Автор Тема: Тормоз для вариатора  (Прочитано 12991 раз)
« : Апреля 25, 2018, 17:09:02 pm »
Уважаемые товарищи, посмотрев просторы интернета наткнулся на такие вот варианты самодельного тормоза для остановки вариатора при переключении передач, что вы думаете о них ? И может кто свой вариант покажет, заводской тормозок есть,но цена пугает
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2018, 17:16:22 pm от ВячеславН »
« Ответ #1 : Апреля 25, 2018, 17:12:09 pm »
Еще
« Ответ #2 : Апреля 25, 2018, 17:19:10 pm »
У меня типа первого варианта на ременном сцеплении. 1*11
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #3 : Апреля 25, 2018, 17:45:05 pm »
 У меня на трахтуре так. И как тормоз трансмиссионный.
« Ответ #4 : Апреля 26, 2018, 02:17:37 am »
Интерестный вариант.
« Ответ #5 : Апреля 26, 2018, 07:43:03 am »
Это тормозок для ременного сцепления, а не для вариатора. У вариатора алюминиевые шкивы и за них тормозить нельзя, т.к. они балансированы и от торможения скребком будет идти износ самого шкива. На нём есть три отверствия для установки стального тормозного диска, прикрути туда стальной-чугунный диск и тормози хоть валенком, хоть скрепком. Можно приспособить тормозной механизм от переднего колеса велосипеда, там только губки расходятся широко, но можно что-то приклепать.
На втором видео интересный вариант, ослабляется натяжение ремня и самоход исчезает. Вот в этот момент еще и тормозок пустить в дело - будет совсем по феншую.
Сообщение не понравилось: Рыбак 76PZ
« Ответ #6 : Апреля 26, 2018, 14:25:40 pm »
Транспортерной лентой дюраль сточиш, биение будет? А от стального тормозного диска самопального биения не будет? На втором видео это и есть тормозок, ремень как бы вариатором натягивается, только вот я не понимаю из чего палка, помоему труба стальная.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2018, 14:35:40 pm от ВячеславН »
Оффлайн Серёга П
  • Техника: чебуратор
« Ответ #7 : Апреля 26, 2018, 15:28:22 pm »
это я на ВАЗдеходе 2 делал, там простая стальная труба, лучше я думаю сделать как Петрович11 предлагал, подшипников вдавливать ремень на ведомом
« Ответ #8 : Апреля 26, 2018, 19:18:35 pm »
А у твоей схемы в чем недостатки? Затормаживает вроде на видео?
Оффлайн Серёга П
« Ответ #9 : Апреля 26, 2018, 19:35:08 pm »
ВячеславН, все равно передачи включались с трудом
« Ответ #10 : Апреля 26, 2018, 19:44:08 pm »
Как же тогда добиться нормального переключения?
Оффлайн Серёга П
« Ответ #11 : Апреля 26, 2018, 19:48:22 pm »
попробовать как петрович11 показывал
Оффлайн Серёга П
« Ответ #12 : Апреля 27, 2018, 08:51:00 am »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #13 : Апреля 27, 2018, 13:46:26 pm »
Когда буду у Иёти так делать, то в том месте, где ремень горбится, приделаю пруток со втулкой из пропиленовой трубы. В результате ремень горбиться не будет и ведомый остановится при меньшем вдавливании ремня. Естественно. что при работе вариатора в нормальном режиме, ремень не будет касаться втулки.
« Ответ #14 : Апреля 27, 2018, 14:15:35 pm »
Усилие наверно большее надо чтобы подшипником вдавить ремень, а если за место подшипника нажимать на ремень тектолитовой пластинкой?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #15 : Апреля 27, 2018, 14:49:04 pm »
Надо чтобы трансмиссия отключалась от Лифана, но при этом колёса и шестерёнки в КП могли крутиться свободно. А если тормозить пластинкой, то колёса тоже будут тормозиться ведомым и шестерёнки в КП будут внатяг. Подшипником тормозиться будет меньше.
Установка ведомого вариатора Тайги на кпп ваз
Автор vital
Последний ответ Марта 22, 2018, 06:03:25 am
от Варяг
Реверс-редуктор для вариатора
Автор Сайгак
Ответов: 38
Последний ответ Января 29, 2015, 15:40:36 pm
от lad.t
Настройка вариатора.
Автор ПАТРОН
Ответов: 248
Последний ответ Мая 08, 2018, 17:38:31 pm
от ПАТРОН
