви нивы, примерно также как у Михаила на Чебоке 9, натягивается смещением насоса, смещение за счет болта, крепление на 2 болта головки блока. сейчас нет возможности фото выложить, надеюсь понятно описал.  Постараюсь фото выложить.
Автор vezdexod
Ответов: 19
от Вячеслав.
Автор Megaric
от Серега СКО
Автор Garage42
Ответов: 49
Автор rmv service
Ответов: 80
от rmv service
Цельнорамный 6*6 по аналогии Кипач А
Автор Toz_34moto3
Ответов: 79
Последний ответ Февраля 21, 2026, 07:13:06 am
от Toz_34moto3
